Wie kühlt man am besten Regler und Motor?
  • Lucky Luke
    Lucky Luke
    AW: Wie kühlt man am besten Regler und Motor?
    ich hab es so gemacht, geht halt nicht bei jedem Motor
    • Oetzi
      ug.helishop.de
      Hersteller Tuningteile
      • 12.01.2003
      • 482
      • Uwe
      @Klaus
      gefällt mir. Bläst der Lüfter auf den Kühlkörper oder saugt er die Wärme ab?
      Oetzi
      www.ug-helishop.de
      • azscout
        • 01.03.2009
        • 774
        • alexander
        • Wien/Umgebung
        Schaut lässig aus,...
        lg alex
        • seijoscha
          seijoscha
          Du musst aber im Gaui massive Temperatur Probleme haben das du so eine Fette Kühlung einbauen musst.
          Schaut aber cool aus!
          • jetranger
            • 30.06.2007
            • 1192
            • Stephan
            Schau dir mal das Foto vom Robert Sixt an, der hat das in seiner TDR-Haube sehr schön gelöst. (bei dem Kühlkörper thread)
            Kann mir das mal einer zeigen, finde den Thread leider nicht
            Bohr jetzt in meine 7hv Haube auch ein Löcherl rein, weiß aber noch nicht genau wie.
            lg.
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22475
              hab die Haube vom Robert selbst gesehen und in der Hand gehabt, da es mich interessiert hat.
              Er hat vorne im Haubenfenster ein Loch und dahinter ein Rohr, welches den Luftstrom direkt zum Motor und Regler leitet.
              Gruß Klaus
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22475
                Hier noch der zugehörige Beitrag mit Foto.
                Das Rohr ist hier allerdings nicht zu sehen.
                RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Motorkühlplatte für Diabolo?
                Gruß Klaus
                • faxxe
                  • 11.05.2007
                  • 1407
                  • heimo
                  • Graz-Weiz
                  #38
                  Ich habe in die neue Diabolo Haube ein NACA Duct eingebaut. Der leitet die Strömung in Richtung
                  Jive und dann richtung Motor. Ist halt nicht nur ein "Loch". Kommt mir wirkungsvoll vor. Aber mal sehen wie es bei 30+
                  aussieht.
                  > Raptor e720
                  > Mikado VBar Control
                  • detonator
                    • 22.05.2008
                    • 546
                    • stefan
                    • FSG Schwarzenbach/S.
                    #39
                    aussieht.
                    Bei 30°C + X fliege Ich bevorzugt Verbrenner - Akkus und Regler werden bei derartigen Temps zu arg gequält - ist zumindest meine Erfahrung ......
                    Ich will hier auch keine Nitro vs. E-Heli Diskussion entfachen - Ich habe einen Nitro Heli und der kommt bei hohen Außentemperaturen eben zum Einsatz
                    und die E-Helis werden "geschont"
                    Stefan
                    Zuletzt geändert von detonator; 18.05.2012, 20:52.
                    Mikado Hughes 500 - VSTABI; T-Rex 700 Nitro LE
                    Minicopter Diabolo; T-Rex 800 E DFC
                    • Lucky Luke
                      Lucky Luke
                      #40
                      ich hab gar keine probleme, wie auch mit dem Lüfter
                      das ist eigentlich mehr für die galerie
                      Zitat von Oetzi Beitrag anzeigen
                      @Klaus
                      er zieht die Luft durch ein Loch in der Haube über den regler und bläst sie dann richtung Motor in die Kühlrippen wovon sie dann nach oben austreten kann. funzt super
                      ist am Käse verbaut, den Jägermeister fliege ich ohne Lüfter nur mit den einlässen an der Haube
                      Zuletzt geändert von Gast; 18.05.2012, 21:15.
                      • coolflyer
                        coolflyer
                        #41
                        sagt mal werden eure Motoren echt soo heiß? Ich hab gestern 4 Flüge gemacht, Scorpion 5020 und Roxxy mit Drehzahlen von 1300 bis 1750. Den Motor kann ich problemlos anfassen und auch der Regler ist nur leicht warm, Lüfter des Roxxy läuft nicht. Wir hatten gestern 24°. Ich denke da ist alles im grünen Bereich.
                        Die Haube zu löchern kommt eigentlich nicht in Frage, wobei mir da Robert Sixt´s Lösung am besten gefällt, sehr dezent.
                        Gruß Ronny
                        • Fibo
                          Fibo
                          #42
                          Also ich kann für meinen 4535 Flat-Wire und 4530 Croco sprechen. Ohne ßffnungen werden diese an die 100-105*C warm.
                          700MX Handwired sowie Pyro 700-56 Flat-Wire werden um die 55-60*C warm. Kann man stets anfassen und halten ohne sich zu verbrennen.
                          Franco
                          Franco
                          • ArguZ
                            ArguZ
                            #43
                            Nur zum Vergleich, mein HKIII 4025 kommt zur Zeit auf 55 Grad im 550er bei flottem Rundflug mit Loops und Flips. Der 100A Hobbywing ist unter 40. Meine Akkus sind wärmer
                              #44
                              Zitat von Ritsch Beitrag anzeigen
                              Evtl. durch Schutzsprays die den Staub, die elektronik Isolieren.
                              "Plastik 70"-Spray isoliert perfekt, zumindest gegen Wasser und Fremdströme. Ob er die Temperatur gut ableitet und was der Spray sonst noch kann, weiß ich nicht.
                                • 16.08.2005
                                • 7263
                                • Hagen NRW
                                #45
                                Mein Copter 30/10 mit 12 S wird ohne Zusatzkühlung schon recht warm bei dem jetzigen Wetter aber nicht so das ich mir die Finger verbrenne. Den Jive lässt das mit dem Serienkühlkörper kalt ohne Zwangsbeatmung . Mit 10 S und 5 % weiter geöffneten Regler muss über die Luftzufuhr wirklich nicht nach gedacht werden. Programmiert ist Mode 4. Ronny, ein kleiner Schlitz über oder in dem schwarzen Fenster sieht aber auch nett aus und wird sicher seine Wirkung im Flug haben. So gesehen am Samstag.
                                Zuletzt geändert von Manfred; 22.05.2012, 11:57.
                                GruÃ? Manfred
