Logo 500 3D - Konkretes Antriebskonzept
  • worldofmaya
    worldofmaya
    AW: Logo 500 3D - Konkretes Antriebskonzept
    So deutlich ist der Unterschied zwischen 4025 und 4020 auch nicht. Klar kannst den auch mit 553er Blättern benutzen, Unterschied ist ein Mehrgewicht von ~40g. Wenn du weißt du willst auf größer Umbauen und du hast ein steiferes Drehzahlverhalten lieber, dann nimm den größeren Motor. Mein 4020 ist beim Umstieg in einen Trex 600 gewandert und hat dort klaglos seinen Dienst bei einem angehenden 3D Piloten getan.
    -Klaus
    • romsch1
      • 09.10.2007
      • 855
      • Roman
      • Gols-MFC Aero Gols
      Zitat von Chorge Beitrag anzeigen
      Also ich flieg den deutlich kräftigeren 4025 ohne Gegenlager... Aber ich kenne natürlich deinen Flugstil nicht!
      Flugstil ist 3D Beginner,ich werd das Gegenlager mal weglassen das seh ich dann eh, da hab ich dann wieder einen Akku mehr !
      Danke
      Gruß Roman
      Goblin 700C,Goblin 380,Logo 700, Logo 600SX V2,Gaui X3 alles mit V-Stabi und VBAR Control
      • Marvin_S
        Marvin_S
        Roman, fliegst du den SE mit 600er Blätter und 6s?
        mit viel Z ?
        • romsch1
          • 09.10.2007
          • 855
          • Roman
          mit viel Z ?
          also ich fliege den normalen Logo 500 (natürlich Stabi)mit 553 Maniacs an 6S mit 30C und 35C wenn du das meinst!
          Bin heut schon 3 Akkus verflogen und muß sagen das ich den Kauf nicht bereue,die Hacker Turbine ist wirklich ein Schnacher (wie schon Chorge geschrieben hat) gegen über des Scorpion,das Drehmoment vom Motor ist optimal,Durchzug so wie ich es mir vorgestellt habe,einfach ein anderer Heli jetzt!
          Gruß Roman
          • Stef486
            Stef486
            Würde dir auch den 500 SE empfehlen aber mit einem HV-Regler, dann Kannst du den 500 später auch zu einem 600 umrüsten und musst keinen neuern Regler kaufen.
            Stefan
            • Marvin_S
              Marvin_S
              Gut, d.h ich kann dann in meinem SE logischer weise das setup rein machen was ich in den normalen 3D rein machen würde, nur mit der option, später anstatt beim SE mit den jetzigen 550er blättern und 6s dann später 600er blätter und 10,12s zu fliegen, korrekt?
              • Stef486
                Stef486
                So einfach ist es nicht. Die Mechanik müsstest du noch etwas anpassen und einen anderen Motor kaufen.
                Gruß Stefan
                • Marvin_S
                  Marvin_S
                  ist der SE nicht schon auf den Umbau zum 600er angepasst worden?
                  • Stef486
                    Stef486
                    Der SE hat nur einen längeres Heckrohr und ein anderes Heckrotorgehäuse.
                    Blatthalter sind die vom 500. Der 600 hat ein dickeres Heckrohr mit passendem Heckrotorgehäuse und ist auch etwas länger wie beim 500 SE(bis 660er Blätter).
                    Gruß Stefan
                    • Marvin_S
                      Marvin_S
                      ah danke für die info, aber das chassis ist das gleiche oder`?
                      • Fl3xi
                        • 13.07.2008
                        • 910
                        • Alexander
                        • Bamberg
                        Chassis ist beim Logo 500, beim Logo 500 SE, beim Logo 600 und beim Logo 600 SE das gleiche.
                        mfg,
                        Alex
                        Rave Ballistic 700
                        Rave ENV
                        Forza 450
