Jive 80HV wird im Logo 600 sehr heiss
  • PeterLustich
    CopterFactory
    Teampilot
    • 08.09.2009
    • 2586
    • Timo
    AW: Jive 80HV wird im Logo 600 sehr heiss
    Den Originalkühler habe ich hier auch noch liegen, aber ich hatte mir seinerzeit schon den Zalman bestellt und hab den Originalkühler dann zusätzlich nur dazugenommen, falls der Zalman nicht unter die Haube passen sollte. Das tut er aber bestens. ßbrigens wiegt der Zalman nur 8 Gramm mehr als der Originalkühlen von Kontronik, falls da jemand bedenken haben sollte. (Habe extra beide auf ner Feinwaage gewogen.)
    OT
    Nochmal zu deiner Haube bob2008, ich würde dort trotzdem irgendwas wie schwarzes Gitter hinter machen, weil wenn man von der Seite guckt sieht es doch auf deinem Bild etwas unschön aus. Theoretisch müsste auch shcon schwarzes Fliegengitter reichen, muss ja da nix aushalten.
    • nero16
      • 26.09.2010
      • 1964
      • Horst
      • Telfs Tirol
      mein Jive 80 HV mit 12 S wird auch sehr heiss. Fliege mit 1500 und 1800 umdrehung am Kopf. Habe mal google gefragt und bin auf diese seite gestossen.
      Wie muss man diesen Lüfter anschliesen?
      °LßFTER 25x25x10mm 5V KDE0502 = GM0502 PFV2-8 SUNON° | eBay
      Horst
      Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
      • Majo2812
        Majo2812
        Zitat von maschi2704 Beitrag anzeigen
        Hallo Firefly!
        Also ich habe in meinem Logo (ist zwar nur ein 500) einen Jeti Strom-Sensor zur ßberwachung drin. Bei etwas mehr Pitch aus dem Rückenschweben nach oben wegsteigen braucht der Logo knapp 80A. Ich habe einen Jive 100 drin und der ist nach ca. 8min Flug nicht mal Handwarm. Denke mal mit dem 80A Regler biste beim 600ér Logo an der Grenze.
        Lg Sandro
        Logo 500 = 22V ... Jive 100LV
        Logo 600 = 37V ... Jive 80 HV
        Nicht mit einander vergleichen
        • ahk450
          • 08.05.2011
          • 245
          • Arne
          • Main-Kinzig-Kreis
          Naja, vermutlich rotes Kabel an Plus, Schwarzes an Minus ;-)
          Geht bis 6V, d.h. einfach an den BEC Ausgang vom Regler.
          Aber mit 10000 rpm ist das Ding vermutlich ziemlich nervig.
          Evtl. würde ich einen 12V Lüfter nehmen und den mit der 5.6V BEC Spannung betreiben.
          Welchen Kühlkörper hast Du denn auf dem Jive? Passt der Lüfter da drauf?
          Ich habe den 80HV mit 10S und einem Scorpion 4035-500 im Voodoo 700.
          Nur mit dem Kontronik Kühlkörper wird der regler bei 1300-1600 u/min gerade mal Handwarm. (Kühlköper ca. 40 Grad). Das Jlog misst nie mehr als 70 Grad.
          Ein Lüfter ist da lange nicht nötig...
          Arne
          [FONT="Century Gothic"]Walkera Genius CP, GAUI X2 (HC3X), Walkera V450D01, Voodoo 700 (VStabi)[/FONT]
          • -Opti-
            • 15.07.2011
            • 1292
            • Nils
            • Marburg/Hessen
            Horst
            Nimm den hier: JCooler - Das neue einzigartige Kontronik Jive Khlsystem
            Dann hast auch kein Pfusch am Heli...
            mCPx BL HP05S/120SR Heck
            T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
            T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
            • Frolic-man
              • 19.09.2008
              • 513
              • Mirko
              • Ruhrpott
              Hallo Horst,
              hast du schon mal mit einem JLog die Regleröffnung des Jive ausgelesen?
              Eventuell betreibst du den Jive auch zu sehr im Teillastbereich, weil dein Motorritzel zu groß.
              Bei normaler Gangart (no smacken) und passender ßbersetzung, sollte ein passiv Kühler für den Jive reichen.
