Diabolo S (peed)
  • Diabolocruiser
    Diabolocruiser
    #136
    AW: Diabolo S (peed)
    @BladeMaster: Schöne fotos,sieht Lecker aus aber das Kabelgewirr hinten wäre für meinen Kopf schon zu heavy.
    • BladeMaster
      • 10.09.2011
      • 3372
      • Dirk
      #137
      Hier noch eine mit dem Mini VStabi erstellte Vib. Analyse aus dem Stand. Mit montierten Heckrotorblättern aber ohne Hauptrotorblätter.
      Drehzahl war etwa 1.600 rpm.
      Wie man sieht läuft die Mechanik schön ruhig :-)
      Dirk
      • 4.Schnellflieger
        • 17.09.2013
        • 123
        • Felix
        • im Norden
        #138
        Vielleicht täusche ich mich auch, aber Minicopter scheint einer der Wenigen zu sein, der geschraubte Anlenkungen/Kugelköpfe u.a. auf der Taumelscheibe verwendet.
        Das gefällt mir unter dem "Sicherheitsaspekt" sehr gut!
        PS: tolle Optik des Heli´s...
        Zuletzt geändert von 4.Schnellflieger; 22.03.2014, 15:23.
        • Dachlatte
          • 19.05.2011
          • 9259
          • Maik
          • Braunschweig und Umgebung
          #139
          Geiler Heli, aber dieser Minilüfter auf dem Kosmik is ja wohl ein Scherz. Die 5g kann man sich sparen
          Banshee 850
          • azscout
            • 01.03.2009
            • 774
            • alexander
            • Wien/Umgebung
            #140
            Dieser kleine Scherzlüfter bringt aber gut und gerne über 10-12 °C Abkühlung im Hochsommer,... Nicht gerade günstig aber effektive,..
            sg alex
            • Diabolocruiser
              Diabolocruiser
              #141
              wieso den lüfter gibts ohne das Spezial Kosmik kabel für 5-8€ bei Sepa.
              HFB44B05A | SEPA Europe GmbH ok vll auch einzeln für paar kröten mehr.
              • BladeMaster
                • 10.09.2011
                • 3372
                • Dirk
                #142
                Ich denke mit 5-8 Euro wird das nix.
                Hier kostet er auch schon über 20 Euro.
                CPU-Kühler mit Drehzahlimpulsausgang Typ SEPA HFB44B.. | B Die ganze Elektronik
                • stern-fan
                  • 27.06.2012
                  • 3294
                  • Rolf
                  • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                  #143
                  .. die mangelnde Temperaturabsenkung hast Du dann ja sicher nachgemessen (ohne K. ?)
                  Rolf
                  [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    #144
                    Aha Wo soll die kühle Luft herkommen um zu kühlen in der geschlossenen Haube von dem Heli ? Und in welchem Hochsommer hast Du das schon ausprobiert ? Es war noch kein Hochsommer dieses Jahr, und den Diabolo S gibts auch noch nicht so lange.
                    Banshee 850
                    • Mikewoofer
                      Mikewoofer
                      #145
                      Diabolo S (peed)
                      Fakt ist das der bei mir im Normalen Diabolo um die 15 Grad gebracht hat.
                      Alles letzten Sommer getestet. Hatte genau den Gleichen Lüfter am Kosmik.
                      Und wer sich den Speed schonmal genau angesehen hat. Der wird wissen das der Diabolo vorne ßffnungen hat. Und somit nicht geschlossen ist
                      • BladeMaster
                        • 10.09.2011
                        • 3372
                        • Dirk
                        #146
                        Der Heli hat vorne Lufteinlässe. Auch wenn der Kühler klein erscheint, hat er eine Kühlleistung die einem wesentlich grösseren passiven Kühler entspricht (ca. 2,5K/W).
                        Wenn man keine Ahnung hat, darf man auch mal gerne die Finger von der Tastatur lassen
                        • stern-fan
                          • 27.06.2012
                          • 3294
                          • Rolf
                          #147
                          .. und außerdem gehts darum, das Wärmepolster von der Kühlplattenoberfläche des Kosmik irgendwie wegzubekommen, damit kein Hotspot entsteht. Dabei hilft bereits ein ganz leichter Luftzug. Es findet keine aktive Kühlung durch Kaltluft statt, es wird nur die Wärme besser verteilt und primär von der Oberfläche abgeführt.
                          Nach spätestens 10min wird die Wärmeentwicklung sowieso gestoppt, weil man da üblicherweise wegen eines leeren Lipos landet. Zur Dauerkühlung über Stunden ist das Konzept natürlich ungeeignet. Wir sprechen hier jedoch vom typischen Kurzeitbetrieb.
                          Ein Lüfter ist hier besser, als keiner.
                          Rolf
                          Zuletzt geändert von stern-fan; 22.03.2014, 19:27.
                          • Klaus O.
                            • 03.12.2007
                            • 22475
                            Hi all,
                            wenn ihr über Regler und deren aktive oder passive Lüftung sprechen wollt, gerne.
                            Macht dies aber bitte in einem eigenen Thread im entsprechenden Board.
                            Hier geht's um
                            Diabolo S (peed)
                            Danke.
                            Kühlprobleme mit dem Regler haben auch andere Helis, ist also nicht Diabolo spezifisch.
                            Zuletzt geändert von Klaus O.; 22.03.2014, 19:50.
                            Gruß Klaus
                            • kobayashi
                              kobayashi
                              #149
                              Zitat von kobayashi Beitrag anzeigen
                              Für mich ist der Diabolo schon eher der schönste Speedheli,
                              wobei er sich da den Platz mit dem Banshee teilt.
                              Der TDR Velocity Rumpf sieht da viel eher aus wie ein Fisch.
                              Der Goblin Speed dagegen wie eine Schrankwand, einfach ugly.
                              Ich revidiere meine Aussage mal frei nach dem Motto "Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern"!
                              Nachdem ich jetzt mal im US Forum auch andere Farbcombos gesehen habe ist der schönste Speedheli für mich der Diabolo-S.
                              Mit den Designs hat man bei Minicopter wirklich ganze Arbeit geleistet. Klar, vom Heli an sich ganz zu schweigen. Hut ab!
                              Grüße,
                              Tom
                              Zuletzt geändert von Klaus O.; 26.03.2014, 21:26. Grund: OT entfernt
                              • 4.Schnellflieger
                                • 17.09.2013
                                • 123
                                • Felix
                                • im Norden
                                #150
                                Ein weiterer Diabolo Speed in Deutschland
                                Spezialanfertigungen und flugfertig gebaut vom Bauservice HeliLab
                                Alles professionell perfekt erstellt, super!!!
                                Vielen Dank !!!
                                4.Sf.
