Minicopter Joker ?
  • Tom60
    Tom60
    AW: Minicopter Joker ?
    nun ich will die Sache mal auf dem Punkt bringen.
    Nun ich habe einen der ersten der J3 Serie.
    Der J3 ist einer von drei Deutschen Edel Helis.
    Was ihn vom TDR und Plöchinger unterscheidet ist seine Flexibilität.
    Er ist ein Allrounder. ßber das verwendete Material und den Service brauchen wir hier nicht zu reden. Der ist Top.
    Egal was du in der Zukunft damit machen willst, Scale, Lastenschleooer, Video, 3D er ist immer modifizierbar.
    Nun ich bin ein alter Modellflieger aus der Schlütergeneration.
    Ich habe einige Modell durch, aber der Joker ist mein Liebling.
    Wenn er richtig montiert wurde, dann hat man lange Ruhe.
    Der Joker hat eine hohe Standfestigkeit.
    Dies liegt am verwendetem Material.
    Gerd arbeitet mit seht geringen Toleranzen. Dies macht die Montage für Anfänger manchmal schwierig. Teile wie der Rototkopf müssen mit dem Heißluftfön erwärmt werden um sie zu Montieren. Auch der Starantrieb mit dem Klemmrollenfteilauf ist ein Novum.
    Man sollte sich also Zeit lassen und alles sotgfältig zu montieren.
    Belohnt wird man mit einem absolut spielfreien Heli.
    Der hält viele hundert Betriebsstunden.
    Die Wartung beschränkt sich auf ßlen der Rotorwelle und Schiebehülse des Heckrotors.
    Ansonsten ist nur Fliegen angesagt.
    Nun ich werde vor Jahresende den 400 en Flug machen ohne Ersatzteile.
    Und das sagt ja wohl alles.
    Im Winter werde ich mal die Lager checken.
    Morgen eht er wieder rauf!!!!!
    GRUß TOM
    • Ing. Düsentrieb
      Ing. Düsentrieb
      Eine Modellüberarbeitung? Das kann ich mir nicht vorstellen - der Joker 3 ist ja noch sehr jung. Wenn Verbesserungspotentiale endeckt werden (Werkstoff Hauptzahnrad, Rotorkopfgestänge mit rechts / links Gewinde usw.) werden diese sofort in die laufende Serie übernommen. Es gibt also keinen "alten" Stand.
      In den letzten zwei Ausgaben der Rotor waren in der Rubrik "Ladentheke" diverse Tuningteile für den Joker zu sehen. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Werden diese Tuningteile tatsächlich in die laufende Serie übernommen? Wenn ja, wäre das natürlich ein weiteres Kaufargument.
      • tracer
        rchelifan.org
        Internetforum
        • 14.09.2003
        • 484
        Was genau meinst Du mit "Tuningteile"?
        Von wem, und was?
        Sorry, das ROTOR Abo ist schon lange Geschichte.
        • Ing. Düsentrieb
          Ing. Düsentrieb
          Ich habe die Rotor jetzt nicht vor mir liegen, da ich im Nachtdienst bin. Kann dir morgen Genaueres schreiben. Ich hoffe, es nicht zu vergessen.
          Es sind jedenfalls originale Teile von Minicopter selbst.
          • Fantus
            • 25.05.2005
            • 8357
            naja, Gerd werkelt immer an Details rum, daher verändert sich ein Bausatz im laufe der Zeit.
            Zb wird ind er Rotor auch neue Lagerblöcke für die zwischenwelle im Mini angeboten, obwohl der Heli schon ne ganze Zeit nicht mehr verkauft wird
            GruÃ?, Torsten
            • stefston
              • 06.11.2008
              • 410
              in der Rotor war eine zusätzliche Abstützung der Zwischenwelle (drittes Lager) gezeigt. Dazu braucht man auch zwei neue obere Chassisplatten. Ansonsten steht dort, dass Gerd jetzt für die Zwischenwelle und Hauptrotorwelle "RS-Lager" verbaut.
              Stefan
              • OShrek
                • 06.02.2008
                • 544
                • Remo
                Genau das ist es was mich etwas angurkt, per Zufall lese ich das Rotor mit den neuen Zubehörteilen. Wäre wirklich besser wenn ich über Neuigkeiten als stolzer Jokerbesitzer mindestens z.B. auf der Homepage informiert würde.
                Joker 3 ist m.M. eher ein Genussflieger, bis zum härteren Kunstflug. 3D hingegen, finde ich das Fluggefühl nicht so prikelnd, eher schwammig, in Kombination mit VStabi. ßber PN-Kontakte teile ich diese Meinung mit anderen Forumuser. Anderseits habe ich das Gefühl, das wenn ("Probleme" sorry die Wortwahl) auftreten, die hier im Form gar nicht erst diskutiert werden. Wie gesagt ist mein Gefühl!!!
