i use Tapatalk! (xtrashort 4 RC-Heli.de)
Diabolo und V-Stabi Einstellungen
Jop, die Savöx haben wohl einen dickeren Deckel. Aber stimmt schon, mit 18,5 mm hatte ich 78 für die geforderten 8°. Mit den 17ern bin ich knapp über 90 und habe nen CR von 95.
Oranje
AW: Diabolo und V-Stabi Einstellungen
Hatte zuerst die 17,0er Hebel ausprobiert. das hat aber garnicht gepasst.
Mit 18.5 passts (fast) perfekt. Zyklisch im VStabi bei 79. Bei 14° kollektiv läuft noch lange nix an, da ginge noch mehr.
Servos sind BLS 156HV
Wobei (fast) perfekt und ein Wert von 79 wirklich zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind.
Fast perfekt wäre wohl ehr 99 da drinstehen zu haben.
Aber wie schon gesagt, wenn die Hebel am Servogehäuse anlaufen mit 17 mm bringt es einem nix. Hätte ich 18,5er Hebel für die JR Servos da gehabt wäre ich wieder auf 18,5 mm gegangen. Da ich aber nur die 17er bekommen konnte (Und ich diese Carbon-Aufschraub-Arme nicht mag.) bin ichs halt nicht und die Werte passen nun wie gesagt besser, anlaufen tut da egal wie weit ichs aufdrehe, zyklisch kann man in V-Stabi ja bis auf die geforderten 8° nicht messen, nirgens an. Denke egal ob 17 oder 18,5 ist egal, hauptsache man ist mit dem Ergebnis und dem Flugverhalten zufrieden. Mir kommt der Diabolo schon wesentlich präziser und sauberer steuerbar vor seit dem Umbau, allerdings habe ich ja auch gleichzeitig die Servos gewechselt und kann mir deswegen kein wirkliches Urteil bilden obs nun an den Servos oder an den nun besseren V-Stabi Werten liegt.
Edit by Mod: Ich nütze Safari - aber interessiert doch eigentlich niemand! -> kannst du den Blödsinn nicht mal rausnehmen?
Zuletzt geändert von thomas1130; 08.09.2012, 22:11.
ich hätte auch eine Frage zu dem Heck-Servohebel. Was für Abstände fliegt Ihr da und bei welcher Stabiempfindlichkeit?
Bei meinem Diabolo kann ich mit der Empfindlichkeit im Stabi 5.3 nicht über 60 sonst gibt es ßberschwinger.
Konfig: Heckservo ist ein Multiplex Titan THV Digi 5 High Speed, derzeitiger Servohebelabstand 19mm, 10s mit Roxxy 120er Regler und Standard Riemenrad. Mit 695er Radix + 105er Heckblätter hält das Heck unter 1600U/min bei schnellem Rückwärtsflug unter Druck nicht mehr und schlägt um.
Ich würde gerne mit der Empfindlichkeit im Stabi höher gehen - wäre ein kürzerer Servoarm sinnvoll? Vielleicht kann mir ein Spezialist helfen.
Vielen Dank und viele Grüsse
MichaelT-Rex 250-MB_Logo 400-MB_Logo5003D-MB_
voodoo 600_Mini-V_Stabi_Diabolo_Mini-V-Stabi_DC16
Hallo Michael,
ich habe das 2272 von Savox am Heck und die Futaba Kreuze. Bin im äußeren Loch und habe im Stabi 5.3 Limits von 96/96. Empfindlichkeit liegt bei 100%.
Keine Probleme.
Gruß JanT12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
Danke Jan für die Infos,
das kingt von den Werten schon ganz anders.
Bevor ich das Servo tausche, würde ich halt gerne wissen weshalb meine Werte so gering sind, da
die Stellzeiten meines Servos nicht wesentlich schlechter als die des Savox sind.
Nochmals Danke für den Tipp
Gruss MichaelT-Rex 250-MB_Logo 400-MB_Logo5003D-MB_
Die Servoarmlänge sollte so sein, dass Du mit Limits um die 100 den kompletten Weg der Schiebhülse abfahren kannst. Probier das erst mal aus, bevor Du über andere Servos nachdenkst.
Zitat von don_king Beitrag anzeigenIch hatte zuerst 17mm und habe dann auf 18,5mm gewechselt.
Bei 17mm hatte ich einige CyclicRing Einträge im Log, obwohl ich die Begrenzung schon so weit aufgemacht hatte, dass die Servos bei weniger als halbem Pitch angelaufen sind.
Also sind sie auch im Flug angelaufen.
Es ist mir ein Rätsel, wie das bei Manchen mit 17mm passt...
Gruß Stefan
Hatte bei 17 mm Hebeln auch das Anlaufen bei 50-60% Pitch - gefällt mir nicht -werde auch auf die Futaba Hebel wechseln also 18,5 mm.
StefanMikado Hughes 500 - VSTABI; T-Rex 700 Nitro LE
Minicopter Diabolo; T-Rex 800 E DFC
sagt mal mit wieviel EXPO fliegt ihr eigentlich den Diabolo
gerade speziell mit dem V-stabi .
Gruss Reini
ColaFreak
Ich hab das Expo im Vstabi auf Standard und an der Funke noch 15% damit ich nicht soviel reinsteuere
Also ich habe Expo im V-Stabi komplett aus und in der Funke dann je nach Flugphase zwischen 15-25 % auf der TS und um die 40 % aufm Heck.
Sollte man aber im Grunde so einstellen wie man für sich am Besten klarkommt, nen Richtwert gibts da nicht. Wichtig ist nur entweder oder, also nicht im Stabi und der Funke.
Zur Heckempfindlichkeit kann ich nur sagen das ich mit nem 18er (oder warens 18,5?) - naja eben so wie es in der Anleitung steht - Hebel und BLS251 auf Heckempfindlichkeiten zwischen 115 für meine höchste Drehzahl und 128 (mehr geht im V-Stabi leider nicht) für meine mittlere und meine niedrigste Drehzahl gekommen bin. Bei der hohen Drehzahl hab ichs auch nur fürs Gewissen etwas runter genommen, auch mit 128 hat dort nix gewackelt oder sich aufgeschaukelt.
