Diabolo - welche Updates gibt es bisher?
  • brollimaster
    brollimaster
    rein aus Interesse wüsste ich gerne, was es bisher so an Updates für den Diabolo gibt (bekannt ist mir, dass die Reihenfolge der Lager im Heck anfangs verkehrt in der Anleitung stand und recht bald korrigiert wurde, dass die Heckblatthalter mittlerweile von Inbus-Schrauben mit kleinen Distanzhülsen anstelle von Kreuzschlitz-Schrauben befestigt werden und dass das Zentralstück mittlerweile nicht bloß durch einen Jesusbolzen befestigt, sondern zusätzlich noch mit zwei M3-Schrauben geklemmt wird - aber ist das alles?).
    Schonmal vielen Dank für Eure Antworten
    Gruß Björn
  • HeliCarsten
    • 06.03.2010
    • 3229
    • Carsten
    • Hamm (MFC-Immelmann)
    AW: Diabolo - welche Updates gibt es bisher?
    Also die wichtigste ßnderung hast du schon genannt, das neue Rotorkopfzentralstück hat nicht nur zwei zusätzliche Klemmschrauben, sondern auch die Jesus Bolt 45° versetzt zur Blattlagerwelle um ein Abbrechen der Rotorwelle (was ein einziges Mal vorgekommen ist) zu verhindern.
    Außerdem wurde kürzlich die Taumelscheibe verbessert.
    Dann gab es hier und da kleine ßnderungen und in letzter Zeit kamen noch mal ein paar größere Sachen, die fallen aber teilweise unter "Tuning"
    Dazu gehören:
    -Blattgriffe mit M5 Schrauben
    -Akku Schiene
    -24Z Heckriemenrad für höhere Drehzahlen am Heck (nur bis 2.000rpm am Hauptrotorkopf benutzen, ist also für eine bessere Heckperformance bei wenig Drehzahl und 750mm Blättern)
    -Die Chassisplatten wurden verändert, jetzt passt auch ein Pyro 800
    -Hochtemperatur Zahnräder für Piloten in heißen Regionen oder mit sehr "heißem" Flugstil
    -Montageplatten für JCooler und Kosmik
    GruÃ? Carsten
    Meine Modelle
    • brollimaster
      brollimaster
      Hallo Carstem
      vielen Dank für die Infos.
      Ich vermute mal, dass die von dir genannten Teile (abgesehen von den veränderten Blatthaltern und Chassisplatten) wohl optional erhältlich sind und dem Baukasten üblicherweise nicht beiliegen, korrekt?
      Gruß Björn
      • HeliCarsten
        • 06.03.2010
        • 3229
        • Carsten
        In wie weit die Teile dem Baukasten beiligen kann ich dir nicht mir 100%iger Sicherheit sagen, aber wenn ich mich nicht irre sind die Seitenplatten, die Taumelscheibe und die Akkuschiene im 2013er Diabolo mit drin, alles andere sind halt Upgrades. Die M5 Blatthalter sind so weit ich weiß nicht in den 2013er Bukästen mit drin. Aber am besten fragst du mal bei minicopter nach was genau jetzt an Updates schon im Baukasten enthalten ist und was nicht.
        GruÃ? Carsten
        Meine Modelle
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          Da kann ich dir etwas helfen!
          Das ist alles im 2013er Bausatz enthalten:
          - Wo technisch möglich Edelstahlschrauben (auch eine Neuerung)
          - Taumelscheibe
          - Blatthalter mit M5 Schrauben
          - Akkuschiene
          - Geänderte Seitenplatten für Pyro 800
          Wobei die M5 Schrauben in den Blatthaltern in letzter Zeit auch schon beim 2012er enthalten waren.
          • onkeldanuel
            • 11.02.2012
            • 418
            • Haus i.E. /Steiermark
            Weiß jemand, was seit April/Mai geändert wurde (ausgenommen die ßnderungen der 2013er Version)
            Also das Zentralstück und die M5 Blatthalterschrauben und die ganzen Sicherheitsrelevanden Updates....sind die in einer Maiversion schon enthalten?
            [FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
            Voodoo 700 @ 6S
            • HeliCarsten
              • 06.03.2010
              • 3229
              • Carsten
              In der Version von April/Mai sind das neue Zentralstück (ich glaube das gabs schon im Dezember 2011) und ein paar Kleinigkeiten enthalten. Alles andere wie neue Blatthalter, TS und Co. sind nicht mit drin.
              Hast du etwa noch einen ungeöffneten Bausatz?
              GruÃ? Carsten
              Meine Modelle
              • onkeldanuel
                • 11.02.2012
                • 418
                Vielleicht bald
                Brauch ich denn die Dinge, die aktualisiert wurden?
                Eher nicht oder?
                Voodoo 700 @ 6S
                • HeliCarsten
                  • 06.03.2010
                  • 3229
                  • Carsten
                  Vielleicht bald
                  Eher nicht oder?
                  Naja, kommt immer auf den Flugstil an, wenn man mit viel Drehzahl (und schweren Blättern) unterwegs ist, sollte man die M4 Blatthalter gegen die M5 austauschen, sonst hat man früher oder später Bananenschrauben.
                  GruÃ? Carsten
                  Meine Modelle
                  • Tomnic.11
                    • 13.04.2011
                    • 829
                    Ich weiß nicht warum die 4mm Blatthalteschrauben nicht halten sollten?
                    Wenn man nicht gerade mit 2300 Umdrehungen am Kopf, und 750 Latten fliegt.
                    Hab hier ja noch einen 2009 TDR mit 4mm Schrauben und die sind bis jetzt
                    auch noch gerade.
                    GruÃ? Thomas
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      Also meine haben mit 700er Blättern schon im TDR nicht gehalten. Die 5mm sind schon echt sinnvoll.
                      Sent from my iPhone using Tapatalk
                      • Tomnic.11
                        • 13.04.2011
                        • 829
                        Na gut, ich weiß jetzt nicht wie du fliegst.
                        GruÃ? Thomas
                        • onkeldanuel
                          • 11.02.2012
                          • 418
                          Blattgriff schwarz, minicopter - RC-Helicopter und Zubehör
                          Ist das der neue M5-Blattgriff oder ist der gar nicht gelistet?
                          Voodoo 700 @ 6S
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            Ich würde mal sagen es gibt keinen anderen mehr.
                            • HeliCarsten
                              • 06.03.2010
                              • 3229
                              • Carsten
                              Kann ich dir demnächst sagen, habe vor eine Stunde ´ne Mail an Gerd geschickt
                              GruÃ? Carsten
                              Meine Modelle
