Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
  • PeterLustich
    CopterFactory
    Teampilot
    • 08.09.2009
    • 2586
    • Timo
    #316
    AW: Minicopter Diabolo Erfahrungsaustausch
    Die weißen Delrin Teile sind die vordere Haubenarretierung mit den dazugehörigen Linsenkopfschrauben und passenden Unterlegscheiben. Die vier Schrauben samt Unterlegscheiben im linken Beutel sind glaube zur Motorbefestigung. Ich meine Gerd liefert da zwei Sätze Schrauben mit, bin mir aber grad nicht 100%ig sicher.
    Die zwei "großen" Schrauben im rechten Beutel sollten aber eigentlich nicht übrig bleiben, es sei denn Gerd hat sich beim Verpacken verzählt. Wo du die jetzt vergessen hast kann ich so ausm Stehgreif aber auch nicht sagen. Der Stab war glaube als Hilfe für irgendwas gedacht und ist kein Bauteil.
    Zuletzt geändert von PeterLustich; 06.04.2012, 11:00. Grund: Erweiterung
    • Punzi
      • 16.09.2011
      • 89
      • Bermatingen
      #317
      Das auf dem linken Bild sieht aus wie die 4 Schrauben und U-Scheiben zur befestigung für das Heckservo.
      • HeliCarsten
        • 06.03.2010
        • 3229
        • Carsten
        • Hamm (MFC-Immelmann)
        #318
        Zitat von Fingolf Beitrag anzeigen
        Hi Leute,
        habe jetzt folgende Teile übrig:
        Gibts dafür eine Verwendung oder wirklich übrig ?
        Danke
        Gruß Stephan
        Wenn überall wo eine Schraube hinkommt die richtige drin ist, würde ich mir keine Gedanken machen, ich habe auch sehr viele Teile über(deutlich mehr als du)
        Die beiden Inbusschrauben sind vermutlich für die Monatge der Kabinenhaubenhalterung am Chassis.
        GruÃ? Carsten
        Meine Modelle
        • PeterLustich
          CopterFactory
          Teampilot
          • 08.09.2009
          • 2586
          • Timo
          #319
          Und hier auch nochmal:
          So, an alle die auch am Roxxy in Verbindung mit dem V-Stabi Governor interessiert sind. Es gab bis gestern beim Anlaufen des Rotors immer einen kleinen Ruck, den man zwar minimieren konnte, aber nie ganz wegbekommen hat. Seit kurzem gibt es eine neue V-Stabi Software in der man wieder das Anlaufverhalten einstellen kann. Ich bin vom Standardwert 3 auf 2 zurückgegangen und war grade hinterm Haus testen, jetzt läuft der Rotor butterweich an und auch butterweich bis zur eingestellten Drehzahl durch. Genau wie bei meinem Logo mit dem Jive.
          Also, wer diese Kombination fliegt sollte sich die neue Software laden und dort das Anlaufverhalten auch auf 2 setzen, dann is Ruhe im Karton.
          • StiflersMum
            • 28.09.2009
            • 592
            • TBK und Rexhofen :-)
            #320
            Dann werde ich gleich mal updaten, Timo :-)
            Andy
            Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
            • Bundesbulf
              • 23.05.2011
              • 4109
              • Ulf
              • Taunus, Rhein-Main und so...
              #321
              das Anlaufverhalten kann man - mit einem kleinen Trick - auch ohne das Update ändern.
              - Im Setup (Regler1) auf "Verbrenner". Keinen Reset durchführen.
              - Wieder ins Hauptmenüe -> Regler "Doktorhut" -> Anlauf von 3 auf 2 stellen
              - wieder ins Setup (Regler1) zurück auf "Elektro" wieder ohne Reset.
              - Fertig.
              Edit: hat bei mir im Zusammenspiel mit dem "Motor aus" Wert etwas weiter runter setzen (bei mir jetzt: -104) auch etwas Besserung gebracht. Hab's gestern Abend mal probiert.
              Zuletzt geändert von Bundesbulf; 06.04.2012, 13:10.
