Wie kühlt man am besten Regler und Motor?
  • hotelpapa
    hotelpapa
    AW: Wie kühlt man am besten Regler und Motor?
    Zitat von azscout Beitrag anzeigen
    Danke, aber ich meinte die Alureglerplatte des Diabolo mit die 4 Bohrungen,...
    lg alex
    Ca. 82 x 33 mm
    Harald
    • bio'hazard
      • 28.12.2008
      • 245
      • rolf
      • Bramsche
      Hallo, kann mir einer sagen wo bzw. an welche Anschlußmöglichkeit ich einen
      aktiv Küler 6V am Jive anschließe?
      Am Jive ist ein Jlog2 , das Master und das Slave Kabel angeschlossen.
      Und der Lüfter?
      Danke im vorraus.
      Rolf
      TDR
      • fwbp34
        fwbp34
        Mit nem Y-Kabel am Slave geht's.
        • PeterLustich
          CopterFactory
          Teampilot
          • 08.09.2009
          • 2586
          • Timo
          Y-Kabel am Slave Ausgang.
          i use Tapatalk! (xtrashort 4 RC-Heli.de)
          • bio'hazard
            • 28.12.2008
            • 245
            • rolf
            • Bramsche
            Danke!!!
            TDR
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              Zitat von PeterLustich Beitrag anzeigen
              Oh Gott, diesen superschweren Klotz... na denn...
              Wenn dann hätte ich ehr den von HeliChris genommen. Wiegt die Hälfte und kostet weniger.
              Aber wünsche dir viel Erfolg damit.
              Zitat von Fibo Beitrag anzeigen
              Hey Carsten!
              Kann da Timo nur beipflichten. JCooler ist schwerer, teuerer und kann das gleiche.
              Franco
              Ihr fliegt einen Heli der gut 5kg wiegt und ~2000€ kostet und meckert rum wegen 40g und 10€ ? Kann ja wohl nicht wahr sein.
              Banshee 850
              • PeterLustich
                CopterFactory
                Teampilot
                • 08.09.2009
                • 2586
                • Timo
                Doch wenn es darum geht das man die gleiche Kühlleistung für weniger Geld und der Hälfte des Gewichts bekommt auf jeden Fall. Das Gewicht von sonnem Kleinkram ist mir eigentlich egal, aber auch nur wenns sinnvoll ist und nicht wenns unnötig ist, da es leichtere ähnliche Kühlmöglichkeiten gibt.
                Der Richtigkeit halber sind es im Vergleich zu z.B. meiner Zalman & Lüfter Kombi ca. 60-65 g Unterschied. Das ist bei gleicher Kühlleistung shcon ne Hausnummer.
                • peter-60
                  • 18.12.2008
                  • 314
                  Guten Tag,
                  habe mal eine Frage wegen Anschluss eines Lüfters. Ich dachte immer, man darf am Jumper vom Jive keinen Lüfter anschließen?! Nun habe ich das aber in einem Shop gesehen. http://www.rcheli-store.de/Antrieb-E...4263&c=54&p=54
                  Gotti
                  • azscout
                    • 01.03.2009
                    • 774
                    • alexander
                    • Wien/Umgebung
                    Können schon, aber gsund ist das nicht für den Diagnoseanschluß,..
                    lg alex
                    • bob2008
                      • 15.12.2008
                      • 350
                      • Gunter
                      • Leonberg
                      Mahlzeit,
                      hier mal meine Idee, den YGE zu kühlen. Ich habe mir vom großen C einen FPGA-Kühler für weniger als 5 € geholt, dann den YGE 120 mit der Unterseite an diesen geklebt (Sekundenkleber).
                      Zum Sekundenkleber: Keine Ahnung ob das ideal ist, aber es hält und erfüllt seinen Zweck Falls mir das ganze nicht mehr passt, ziehe ich halt den Schrumpfschlauch ab und schrumpfe den Regler neu ein.
                      Die Kühlrippen haben einen optimalen Abstand, so kann man das Gebilde einfach auf ein Seitenteil stecken, fixiert wird das ganze mit (quasi losen) Kabelbindern. Die Kühlrippen zeigen also nach unten, auch nicht optimal, deshalb:
                      Zusätzlich habe ich Löcher in der Haube ... leider mehr als geplant, hab mich da vertan, bei der nächsten Haube wird es besser ... deshalb gibt es von der auch keine Bilder
                      Viele Grüße, bob
                      EDIT: Best.-Nr.: 188549 - 62 .... das soll aber keine Werbung sein!! @Mods: bei Bedarf das EDIT einfach löschen
                      Zuletzt geändert von bob2008; 18.05.2012, 12:10.
                      unterwegs mit: VBCt - Logo 700 - TT e820 - Logo 200 - FunRacer
                      • don_king
                        • 23.11.2009
                        • 2743
                        Ich bezweifle, dass der Kühlkörper funktioniert wenn du ihn auf den Schrumpfschlauch klebst...
                        Gruß Stefan
                        • bob2008
                          • 15.12.2008
                          • 350
                          • Gunter
                          • Leonberg
                          doch, es funktioniert. Es könnte garantiert noch besser sein, aber das Ergebnis (gefühlte Temp. nach dem Flug) spricht für sich. Ich kenne die Diskussionen, auch die Sache wegen dem Sekundenkleber, aber die Praxis bestätigt tatsächlich das Ergebnis.
                          Der Aufwand ist minimal, es ist leicht wieder rückbaubar, das Ergebnis deutlich spürbar, probiert es aus
                          Viele grüße, bob
                          • seijoscha
                            seijoscha
                            Hast du immer nur mit den Fingern/Hand die Temperatur gemessen oder auch richtig mit einem
                            Temperaturmässgerät?
                            Gefühlte Temp. ist immer so eine Sache !!
                            • bob2008
                              • 15.12.2008
                              • 350
                              • Gunter
                              • Leonberg
                              ja, immer nur mit der Hand gemessen.
                              Nach bisher über 100 Flügen im Temperaturbereich von 5°C bis 30°C mit und ohne Haube habe ich aber genug "Vergleichswerte" ... auch wenn diese Art der Messung verbesserungswürdig ist.
                              Der Temperaturunterschied ist deutlich spürbar, auch ohne absolute Werte.
                              Viele grüße, bob
                              PS: hätte vielleicht besser im Thread YGE-Regler mit Kühlkörper - RC-Heli Community gepasst ... "am besten" ist die Lösung wohl nicht, aber nach dem min/max-Prinzip "angemessen"
                              Zuletzt geändert von bob2008; 18.05.2012, 16:53. Grund: Tippfehler
                              • Ritsch
                                Ritsch
                                eigentlich ist es doch ein Unding das manche Steller im Schrumpfschlauch
                                isoliert sind.
                                Wahrscheinlich kann man Wärme nicht Besser speichern.
                                Ich find´s Schade das es da noch nix besseres gibt,
                                um die Elektronik zu Schützen.
                                Evtl. durch Schutzsprays die den Staub, die elektronik Isolieren.
                                Das wäre doch mal ein Anhaltspunkt wenn man da
                                am Schrumpfschlauch modifiziert.
                                Nur mal so ein Gedanke.
                                Mfg Ritsch
