TS Servos am Joker 3?
  • David Penger
    • 26.11.2007
    • 248
    • David
    • Werl / Kamen / Datteln
    AW: TS Servos am Joker 3?
    Also ich hoffe nicht das die BLS 252 150€ das stück mehr kosten als die 451.
    Ich habe das Gestänge an dem äußersten loch der dicken Servoarme die bei den
    BLS Servos dabei sind. Also ich denke das die wenigsten den Unterschied der beiden
    Servos merken werden. Die BLS 252 sind halt noch eine Ecke knackiger und zackiger.
    Das werden wie aber schon gesagt nur die wenigsten merken, und selbst dann ist es
    nicht so grawierend, dass man dafür deutlich mehr Geld ausgeben sollte.
    Gruß David
    • David Penger
      • 26.11.2007
      • 248
      • David
      Zitat von OShrek Beitrag anzeigen
      Oder die TS-Führung, die ist ja mit 4 Schrauben befestigt. Beim zusammenschrauben der oberen zwei (links und rechts) kann es sein wenn die zu feste angezogen sind, das die beiden Führungslager nicht leicht laufen, im dümmsten Fall, können die sogar klemmen.
      Abhilfe: nur leicht ein drehen.
      grüssle Remo
      An Vstabi hab ich 18,5mm Servohebel
      @Remo, wie meinste das mit dem zu feste anziehen? Also ich hab die 4 Schrauben auch immer
      bombenfest, und klemmt eig. nix. Die Führung wir ja eh nur ganz unten geschraubt, da ist noch
      nix mit führung wenn ich mich nicht täusche.
      Gruß David
      • fwbp34
        fwbp34
        OK, danke an alle für die Unterstützung, es werden dann BLS 452 (die ca. 50€/Stk billiger als 252 sind). Und ich werde die Servowege auf alle Fälle genauestens prüfen.
        • David Penger
          • 26.11.2007
          • 248
          • David
          451^^
          Aber ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass die BLS 252 50€ das Stück
          teurer sind als die 451.
          Schick mir doch mal einen link von wo du deine Servos beziehst.
          Gruß David
          • David Penger
            • 26.11.2007
            • 248
            • David
            Ach du schreck, ich habe gerade mal gegoogelt, du hast recht.
            85€ für die 451 und die 252 137€.
            Auf jeden Fall die 451 nehmen. Krasser Preis unterschied.
            Gruß David
            • stefston
              • 06.11.2008
              • 410
              ich habe auf meiner Anlage ca. 50 Stunden im Modellspeicher des Joker 3. Davon müssten mindestens die Hälfte in der Luft verbacht worden sein, was dann ca. 150 Flüge bedeutet.
              Ich habe die BLS252 auf der TS und noch keinen Servoausfall gehabt.
              Stefan
              • fwbp34
                fwbp34
                Ich habe die Ursache meines Crash gefunden.
                Die Servos waren unschuldig. Ich hatte einen Kurzschluß an den Akkukabeln, dabei ist die Schlinge vom Antiblitz an den anderen Stecker gekommen. Und dann erklärt sich alles Motor aus bei rausdrücken, deswegen keine Energie im Nick und nur langsames Rollen in Normallage.
                Wer laut schreit muß auch klar stellen können, wenn er was falsches Behauptet - das will hiermit getan haben. Dennoch vielen Dank für die Info's zu den Servos.
                • Tom60
                  Tom60
                  Hallo Andreas,
                  nee, nee...das sind Schmerzen!
                  So ein kleiner Fehler und solche Folgen.
                  Man kann nicht aufmerksam genug sein.
                  Wird uns allen ein Lehre sein.
                  Gruß Tom
                  • klarisatec
                    • 05.05.2008
                    • 1457
                    • Markus
                    • Ortenau
                    Hallo Andreas,
                    schön, wenn jemand in einem Tread auch mal zugibt, dass die ursprünglich vermutete Ursache die falsche gewesen war....und man eventuell auch selbst....
                    Ich persönlich finde das SUPER.
                    ...immer schön aufpassen, manchmal geht der Kurzschluss zwischen den Ohren bereits am Boden los....
                    Jetzt aber .... viele gute kurzschlussfrei Flüge
                    Markus
                    Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
