Diabolo Blattgriff Montage - Probleme
  • Julian E.
    • 16.06.2011
    • 1761
    • Julian
    AW: Diabolo Blattgriff Montage - Probleme
    Zitat von helicopterxxl Beitrag anzeigen
    so wie das im Video ausschaut, ist die Montage evtl. verkehrt.
    Ein Teil der Lager muss ja wohl IM Blatthalter montiert werden.
    Ist die Anleitung da so missweisend?
    So wie das im Video ausschaut, ist die Montage korrekt.
    • Fingolf
      VStabi Supporter
      • 25.11.2010
      • 2424
      • Stephan
      • Möhringen
      Vll. sollten sich Leute, die noch nie einen Diabolo gebaut haben hier raushalten.
      So wie das auf dem Video aussieht, sind das mit Sicherheit die falschen Blatthalter.
      Gruß Stephan
      TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
      • frostini
        frostini
        Also wenn meine Lager 16mm außen haben und mein Blatthalter innen 19mm....
        • Fingolf
          VStabi Supporter
          • 25.11.2010
          • 2424
          • Stephan
          • Möhringen
          Lt. Teileliste sind die Kugellager korrekt, am besten schreib Gerd ne Mail.
          • easy_1
            • 17.05.2007
            • 1217
            • ersin
            Also ich hab seinerzeit die blatthalter nicht erhitzt . Und sie gingen ohne viel tam tam drauf und halten seither über 100 flüge perfekt . Abstand zwischen zentralstück und blatthalter ist normal , hab ich auch.
            DIABOLO
            • helicopterxxl
              • 02.06.2007
              • 997
              • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
              Danke, hab's zur Kenntnis genommen.
              Aber eine ordentliche Bauanleitung sollte solche hier gestellte Frage eigentlich nicht aufwerfen.
              Oder muss man jedes Bauteil einer Eingangskontrolle unterziehen und die Istmasse gegen die Sollmasse prüfen?
              Klaus
              Zuletzt geändert von helicopterxxl; 09.03.2014, 20:17.
              G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
              • Fingolf
                VStabi Supporter
                • 25.11.2010
                • 2424
                • Stephan
                • Möhringen
                steht drin:
                Erwärmen Sie nun die Blattgriffe mit einem Heissluftfön oder im Ofen auf ca. 150°C und schieben Sie sie mit einem Topflappen zu den Schrauben fluchtend auf.
                • Julian E.
                  • 16.06.2011
                  • 1761
                  • Julian
                  !? Was kann die Bauanleitung dafür, wenn (sehr wahrscheinlich) die falschen Teile geliefert wurden?
                  Also dass die so rumschlackern, ist aus meiner Sicht NICHT normal.
                  • Fingolf
                    VStabi Supporter
                    • 25.11.2010
                    • 2424
                    • Stephan
                    • Möhringen
                    Ich habs gerade nachgemessen, es sind definitiv die falschen Blatthalter.
                    • helicopterxxl
                      • 02.06.2007
                      • 997
                      steht drin:
                      Glaub ich gerne.
                      Aber es steht nicht drin, wie die Sollabmessungen sind.
                      Das ist ein Qualitätsproblem.
                      Ja, das ist auch ein Qualitätsproblem.
                      Hier in diesem Fall ist es ja offensichtlich, dass da etwas "nicht stimmt". Es passt einfach nicht oder geht nicht.
                      Eine Lösung ist hier nur durch das Forum möglich.
                      Danke für das Forum.
                      Klaus
                      Zuletzt geändert von helicopterxxl; 09.03.2014, 20:37.
                      • Julian E.
                        • 16.06.2011
                        • 1761
                        • Julian
                        Dein Postings hier haben auch ein Qualitätsproblem, denn die helfen keinem weiter.
                        Sorry!
                        • easy_1
                          • 17.05.2007
                          • 1217
                          • ersin
                          Bitte richtig kombinieren, blatthalter ist zu gross. Erhitzen musste ich nicht und abstand zwischen zentralstück und blatthalter ist normal, danke!
                          DIABOLO
                          • Christoph Lipinski
                            • 06.09.2008
                            • 523
                            • Christoph
                            • Herdecke
                            AW: Blattgriff montage? Bin ich zu blöd?
                            Zitat von torro Beitrag anzeigen
                            sind das vielleicht S blatthalter? schick ein link von dem video an Gerd.
                            _____________________________
                            Bingo...
                            GruÃ?
                            Christoph
                            • frostini
                              frostini
                              So, hab jetzt die richtigen Halter. In der Anleitung steht das der Spalt zwischen den Buchsen gleich sein soll. Geschätzt links 0,2mm rechts 0,1mm geht das in Ordnung?
                              • frostini
                                frostini
                                Hat sich erledigt. Anleitung richtig gelesen :-)
