Diabolo und V-Stabi Einstellungen
  • Frolic-man
    • 19.09.2008
    • 513
    • Mirko
    • Ruhrpott
    ich rüste gerade meinen Diabolo vom MicroBeast auf ein mini V-Stabi um. Nun habe ich so noch gar keine Erfahrungen mit dem V-Stabi und würde mich sehr freuen, wenn ihr mir eure Einstellungen, Hauptsächlich die Grundeinstellungen vom Hauptrotor (Style,Wendigkeit und Empfindlichkeit) und vom Heckrotor aufschreiben oder eure Setupfiles (einfach mal zum anschauen) schicken könntet.
    Grüße und Danke vom Frolic-man
    Mirko
  • ColaFreak
    ColaFreak
    AW: Diabolo und V-Stabi Einstellungen
    Was hast du denn für ein Setup? Je nachdem brauchst du auch andere Settings .
    • Frolic-man
      • 19.09.2008
      • 513
      • Mirko
      • Ruhrpott
      verbaut sind folgende Komponenten:
      â?¢Hacker Turnado 50-12L
      â?¢17T Motor-Zahnrad
      â?¢Brushless Regler Power Jive 120HV
      â?¢3x Taumelscheiben Servo BLS 451
      â?¢mini V-Stabi 5.3Pro mit 2 Spektrum Satelliten
      â?¢Heckservo BLS 251
      â?¢Zippy 4000mAh 12S 40C
      â?¢kleineres Heckriemenrad
      â?¢Radix YB710 SB
      �Radix 110mm Heckblätter
      Ich möchte die Settings von euch nicht eins zu eins übernehmen, sondern sie nur als Anhaltspunkt haben um zu wissen, was ich überhaut so einstellen sollte. Der TDR ist zB. meist unterhalb in der Empfindlichkeit und Wendigkeit angelegt als wie der Logo 600. Wo müsste da der Diabolo angesiedelt werden?
      Grüße Mirko
      • ColaFreak
        ColaFreak
        Ich habe die Wendigkeit so auf 90 - 100 je nach Bank. Und Empfindlichkeit auf der TS bei 100.
        • Frolic-man
          • 19.09.2008
          • 513
          • Mirko
          • Ruhrpott
          ... und bei Style ?
          • ColaFreak
            ColaFreak
            90 wie bei allen meinen Helis (liegt mir am Besten).
            • aektschenreini
              • 27.11.2004
              • 195
              • Reiner Roland
              was habt Ihr denn für einen Abstand bei den Servohebeln ?
              Gruss Reini
              • WalsumerA3
                custom-canopy.de
                Haubenlackierungen
                • 11.07.2008
                • 5582
                • Sven
                • FSC Duisburg
                18,5mm
                Align 700XN coming soon
                • ColaFreak
                  ColaFreak
                  18,5mm
                  • PeterLustich
                    CopterFactory
                    Teampilot
                    • 08.09.2009
                    • 2586
                    • Timo
                    17 mm
                    i use Tapatalk! (xtrashort 4 RC-Heli.de)
                    • PeterLustich
                      CopterFactory
                      Teampilot
                      • 08.09.2009
                      • 2586
                      • Timo
                      Weil Editzeit um:
                      Ich bin auch erst mit 18,5 mm Servohebeln geflogen aber beim Wechsel auf die JR Servos bin ich auf 17 mm gegangen und komme so mit der Geometrie im V-Stabi besser hin als mit 18,5 mm. Pitchwerte etc. haben sich durch die kürzeren Hebel nicht geändert.
                      Style habe ich je nach Bank und Flugart zwischen 80 und 110. 80 bei der höheren Drehzahl für harte Manöver und dann aufwärts für je weniger Drehzahl und 111 für Speedflüge. Die Wendigkeit habe ich zwischen 90 und 96 für 3D und Kunstflug, hier dann ein niedrigerer Wert für niedrigere Drehzahlen und umgekehrt. Nur für Speedflug habe ich noch weniger eingestellt. Die TS Empfindlichkeit habe ich bei allen Bänken ausser Speedflug auf 118. Wobei ich auch schon 128 eingestellt hatte, aber keine Verbesserung oder Verschlechterung mehr feststellen konnte. Bin dann wieder auf 118 runtergegangen, denn ab da änderte sich gefühlt nix mehr. Paddelsim habe ich zwischen 20 und 35 und Pitchpump habe ich zwischen 20 und 30 eingestellt. CR danke der 17er Servohebel auf 95. Heckempfindlichkeit habe ich bei den hohen Drehzahlen auf 110 und bei den niedrigen auf 128, Heckdrehrate auf 104. Normales Heckriemenrad und meine Drehzahlen sind 1500-1740-2000 und 2300 für Speedflug. Immer 13° Pitch ausser bei Speedflug 15° - da atte ich vorher 16° aber mit 15° hält der V-Stabi Governor die Drehzahl besser da ich für die 2300 eigentlich hochritzeln müsste aber keine Lust habe.
                      Das wars im Großen und Ganzen.
                      Letztendlich bringt dir das aber alles nix da du das besser selbst für dich und deinen Flugstil erfliegen solltest. Einfach mit den Standardeinstellungen anfangen und wenns für dich passt, so lassen und Finger von.
                      • aektschenreini
                        • 27.11.2004
                        • 195
                        • Reiner Roland
                        mal zwei Fragen noch,
                        wenn ich von 18,5mm auf 17mm gehen will .
                        streift da nicht die Kugelpfanne vom Nickgestänge an der Führungskulisse ?
                        lohnt sich er Umbau von 18,5 auf 17mm bez. besserer Flugeigenschaften V-Stabi?
                        Gruss Reini
                        • don_king
                          • 23.11.2009
                          • 2743
                          Ich hatte zuerst 17mm und habe dann auf 18,5mm gewechselt.
                          Bei 17mm hatte ich einige CyclicRing Einträge im Log, obwohl ich die Begrenzung schon so weit aufgemacht hatte, dass die Servos bei weniger als halbem Pitch angelaufen sind.
                          Also sind sie auch im Flug angelaufen.
                          Es ist mir ein Rätsel, wie das bei Manchen mit 17mm passt...
                          Gruß Stefan
                          • PeterLustich
                            CopterFactory
                            Teampilot
                            • 08.09.2009
                            • 2586
                            • Timo
                            Also ich habe weder CR Einträge im EventLog noch Probleme damit das irgendwas anläuft. Wo isses denn bei dir angelaufen? Am Servo, also am Gehäuse? Dann braucht dir das kein Rätsel sein wieso es bei manchen Leuten (Wi mir z.B.) passt, es sind nicht alle Servogehäuse gleich. Ich habe ja wie gesagt 17er Hebel und habe die JR DS8717 verbaut und da läuft selbst bei 16° Pitch und voll Nick & Roll nix an.
                            • don_king
                              • 23.11.2009
                              • 2743
                              Jepp, am Servo. Habe die Savox 2271 verbaut.
                              Wobei die Werte fürs VStabi auch mit 18,5mm noch ziemlich gut hinkommen...
                              Gruß Stefan