              Grüße Mirko
              • sandokan
                sandokan
                Ich flog meinen Logo bis vor kurzem als SE mit 12S am HK-5020 (450 kV, 11er-Ritzel) und der Regler wurde nie mehr als lauwarm. Jetzt habe ich zum reinen 600er umgebaut ("ent-stretched") und bei 2100 RPM ist es immer noch so, wobei die PWM-Regleröffnung bei diesem Setup durchgehend 100% ist (deshalb baue ich demnächst einen 520 kV-Motor ein).
                O.k., andere Zellenzahl und anderer Motor, wird man also nicht direkt vergleichen können. Ich wollte nur mal eine weitere Erfahrung dazu setzen.
                M.
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 25912
                  • Österreich
                  Hmm - mein Jive wird im Logo 600 auch recht heiß - laut JLog ca. 85 Grad PA Temp...
                  Aber sehe da irgendwie kein Problem - ist ja noch genug Luft nach oben bevor er abregelt?
                  Stay hungry. Stay foolish.
                  • 9flyer
                    9flyer
                    Und jetzt fliegst Du 6S?
                    • nero16
                      • 26.09.2010
                      • 1964
                      • Horst
                      • Telfs Tirol
                      Halllo
                      Ab 90 grad schaltet der Reglet ab, oder?
                      Ich habe das 12 Ritzel verbaut. Seid ich beim Beast im HH Modus auf 75% habe, habe ich das Problem das Regler zu heis wird. Wie das zusammen hängt weis ich auch nicht. Werde mal die Aufzeichnungen von Jlog überprüfen und hier reinstellen.
                      • thomas1130
                        Admin
                        • 26.11.2007
                        • 25912
                        • Österreich
                        Nein - bei 100 Grad schaltet der Jive ab - da ist doch absolut genügend Platz?!?
                        (und noch dazu "schaltet" er ja nicht ab - sondern reduziert langsam die Leistung, also genug Zeit für eine Landung)
                        Er regelt doch bei 60 Grad nicht besser wie bei 80? - also wozu der "Stress" mit dem Kühlen - solange er nicht abregelt ist doch alles bestens?
                        Habe 100te geloggte Flüge - Temp zwischen 75 und 85 Grad, je nach Außentemp - hatte noch nie diesbezüglich ein Problem.
                        Da fließt halt viel Strom - und logische Folge -> es wird warm.. - aber solange es nicht zu warm wird passt es doch?
                        Wenn man natürlich ein Setup hat, wo 90 Grad überschritten würden - dann sollte man was ändern!
                        (mMn aber nicht am Jive - sondern am Setup )
                        Thomas
                        Zuletzt geändert von thomas1130; 12.09.2012, 12:05.
                        • Helifly
                          Helifly
                          "Klebt" den Jive im Hubi mit einem KK an die richtige Stelle und alles bleibt im Rahmen.
                          Das beste Beispiel ist der T-rex 700.Dort hab ich den 80iger direkt unterm Rotor auf der Schräge mit den originalen KK.ßber 40° bekomnmt man ihn nicht.
                          Grüße Chris
                          • cely
                            • 23.12.2011
                            • 68
                            • Umo
                            wo schlisst man die Lüfter korrekterweise an?
                            und wie ist die Produkte Nr. / Bezeichnung vom Zalman Kühler?
                            • nero16
                              • 26.09.2010
                              • 1964
                              • Horst
                              • Telfs Tirol
                              Ich habe jetzt einen Kühler rauf geklebt, am Samstag wird getestet. Wieviel grad soll man beim Jlog einstellen, was wäre die Obergrenze? Der Logo ist so leise da hört man nicht wenn der Regler abschaltet!!!!!!!
                              • heli56
                                • 05.04.2007
                                • 3443
                                • Toni
                                • Hof / Pößneck
                                Hallöchen
                                hatte am samstag (ca.25-28°C)auf einen flugtag als abschluss flug mit meinem 600er am :
                                P700 BE 13er Ritzel und Jive 80+Kühler und <<nicht angeschlossenem Lüfter >>
                                ,leider nach ca.3,5 min ein sanftes runter regeln, nachdem der 10s ca.3500 mAh raus gelassen hat . Also besser immer über 25°C anschließen und auf die Jlog Warnung warten, die trotzdem noch kommt bei >90°C , und mal etwas Verschnaufung gönnen dem guten Stück
                                Hilft dann wohl nur noch ,ein löschchen zu machen und nicht das im RASEN
                                Mfg. Toni
