der Motor hat ja einen Lüfter und ein bisschen Last geht durch die Mechanik an sich auch schon auf den Motor - sehe da kein Problem und hatte auch noch keines dabei.
Ohne Last werden BL-Motoren prinzipiell aber wirklich recht schnell warm - stimmt schon.
bis denn
Sebastian
PS: Je nach Regler und Mode kann die Drehzahl ohne Last etwas höher sein als mit Blättern - stimmt auch.
Wenn es Heckvibrationen sind, kann man ja die Drehzahl vorher mal messen, damit man auch bis zu dieser Drehzahl wuchten/testen kann (Regler dementsprechend etwas zu machen).
Haste das Problem gefunden?