                Was ich aber bestätigen kann ist die volle Unterstützung von Herrn Guzicki in Sachen Lösungsunterstützung = 1A ,
                Auch das Vertrauen welches mir die Firma Minikopter entgegenbringt ist riesig. Vielen Dank
                So mein Statement, ende
                grüssle Remo
                [FONT="Comic Sans MS"]Logo500 XL & iCharcher4010[/FONT]
                • Tom60
                  Tom60
                  Neue Chassisplatten ?? Na die vier Löcher kriegen wir doch wohl selber gebohrt.
                  Gruß Tom
                  • fwbp34
                    fwbp34
                    Ich habe die Rotor nicht, wo kann ich zu den Veränderungen was nachlesen?
                    • Tom60
                      Tom60
                      Ups,
                      Remo war da schneller.
                      Na ja, das mit den neuen Lagern hatte ich schon mitbekommen. Staubgeschützt mit Dichtlippe. Die sollen noch länger halten.
                      Glaube Gerd hatte das irgendwann mal erwähnt.
                      Habe sie mit dann auch bestellt. Werde sie über den Winter mal einbauen.
                      Hatte noch keine Veranlassung sie zu tauschen da die alten noch OK sind.
                      3D: Da kann ich nichts zu sagen, da ich das nicht praktiziere. Sorry, aber ich mag das gehopse nicht. Habe aber David in Menne fliegen sehen und das war schon echt heftig. Da war ich aber flott hinterm Zaun.
                      Vielleicht fragst du den mal. Der hat Beast X drin.
                      Harter Kunstflug geht aber prima mit dem AC3X.
                      Updates: Na wenn ich was höre dann werde ich es nun posten.
                      Probleme: Hatte ich noch keine, außer zwischen den Ohren.
                      Einige hatten schon mal Montagefehler und die wiurden hier diskutiert.
                      Wenn es eins gibt .... ich helfe gerne.
                      Gruß Tom
                      • KING
                        • 27.06.2008
                        • 523
                        • Igor
                        • Frankfurt
                        [QUOTE=OShrek;1419260]Joker 3 ist m.M. eher ein Genussflieger, bis zum härteren Kunstflug. 3D hingegen, finde ich das Fluggefühl nicht so prikelnd, eher schwammig, in Kombination mit VStabi. ßber PN-Kontakte teile ich diese Meinung mit anderen Forumuser. Anderseits habe ich das Gefühl, das wenn ("Probleme" sorry die Wortwahl) auftreten, die hier im Form gar nicht erst diskutiert werden. Wie gesagt ist mein Gefühl!!!
                        Das gefühl habe ich auch....
                        TDR V-Stabi 12S
                        Logo 600 V-Stabi 12S
                        • David Penger
                          • 26.11.2007
                          • 248
                          • David
                          • Werl / Kamen / Datteln
                          Also dem Remo hab ich schon eine PN diesbezüglich geschickt.
                          Schicke dir einfach mal das gleiche^^
                          Gruß David
                          • d3frost
                            • 24.02.2008
                            • 672
                            • Jean - Paul
                            • Weinheim a.d.B, auf´m Acker
                            da es nun auch zwischen den Zeilen kritische Berichte gibt die das 3D Verhalten beschreiben möchte ich dazu sagen das ich im Moment "noch" kein 3 D fliege und überhaupt keine Ahnung habe ob ich das harte 3D überhaupt fliegen möchte. Nicht das ich es als Zuschauer nicht spektakulär fände , hab nur keine Ahnung ob ich das so gebacken bekommen würde.
                            Ausserdem hätte ich für die härtere Gangart noch den bzw. die passenden Helis wie den 600 SB-E und bald auch den 700 SB-E .
                            Mein eigentlicher Flugstil ist eigentlich weiträumiger (Speed) Rundflug mit Rollen , Loops und Rückenschweben.
                            Gruß.
                            Jean
                            • stefston
                              • 06.11.2008
                              • 410
                              Gruß Tom
                              Ich weiß nicht, ob der Lagerbock bei den alten Platten passt (wegen dem Nickservo). Vergessen hatte ich noch das Tuning-Hauptzahnrad aus einem anderen Kunststoff (steht auch in der Rotor).
                              Stefan
                              • Tom60
                                Tom60
                                stimmt...das Nickservo muß dann ca 5mm nach oben.
                                Gruß Tom
