Diabolo - welche Updates gibt es bisher?
  • Eco-Royal
    Gesperrt
    • 04.04.2011
    • 1595
    • Aaron
    • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
    #46
    AW: Diabolo - welche Updates gibt es bisher?
    Haha geil aufs gramm sogar hinterm Komma :-)
    Hab mir jetzt auch mal ne mechanik zugelegt um das mit der akkubefestigung zu testen nach dem ich auch geschrieben habe damals ohne eine zu besitzen.
    • Tomnic.11
      • 13.04.2011
      • 829
      Arguz du bist aber ein genauer.
      GruÃ? Thomas
      • ArguZ
        ArguZ
        #48
        Hey, er sagte es ist Ernst .
        Und bei 20g Luft nach oben kommts auf jedes 100stel an
        • Lucky Luke
          Lucky Luke
          #49
          kann man fast so sagen
          5kg sind 5kg ich hab die regel nicht gemacht:dknow:
          Danke für die ausführlichen angaben
          Zitat von qwertz Beitrag anzeigen
          was für Komponenten hast Du verbaut? Ich überlege mir den Heli auch zuzulegen und möchte (muss) unter 5kg bleiben.
          mit SLS 4000, Cfk Landegestell, Tenax, Hacker 50-10L, 15er Ritzel, Hercules Super Bec, mini vstabi, YGE120HV bist du genau bei 4980g (es sei denn der Lackierer hatte nen schlechten Tag)
          • SiriusFog
            SiriusFog
            #50
            verlängerten Distanzbuchsen der TS-Führung
            nachdem ich auf die Futaba Anlenkhebel (0299) umgestiegen bin um das VStabi optimaler betreiben zu können, hatte ich das Problem, dass die hintere Anlenkstange der Taumelscheibe bei vollem Collective und Nick Ausschlag mit der Taumelscheibenführung (D033) kollidierte. Ob das auch im Flug dazu kommen kann ist mir unbekannt, die Drehrate wäre vermutlich schon enorm. Ich hatte Gerd 'ne Mail dazu geschrieben und selbst erst mal die Distanzbuchsten mit Unterlegscheiben verlängert. Nach ein paar Tagen gab es Post mit neuen und verlängerten Distanzbuchsen. Wenn ich Gerd richtig verstanden habe, dann werden diese Buchsen in die Serie einfließen.
            Wie immer bin ich total begeistert von dem Service!
            Daniel
            • Aleusius
              • 24.05.2011
              • 2012
              • caren
              • Rhein-Main
              #51
              habe den alten Thread mal rausgekrämpelt.
              Gab es sein 2012 noch weitere Updates?
              Wenn ja, welche?
              Caren
              Protos, Diabolo L
              Voodoo 700 & 400
              • Aleusius
                • 24.05.2011
                • 2012
                • caren
                • Rhein-Main
                #52
                wie.... nichts????
                Caren
                Protos, Diabolo L
                Voodoo 700 & 400
                • Julian E.
                  • 16.06.2011
                  • 1761
                  • Julian
                  #53
                  Hi Caren,
                  ich glaube die 6 mm Heckwelle ist bei neuen Baukästen Standard.
                  Julian
                  • Mikewoofer
                    Mikewoofer
                    #54
                    Richtig. Die Aktuelle Version hat das 6mm Heck.
                    • Julian E.
                      • 16.06.2011
                      • 1761
                      • Julian
                      #55
                      Und noch ein Update: In den neuen Baukästen ist die Vorgelegewelle standardmäßig dreifach gelagert.
                      • swiss-raven
                        swiss-raven
                        #56
                        Ist eigentlich der "neue DFC" Rotorkopf beim Diabolo standardmäßig verbaut? Ich meine diesen wo beim Diabolo L verbaut ist.
                        Wie sieht es mit dem Riemenspanner aus? Auch noch der mit der "Gasdruckfeder"?
                        LG swiss-raven
                        • patrickL3
                          • 23.08.2009
                          • 1531
                          • Patrick
                          #57
                          der Kopf ist nicht für Extrembelastungen ausgelegt.
                          Fette Latten über 2000, würde ich nicht fliegen.
                          Patrick
                          • Bundesbulf
                            • 23.05.2011
                            • 4109
                            • Ulf
                            • Taunus, Rhein-Main und so...
                            #58
                            Zitat von patrickL3
                            Wie findet Ihr das?
                            Leicht eben.
                            GruÃ? und so,
                            der Ulf
                            • tz02
                              • 16.02.2014
                              • 415
                              • BC
                              #59
                              Ist das der L?
                              Hoppla? Wo sind die Bilder hin?
                              Futaba T14SG; T-Rex 450L & HD500 & Diabolo L
                              • Michael Vogler
                                • 24.05.2006
                                • 4685
                                #60
                                Die Bilder habe ich gelöscht, sie waren als persönliche Info für Patrick gedacht und es muß nicht sein, dass Bilder von Gerd`s Büro mit lesbaren Faxnummern hier öffentlich gezeicht werden.
                                Zuletzt geändert von Michael Vogler; 25.04.2015, 17:14.
