Absturzursache Diabolo
  • GoaHeli
    • 19.10.2009
    • 698
    • German
    AW: Absturzursache Diabolo
    Hallo Björn, Hallo Diabolo Flieger.
    Fliegst du den Diabolo noch bzw hast du was rausgefunden bezüglich abgesprungener Riemen?
    Bei mir ist das letzte Woche auch passiert und zwar am Triabolo
    Ich bin in einen Turn geflogen mit normaler, wenn nicht mit langsamer Geschwindigkeit und am Scheitelpunkt verlor ich das Heck.
    Der Heli drehte voll um die eigene Achse und ich konnte ihn Glücklicherweise gerade so noch drehen und auf den Kufen aufprallen lassen. Beide Carbon Bügel gebrochen, (Neue) Haube unten aufgerissen, und so wie es aussieht eine Achse am 3Blatt Rotorkopfzentralstück verbogen.
    Es wäre mir egal wenn ich einen Totalschaden hätte aber solche Sachen machen mir echt sorgen. Wie kann das passieren??? Ok, ich habe ihn vom Diabolo zum Triabolo umgebaut und so wie ich sagen kann ist der Riemen noch 1A bzw der Heli ist/war in Top zustand. Ich bin auch einer der den Riemen immer bisschen zu fest Spannt (1- Max 2 loch) und hatte eigentlich noch nie Probleme. Ich glaube auch nicht das es von der Spannung kommt
    Meine ßberlegung! (Achtung jetzt kommt es ).
    Ich habe keine Erklärung dazu aber es muss doch etwas geben....
    Ich habe das Gefühl, dass sich beim Diabolo/Triabolo der Heckriemen so weit entlasten kann, dass der Riemen überspringen kann. Ich möchte jetzt nichts negatives sagen aber das klingeln muss doch einen Grund haben. Ja ich weiss, dass der Riemen an die Rohrwand schlägt und das durch den Karton behoben wird. Ich meine eigentlich wieso das es beim Diabolo so extrem ist? Möchte auch nicht schlecht reden auch wenn es sich evtl. so anhört.
    Meine Erklärung zu meinem überspringen des Riemen ist.
    Ich bin in einen Turn geflogen. Das System wird belastet. Die Riemen fangen sich an zu Spannen. Als ich den Turn fliege steuere ich den Pitchknüppel danach auf 0 Pitch. Das Heck arbeitet Voll und als sich das Heck wieder entlastet, entlastet sich der Heckriemen so starch, dass der Spanner (Dämpfer) nicht mehr nachkommt und sich der Riemen, der jetzt umher schlägt, und nicht mehr in der richtigen Richtung gezogen wird, abspringen kann.
    Das tönt jetzt irgendwie voll blöd und das Video 2014 Diabolo 700 Riemen rutscht vom vorderen Riemenrad! :-( - YouTube widerspricht mir förmlich.
    Ich weiss auch nicht....weiter...
    Ich fliegen 116er Blätter am Heck mit Rotem Heckrad (eigentlich wollte ich mal 120er Testen da ich im Vstaby extreme unterschiede hatte links/rechts in der Software). Auch habe ich den neuen Umlenkhebel drauf. Es gibt jetzt glaube ich noch ein neues Heckgehäuse aber das habe ich noch nicht. Glaube auch nicht das es mit dem zusammenhängt, oder?
    Was denkt ihr so?
    LG Germi
    ps das Video ist nicht von mir!
    Zuletzt geändert von GoaHeli; 26.08.2014, 19:28.
    • miro911
      • 15.02.2012
      • 1957
      • Jochen
      • Düsseldorf und Umgebung
      Man kann deutlich hören , wo er in den Funnel reingeht was nicht stimmt. Hört sich aber nicht nach abgesprungen Riemen an.
      • bob2008
        • 15.12.2008
        • 350
        • Gunter
        • Leonberg
        Servus,
        mein Diabolo begann im letzten Herbst am laufenden Band Riemen zu fressen .... er ist vorne über die drei Lager gewandert und hing dann am Schraubenkopf. Weiter fliegen kein Problem, aber halt stromfressend da ordentlich schwergängig.
        Ich habe alles mögliche getauscht,aber am Ende waren es dann die Lager der HeRo-Welle!! Seitdem ich die getauscht habe ist alles wieder tadellos.
        Keine Ahnung ob das bei euch auch zutrifft .... aber ein Versuch ist es vielleicht wert.
        Viele Grüße, bob
        unterwegs mit: VBCt - Logo 700 - TT e820 - Logo 200 - FunRacer
        • patrickL3
          • 23.08.2009
          • 1531
          • Patrick
          bin vor einiger Zeit mit der GoPro geflogen und beim Film
          war in Rechtskurven ein knarrendes Geräusch zu hören.
          Hab am Heli alles überprüft, aber nichts festgestellt. Von
          Robbe gibt es dieses ßl für die Kugelpfannen. Damit habe
          ich die Flanken der Riemenscheiben, mit einem Wattestäbchen
          eingerieben. Im Stand (wenn der Rotor von Hand bewegt wird),
          ist nichts mehr zu hören.
          Die Theorie meines Vorredners hört sich nicht so abwegig an.
          Macht mal ganz dünnflüssiges ßl in den Dämpfer und die
          Vorspannung der Dämpferfeder erhöhen. Im Diabolo S
          ist ja ein Gummi verbaut. Dieses reagiert natürlich viel
          schneller auf Längenänderungen des Riemens. Der Riemen
          läuft ja an der vorderen Riemenscheibe am unteren Rand.
          Ist diese Stelle "trocken" und der Riemen "schlapp"
          könnte der Riemen abspringen.
          Um sicher zu gehen aber bitte auch mal Gerd fragen! Der
          hat sicher auch noch einen Tipp!
          Patrick
          • GoaHeli
            • 19.10.2009
            • 698
            • German
            Danke Leute für eure schnelle Hilfe!
            Die Lager werde ich mir mal anschauen. Guter Tipp!
            LG Germi
            • BladeMaster
              • 10.09.2011
              • 3372
              • Dirk
              Patrick
              Hallo Patrick,
              zum Thema knarzender Riemen und anlaufen an Bordscheiben lies mal hier...
              Diabolo Riemen - RC-Heli Community
              Diabolo klingelnder Riemen nach - RC-Heli Community
              Dirk
