Geht dieser Acku?
ChrisKStichworte: -
AW: Geht dieser Acku?
Welcher Logo & welcher Motor Regler ? Mein Logo 14 zieht 80A bei 42V.
MarcelIch fliege Heli, Fläche, FPV & Fesselflug www.vogtland-heli.de
ChrisK
Hi Marcel,
es geht um den Logo 600 in meiner Signatur. Regler ist ein 80hv und als Motor steckt ein Kontronik 30-12 drin.
ChrisK
@Marcel aber nicht 80A Dauerstrom oder? Wenn mein Logo 80A Dauer ziehen würde, dann wären die A123 bestimmt schon hinne. Aber ich muss auch gestehen, dass ich nicht weiss, was ich so an Strömen habe.
@ChrisK
Nee die 80A sind die Spitzen beim 3D - Durchschnitt liegt so bei 55A mit 30-12 und Jazz55-10-32, beim Logo 600 kanns auch bis 100A gehn da der deutlich schwerer is als der 14er.
Die verlinkten Akkus sind ja nur 5s und da schon 22C vermute du willst da 2 Stück als 10s nehmen dann können die locker 30C ab wenn in Reihe geschaltet - das funzt !
Sieht man auch wenn man mal mit denen hier vergleicht:
RC Modellbau Shop mit umfangreichen Sortiment von Marken wie Scorpion, Dualsky, Rockamp und SkyRC. Schneller Versand und günstiger Preis.
MarcelZuletzt geändert von Fly-So-High; 06.04.2010, 19:52.Ich fliege Heli, Fläche, FPV & Fesselflug www.vogtland-heli.de
Na da spricht aber der Physiker.Zitat von Fly-So-High Beitrag anzeigen@ChrisK
Nee die 80A sind die Spitzen - Durchschnitt liegt so bei 55A mit 30-12 und Jazz55-10-32, beim Logo 600 kanns auch bis 100A gehn da der deutlich schwerer is als der 14er.
Marcel
Da stellt es einem ja die Nackenhaare auf bei deinen Thesen. 30C wenn sie in Reihe sind?
So ein Käse, die sind genau so mit 22C belastbar wie der einzelne 5S Pack auch - bei Reihenschaltung erhöht sich nur die Spannung - Kapazität und Belastbarkeit bleibt gleich.
Aber um mal auf die frage zu antworten: 4500er mit 22C (10s)reichen im Logo 600 mit Pyro 30-12 und Jive 80HV, kannst du ohne bedenken kaufen und fliegen.
Warum sollen die dann plötzlich 30C ab können? Nur weil es da 10S mit 30C gibt sind die 5S noch immer keine 30C Zellen.Zitat von Fly-So-High Beitrag anzeigen@ChrisK
Nee die 80A sind die Spitzen - Durchschnitt liegt so bei 55A beim Logo 600 kanns auch bis 100A gehn da der deutlich schwerer is als der 14er.
Marcel
Bei SLS gibt es 4400 die das selbe kosten. Da hat man dann 110A Dauerlast.
http://www.stefansliposhop.de/liposh...-50C::417.html
ChrisK
Die Geschichte mit der Belastung von in Reihe geschalteten Zellen ist mir dank einer Ausbildung im Elektronikbereich durchaus bewusst ;-)
Es ging mir wirklich um die maximalen Ströme. Die Aussagen haben mir schonmal sehr geholfen.
Bei den SLS habe ich einfach schon zu viel schlechtes gehört. Die Rockamp kann ich direkt im Laden abholen und habe sie morgen schon *freu*
Vielen Dank an die Antworter!
du musst aufpassen, die Rockamp sind doch ziemlich schwer und sehr lang,
das wird bestimmt Probleme mit dem Schwerpunkt geben. Mit den SLS 4400er
kommst du vom Gewicht besser hin, sind leichter und vor allem kürzer, hast dann
nicht so einen langen Hebelarm.
Gruß WolfgangVbar-Control
New LOGO 600, NEO, Jive80HV
SAB Goblin 500 Sport, NEO, YGE-120LV
Man hört immer viel schlechtes von Dingen die viel benutzt werden.Zitat von ChrisK Beitrag anzeigenBei den SLS habe ich einfach schon zu viel schlechtes gehört.
Ich nutze nur SLS und habe keinen Grund zur Klage.
Chorge -
ChrisK
Es ist mir durchaus bewusst, dass man von viel benutzten Dingen auch viel negatives liest. Aber mal ganz im Ernst: Habt ihr schonmal etwas negatives von Rockamp Ackus gelesen hier?
Ja die Packs sind nicht so ganz optimal aber sie sollten schon gehen. Sie wiegen etwa so viel wie die Hyperion 5000er die ich vorher drin hatte. Die Maße sind nur minimal größer. Es sollte also gehen eigentlich.
Chorge
Also mit Rockamps hab ich nur perfekte Erfahrungen gemacht! ALLE meine SLS wurden dagegen bereits nach kurzester Zeit dick!
