Pyro 600-12 nach 25/08HE im Logo 500
  • MacJagger
    MacJagger
    AW: Pyro 600-12 nach 25/08HE im Logo 500
    Kann mir jemand sagen wo ich ein 12 oder 13er Ritzel (Modul 0,7, Durchmesser 6mm)
    für den Logo 500SE mit Pyro 600-12 bekomme - Gibt es sowas überhaupt?
    Das kleinste, das ich finden konnte war ein 17er :-(
    Oder vielleicht andere Vorschläge?
    schon mal vielen Dank
    • Schneipe
      Schneipe
      6mm wird das Problem. Fast alle Modul 0,7 haben eine Bohrung für 5mm Wellen. Was wir schon gemacht haben, auf der Drehbank das 5mm auf 6mm aufgedreht. Geht gut, und genügend Material ist auch noch vorhanden.
      • augur
        • 22.03.2009
        • 2340
        • Nils
        • FTG Borstel-Hohenraden
        Leider nur ein neuer Motor. Habnoch einen -11 rumliegen, hat auch schon zu hoch gedreht.
        SoxoS rocks! :-)
        • elroy
          • 20.08.2007
          • 622
          • Tirol
          Zitat von Teddygoes Beitrag anzeigen
          Motor ist heute gekommen und auch gleich eingebaut worden. Mit dem 13'erRitzel macht er bei 73 % ßffnung 2100 Umdrehungen .Mit den 600 Blättern und ca 13 Grad setzt er alles in Schub um Kein Einbruch nichts, nur pure Kraft .Die Hacker Turbine war schon nicht schlecht aber das Teil stellt alles in den Schatten. Kann mich den Anderen nur anschliessen,ich bin begeistert
          Der Motor wird allerdings auch wärmer wie die Turbine die ja fast gar keine Wärmeentwicklung hatte. Gemessen hab ich ca 50 Grad und auch der Regler ,100 LV, wird etwas wärmer ca 35 Grad aber man konnte beides anfassen ohne das es unangenehm wurde .Ich glaub ich werde es so lassen.
          Wie hast Du das mit dem 13er Ritzel gelöst?
          Pyro 60-12 wird doch nur mehr mit 6mm Welle ausgeliefert und das 13 Ritzel gibt es nur mit 5mm Bohrung.
          Danke
          • _Summa_
            • 19.03.2011
            • 235
            • Sascha
            • Rammelfangen MSC Servo 74 e.V. / Saarland
            hab mal noch ne andere frage:
            hat jemand den jive 100 LV?
            wie hoch sind die peaks bei der kombo pyro 600-12 und dem jive, bei 6s?
            Logo 600, V-Stabi; T-Rex 500 EFL, Microbeast; Blade 130x
            Futaba T8FG