              GruÃ? und so,
              der Ulf
              • Fingolf
                VStabi Supporter
                • 25.11.2010
                • 2424
                • Stephan
                • Möhringen
                #322
                Hi Leute
                laut Anleitung werden die Schlepphebel mit M3x12 an den Kopf geschraubt. Damit stehen die Schrauben aber in die Rotornabe rein.
                Kommen da dann andere Schrauben rein ?
                Gruß Stephan
                TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
                • Bundesbulf
                  • 23.05.2011
                  • 4109
                  • Ulf
                  #323
                  Tausch die mit den anderen (äußeren, kürzeren) Schrauben vom Schlepphebel - ist in der Anleitung immer noch falsch beschrieben...
                  GruÃ? und so,
                  der Ulf
                  • Schöni
                    Schöni
                    #324
                    Hallo Leute,
                    ich habe mir jetzt auch einen Diabolo bestellt! ein langjähriger Traum geht in Erfüllung (endlich ein 700er)
                    Will mit dem Turnado A50-12L Drehzahlen zwischen 1300-2000 fliegen. Werde das 19er Ritzel nehmen.
                    Hat irgendwer ein Video vom Diabolo mit dem Hacker Turnado Motor, hab nichts gefunden?
                    Habt Ihr die Mittelharte Kopfdämmpfung verbaut oder die Harte? Will soften Kunstflug bis zu 3D und Speedflüge machen!
                    Ich schätze wenn mann so ein grosses Drehzahlspektum fliegen will, sollte mann die Mittelharte Dämpfung nehmen? Gibt es da schon Erfahrungen?
                    Gruß Thomas
                    • Bundesbulf
                      • 23.05.2011
                      • 4109
                      • Ulf
                      #325
                      ich habe letztes Jahr eines von Holgers Diabolo gemacht (Turnado, 19er Ritzel, Jive 80HV). Kann ich ja nachher mal hochladen.
                      GruÃ? und so,
                      der Ulf
                      • PeterLustich
                        CopterFactory
                        Teampilot
                        • 08.09.2009
                        • 2586
                        • Timo
                        #326
                        Ich musste meinem Teufel einfach auch noch was spendieren. Damit komme ich jetzt mit 12S 4000ern 30C und zusätzlichem Stütz P-FePo auf ein Abfluggewicht von 4996 g da der ganze Rotz genau 56 g leichter ist als das Alu Landegestell.
                        • ArguZ
                          ArguZ
                          #327
                          Warst Du nicht erst kürzlich uuuueeebergkluecklich KEIN Carbon Landegestell zu haben ?
                          Bei deinem Feldversuch
                          • PeterLustich
                            CopterFactory
                            Teampilot
                            • 08.09.2009
                            • 2586
                            • Timo
                            #328
                            Jau, war ich und wäre es auch immernoch wenn das nicht so unverschämt geil aussehen würde... (Ja und leichter ists halt auch... )
                            • azscout
                              • 01.03.2009
                              • 774
                              • alexander
                              • Wien/Umgebung
                              #329
                              Hab mir den Diabolo auch mit CFK Landegestell bestellt aber neigt es denn wirklich so leicht zum brechen?Am Shark ist ja auch eines verbaut und der ist auch nicht gerade leicht,...Der Diabolo soll ja ziemlich steif und robust aufgebaut sein, da kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen das dann daß Landegestell so filigran ausgeführt ist
                              lg alex
                              • PeterLustich
                                CopterFactory
                                Teampilot
                                • 08.09.2009
                                • 2586
                                • Timo
                                #330
                                Also ich habe schon einen Robbe 4S mit Carbonbügeln gaaaanz kurz den Boden berühren sehen und zack war eine Kufe durch und der 4S ist ein Leichtgewicht. Die Kufenbügel sind im Grunde die gleichen wie die beim Shark, Diabolo oder sonstwas. CFK ist halt einfach zu hart. Kommt man dann nur kurz im falschen Winkel auf, bei besagtem Robbe 4S übrigens auf Rasen, kann es brechen. Alu wird immer nachgeben.
                                Dennoch habe ich mich jetzt nachträglich für das CFK Landegestell entschieden, weils einfach nur geil aussieht und ich damit eben unter die 5 Kg Grenze komme.
