Riemenspannung am Diabolo einstellen
  • Dura
    • 27.07.2011
    • 522
    AW: Riemenspannung am Diabolo einstellen
    Zitat von faxxe Beitrag anzeigen
    Morgen Andreas,
    das mit dem Riemenspannen lt. Herstellerangaben habe ich natürlich gelesen. Aber bei mir klemmen
    die Rohrhalterungen trotz loser Schrauben so stark, das sich das Rohr nur mit viel Kraft bewegen lässt.
    Das Problem hatte ich auch, ich habe die Schellen ganz vorsichtig etwas geweitet und dann das Rohr leicht hin und her gedreht, funktioniert eigentlich wunderbar.
    • troet64
      • 02.10.2007
      • 279
      Eventuell hilt es auch nicht nur die Klemmschrauben zu lösen, sondern auch die Schrauben mit der die Klemmböcke an der Seitenplatte befestigt sind.
      GruÃ? Martin
      • Toto
        • 02.03.2008
        • 3390
        • MLC Recklinghausen
        #48
        Noch mal zur Erinnerung . Das Thema lautet "Riemenspannung am Diabolo einstellen" und nicht "Krieg der Sterne" oder "...wer baut den besten Heckantrieb"
        Deshalb werde ich ab jetzt rigoros alle OT Beiträge und offensichtlichen Sticheleien in diesem Thread löschen !
        Von daher :
        Gruß Toto
        • Bundesbulf
          • 23.05.2011
          • 4109
          • Ulf
          #49
          Mache ich auch so - zumindest an der Seite wo die Klemmböcke offen sind. Dann geht's eigentlich ganz leicht.
          GruÃ? und so,
          der Ulf
          • addel1
            • 20.03.2004
            • 388
            • Maik
            • Kamenz (Sachsen)
            #50
            Hallo.
            Michael hat oben in seinem Beitrag eigentlich alles geschrieben, da bedarf es keiner weiteren Klärung.
            Eventuell nimmt man das Geräusch auch einfach lauter wahr weil die Mechanik ansich sehr leise läuft.
            Kommt auch scheinbar ein bischen auf die Drehzahl an.
            Zum spannen kann ich nur soviel schreiben: macht es so wie Andreas es beschrieben hat, das klappt super und wem das klingeln stört der soll halt ne Papprolle ins Rohr machen.
            Mal ne andere Frage: Haben schlechtgelaunten Poster denn keinen Heli, denn es ist schönes Wetter raus mit Euch und entspannt Euch mal mit Eurem tollen Hobby.
            Tschau Maik
            Diabolo Hacker Turnado 470KV Jive 80 HV 3x Savöx 1258TG 1x 1290MG Microbeast
            • Toto
              • 02.03.2008
              • 3390
              #51
              Zitat von Landwirt Beitrag anzeigen
              PS : Wenn der Mod hier es für richtig hält kann er auch gern meine Beiträge löschen
              Mit dem letzten Beitrag habe ich, wie bereits angekündigt, genau das getan.
              Es geht hier um die Einstellung der Riemenspannung am Diabolo und nicht an einem
              , zumindest in der Größe vergleichbaren, Heli eines anderen Herstellers.
              Das genannte Einstellprozedere wurde bereits vor ca. 4 Wochen von Andreas
              In ähnlicher Weise beschrieben. (s. Post 10 )
              Und darüber hinaus muss man keine Probleme suggerieren, wo nach Aussagen
              der bisherigen Diabolo Eigner keine existieren. Das der Antriebsriemen in Abhängigkeit von der Spannung klingelt, ist doch bei den Minicopter-Usern
              schon längst bekannt.
              Und nochmal :
              Ich möchte hier eine sachliche Diskussion, also unterlasst bitte jegliche ßußerungen,
              die nur der Polarisierung dienen.
              Gruß Toto
              • Diabolocruiser
                Diabolocruiser
                #52
                Sorry Jungs ,
                aber leider machen auch Top Hersteller mal einen Fehler . Der Riemen wird immer wieder mal etwas klingeln weil konstruktiv ein Fehler gemacht wurde . Der Andreas hat da ja schon was dazu geschrieben .
                Leider will ich das nicht näher ausführen , da ich nächstes Jahr selbst eine Mechanik auf denn Markt bringen möchte und ich nicht von Minicopter bezahlt werde . Aber da könnte man darüber reden .
                Allerdings macht ein bischen klingeln eigentlich nichts , solange ein Massenpotentialausgleich zur Mechanik besteht .
                Reibungsverluste und höhere Abnutzung und eine gewisse Erwärmung bleiben allerdings .
                Wünsch euch noch viel Spass mit euren Teufelchen .
                grüsse Timo
                Wollte mal nachfragen was aus der Mechanik geworden ist und ob das problem mit dem riemen in deiner mechanik anders gelöst wurde und ob die chinesen das nicht bald kopieren.
                • patrickL3
                  • 23.08.2009
                  • 1531
                  • Patrick
                  #53
                  würde ich auch gerne wissen. Vielleicht bietet Gerd ja mal
                  Riemenspannkurse an
                  Bestellnummer D2375
                  Patrick
                  Triabolo 800 ohne "Klingel"
                  • Dreher
                    • 28.07.2013
                    • 390
                    Hallo Leute
                    Ich hole mal den Fred wieder hoch, weil ich wissen möchte ob das bei euch auch so ist ?
                    Die Riemenspannung an meinem Diabolo wird bei kalten Wetter total lose fast unfliegbar und wenn ich wieder daheim bin wo es warm ist spannt er sich wieder von selber nach.
                    Kennt das jemand und wenn ja was macht man dagegen.
                    danke.
                    Specter 700V2, G.Raw 700 ,Logo 550se G.570,VBCT,VBC
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      #55
                      Völlig normal bei einem Alu Heckrohr.
                      Im Winter halt den Riemen etwas mehr spannen als im Sommer.
                      Das Alurohr zieht sich bei Kälte zusammen und dehnt sich im Sommer.
                      Je nach Temperatur reicht dann der Spannbereich des Riemenspanners nicht aus.
                      Werner
                      • Dreher
                        • 28.07.2013
                        • 390
                        Ok danke Werner.
                        Ich glaube aber dass ich den Riemen garnicht so fest spannen kann wie er im kalten lose wird.
                        Vor allem weil die Spannung ja im warmen wieder ok ist.
                        Macht aber auch nichts, werde ihn halt nur beim besseren Wetter fliegen.
                        Gruß Thomas.
                        • thomas21
                          • 07.03.2010
                          • 1180
                          • Gelsenkirchen und Umgebung
                          #57
                          Klar geht das . Der Riemenspanner sollte das ganze noch unterstützen .
                          Gruß Thomas
                          Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
                          • miro911
                            • 15.02.2012
                            • 1957
                            • Jochen
                            • Düsseldorf und Umgebung
                            #58
                            Natürlich ist das kein Problem, außerdem spannen die meisten den Riemen sowieso viel zu stramm.
                            • Bundesbulf
                              • 23.05.2011
                              • 4109
                              • Ulf
                              #59
                              ich habe im Winter immer den Dämpfer mit Spacern (RC-Cars) weiter vorgespannt. So konnte ich ds ganze Jahr mit einmal (normal) gespannten Riemen fliegen. Kalt = Spacer rein. Warm = Spacer raus.
                              GruÃ? und so,
                              der Ulf
                              • wolv
                                • 15.04.2012
                                • 1433
                                • Adrian
                                • 51.006967, 7.692252
                                #60
                                ja so habe ich das auch gemacht, geht super.
