Joker mit V-Stabi SW5
  • Steve90
    • 24.06.2009
    • 226
    wollte mal fragen wer von euch den Joker mit V-Stabi mit SW5 betreibt.
    Eventuell könnte man ja seine Setups mal ein wenig austauschen.
    Wäre sicher interessant.
    Steve
  • upside-down
    upside-down
    AW: Joker mit V-Stabi SW5
    Hallo Steve,
    ich werde im Verlauf der nächsten Woche meinen Joker 3DD von V 4.0 auf V 5.0 upgraden und werde nach den ertsen Probeflügen berichten. Ich erwarte aber keine gravierenden ßnderung der Parameter. Bei meinen anderen mit V-Stabi ausgerüsteten Helis mußten nach dem Uprade keine bis minimale ßnderungen vorgenommen werden.....
    David
    • Kafka
      • 23.04.2009
      • 1007
      • Markus
      • MFI-Neudorf
      hab bei meinem V-Stabi im Joker 3 schon die V5-Pro drin und gefällt mit um einiges besser als die V4.Fliegt auf Anhieb schon perfekt.
      Muss jetzt nur noch ein paar Kleinigkeiten anpassen wie DMA und so und dann können wir mal tauschen und vergleichen.
      MfG
      Kafka
      • Steve90
        • 24.06.2009
        • 226
        da freue ich mich schon auf eure Setups.
        habe nämlich ein Problem, dass ich nicht wegbekomme. Bin mal gespannt, ob es eventuell nur am Setup liegt.
        Steve
        • Kafka
          • 23.04.2009
          • 1007
          • Markus
          • MFI-Neudorf
          um was für ein Problem handelt es sich denn?
          MfG
          Kafka
          • Steve90
            • 24.06.2009
            • 226
            Das ist nicht so einfach zu beschreiben.
            Ich bekomme den Joker beim Schweben einfach nicht stabil. Er ist immer leicht instabil und man muss steuern, damit er in der Schwebe bleibt.
            Mein Logo dagegen ist beim Schweben seelenruhig, da kann ich die Hände von den Knüppeln nehmen (obwohl eigentlich aggressiver eingestellt).
            Wenn ich dann vorwärts fliege, ist der Joker jedoch sehr spurtreu. Lediglich bei Vollspeed neigt er dann wieder zum Aufbäumen.
            Vibrationsspektrum sieht aber sehr gut aus, Blätter habe ich schon getauscht - irgendwie bekomme ich ihn nicht stabil.
            Als würde das V-Stabi zu wenig regeln. "OShrek" aus dem Forum beschreibt ein sehr ähnliches Verhalten seines Jokers, was mich doch etwas stutzig macht. jetzt wollte ich mal eure Setups sehen/testen um eventuell da den Fehler zu finden.
            Steve
            • Steve90
              • 24.06.2009
              • 226
              Ich schiebe nochmal eine kleine Frage nach:
              Welche Kopfdämpfungen fliegt ihr bei welchen Drehzahlen?
              • Kafka
                • 23.04.2009
                • 1007
                • Markus
                • MFI-Neudorf
                ich hab die Originale Dämpfung drin die im Kopf schon verbaut war. Weiß aber nicht genau ob's die harte oder die mittlere ist.
                Wenn das Wetter mal wieder schön ist, stelle ich noch ein paar Kleinigkeiten ein und dann kann ich dir die Daten vom V5 zum Vergleichen schicken.
                MfG
                Kafka
                • RV
                  RV
                  Mikado-Heli.de
                  VStabi-Support
                  • 02.06.2001
                  • 7766
                  • Rainer
                  Hast Du die 2 Resets auch gemacht?
                  • Steve90
                    • 24.06.2009
                    • 226
                    Wen meinst du?
                    Falls du mich meinst: Welche Resets soll ich machen?
                    • OShrek
                      • 06.02.2008
                      • 544
                      • Remo
                      Die man machen muss wenn man von V4 auf V5 aufrüstet.
                      http://www.vstabi.info/de/node/386
                      grüssle Remo
                      [FONT="Comic Sans MS"]Logo500 XL & iCharcher4010[/FONT]
                      • Steve90
                        • 24.06.2009
                        • 226
                        Achso, die habe ich natürlich gehabt.
                        Das Phänomen war vorher auch 1:1 mit V4 da.
                        • UrsB
                          • 15.11.2009
                          • 237
                          • Urs
                          • Schweiz
                          Hallo Zusammen
                          Ich fliege zwar noch 4.0 aber dieses komische Gefühl und immer "rudern" müssen beim Schweben hatte ich auch. Ansonsten flog er Einwandfrei. Abhilfe brachten die weichen Dämpfungsgummis. Anfänglich pro Seite ein mittlerer und ein weicher, damit wars schon besser. Jetzt sind es 2 Stk. weiche pro Seite drin. Zusätzlich Empfindlichkeit TS auf 60. Steuerverhalten auf Hard 3D und TS Expo auf leicht.
                          Jetz fliegts genial und ich weiss gar nicht recht was sich mit 5.0 noch verbessern könnte. ( Wobei ich das auch schon bei 3.6 gesagt habe und seit 4.0 das Grinsen anhält )
                          Grüsse
                          Joker 3-750 / TDSF mit Xnova / TDSF mit Pyro / VBC
                          • Kafka
                            • 23.04.2009
                            • 1007
                            • Markus
                            • MFI-Neudorf
                            Hi Steve,
                            hab heute beim Schweben mal genau darauf geachtet, aber bei mir bleibt er ruhig stehen.
                            Beim Speedflug allerdings hab ich das selbe Problem wie du mit dem Aufbäumen.
                            Ist mir vorher noch nicht aufgefallen, aber wenn man beim Speedflug den Nick-Knüppel sachte zieht Bäumt er sich auf.
                            Werd jetzt mal beim V-Stabi Forum anfragen.
                            MfG
                            Kafka
                            • Three Dee
                              Three Dee
                              Hallo erstmal,
                              das mit dem Aufbäumen beim Speedflug hatte ich auch.
                              Die einfachste Lösung war, wenn ich bei der Funke auf Speedflug umschalte (Reduzierung der Gyroempfindlichkeit, Erhöhung von Pitch und Drehzahl auf 2000 U/min) ich auch noch die Nickfunktion auf nur 60 % Ausschlag gestellt habe.
                              Seitdem hatte ich kein einziges Aufbäumen mehr und ich kann superexakt im Speedflug steuern. Roll hatte ich dann auch auf 80 % Ausschlag reduziert.
                              Gruß Markus
