Logo 500 -> 8S - Setupfragen
  • marius
    marius
    ich habe mal ein paar Fragen an die Mikado- und Elektrohelispezialisten:
    Ich will mir einen Logo 500 3D mit Paddeln ohne Antriebsset kaufen.
    MHM-Modellbau KG, das Hobby- und Modellbau-Fachgeschäft im Internet
    Auf das Heck möchte ich einen GY401 mit S9254 bauen. Auf die Taumelscheibe 3x S9202. (Habe schon alles zu Hause rumliegen; werde aus finanziellen Gründen erst zur kommenden Saison auf Flybarless umbauen. Geht das ohne Probleme?)
    Da ich vorerst einen T-Rex 600 kaufen wollte, dies aber jetzt doch nicht mehr möchte (ist wieder eine andere Geschichte), würde ich jetzt gerne wissen, ob ich folgenden Antrieb in den Logo 500 einbauen kann (ob das von den Maßen her passt usw.):
    Als Regler habe ich einen Kontronik Jazz 55-10-32 gekauft. Das sollte erstmal kein Problem darstellen?
    Als Motor habe ich einen "NEU Motor 1910/1Y/H"
    (vierte Unterteilung der Tabelle, der mit 1050KV)
    Da dieser Motor speziell für 8S LiPo ausgelegt ist, möchte ich im Logo 500 auch 8S fliegen.
    Habe an 8S 3000mAh 30C LiPos gedacht.
    Mit einem 13er Ritzel komme ich auf etwa 2200U/min am Kopf.
    ßber Antworten bin ich euch sehr dankbar!
  • Mikadoflyer
    Mikadoflyer
    AW: Logo 500 -> 8S - Setupfragen
    Hallo Marius,
    ich bin zwar noch nicht der Spezialist in Sachen Elektronik.
    Es ist möglich, das Du Dein zukünftiegen Logo 500 3D
    zu einem späteren Zeitpunkt auf Flybar umrüsten kannst.
    Die Frage habe ich mir auch gestellt, als für mich klar stand das
    mein neuer Heli ein Logo wird.
    Ich persönlich habe mich dann aber gleich für Flybar entschieden
    und bin auf den Logo 500 Se umgestiegen.
    Antrieb habe ich ein Skorpion 4025-890kv
    Regler Jive 80-Lv mit 8S Lipo
    14 er Ritzel ( Modul 7 )
    Dies war eine Empfelung und ich habe es bisher noch nicht bereut
    das ich diesen Schritt gleich gegangen bin!
    Lg Alex
    • Interceptor
      • 31.10.2007
      • 58
      • Marco
      • Neuenhagen bei Berlin/Trappenfelde
      also mit ´nem 13er Ritzel wirst Du nicht auf 2200 U/min kommen,höchstens um die 2000.Da musste aber schon die Prozentvorgabe für den Regler ganz schön hochschrauben,dann hat der Regler aber nix mehr zum nachregeln.Ich hab´auch vom 13er zum 15er gewechselt,jetzt um die 2200 am Kopf mit 80% Regleröffnung(Jive+Hackerturbine).
      Gruß Marco
      Logo 500 3D-Vstabi;Jive 100+LV;Scorpion HK-4025;Turnigy 4500;MX-16s mit EZC. 2.4 Ghz
      • Chorge
        Chorge
        Marco, dann hast du aber deinen Jive nicht richtig eingelernt, oder du hast schwache Akkus! Ich habe 2150RPM mit 70% und gleichen Komponenten! Da die SLS vermutlich nicht schlechter als meine Rockamps sind, gehe ich davon aus, dass du die Servowege am Jive noch einstellen solltest:
        1. Motor so verschieben, das das Ritzel nicht mehr ins Zahnrad greifen kann!
        2. Gasgerade von 0-100 programmieren.
        3. Sender (mit Knüppel unten) und Heli einschalten/-stecken
        4. Rote LED am Jive beobachten, diese leuchtet nur bei 0% und 100% Regleröffnung - du wirst sehen, dass sie NICHT sofort erlischt, wenn du den Pitch/Gas-Hebel nach oben bewegst, und auch schon wieder anfängt zu leuchten, deutlich bevor dein Hebel ganz oben ist. DAHER:
        5. Servowegbegrenzung am Sender einschalten und den Gaskanal begrenzen. Hierzu den Pitch/Gas-Hebel wieder ganz nach unten. Nun den unteren Servoweg solange reduzieren, bis die LED erlischt - und dann wieder 1-2 Stufen zurück, so dass die LED ganz unten leuchtet, aber sofort erlischt, sobald der Hebel nach oben bewegt wird. Gleiches gilt für den 100%-Bereich: Hebel ganz nach oben, und den oberen Weg solange begrenzen, bis die LED erlischt, und dann wieder etwas zurück, so dass sie leuchtet...
        6. Heli ausstecken und die Gasgerade am Sender wieder auf das was vorher war zurücksetzen - FERTIG!
        Nun hast du einen sauber eingelernten Regler mit reproduzierbaren Werten... Versuch das mal!
        • marius
          marius
          Danke für die Antworten! Also ist generell der 8S Betrieb möglich, da der 500er angeblich für max. 6S ausgelegt sein soll.
          Ich würde gerne sofort auf Flybarless fliegen, aber die Geldbeutel gibt das nicht her, bin ja noch Schüler. Aber ich werde ihn auf jeden Fall umbauen, habe schon ein Rex 500 umgebaut. Traumhaft
          Ja, die 2200 am Kopf waren bei 90% Regleröffnung. Kommt dann also ein 14er oder 15er Ritzel drauf.
          Was mich noch etwas beunruhigt ist, ob der Motor rein passt. Könnte das mal eben jemand nachmessen?
          60mm hoch; 56mm Durchmesser, 25mm Abstand der Bohrungen für die Befestigung; 5mm Welle
          Das Hauptzahnrad ist Pfeilverzahnt, ist da ein für meinen Motor passendes 14 oder 15 Zähne Ritzel dabei?
          Alex welche Kapazität haben denn deine Akkus?
          Danke
          • Chorge
            Chorge
            Da dein Motor 1050KV hat, würde ich an deiner Stelle mit 6S fliegen - auch wenn der NEU mit 8S angegeben ist... Mit 6S und dem 15T Ritzel aus dem Set dürftest du mit deinem Motor im Bereich 2000-2200RPM liegen, je nach Regleröffung und Akkuqualität. Kann leider nicht ausmessen, ob dein Motor passt, da der Heli nicht vor mir steht - aber kann dir sicher jemand sagen! Vom Gewicht her würde er gut passen...
            • marius
              marius
              Naja, was ich so gelesen habe, fliegen einige sogar 2600 am Kopf. Ich will ihn ja schön wendig haben. Und das geht mit Paddeln ja nur durch Drehzahl. Außerdem will ich durch die hohe Spannung den für den Motor "schwachen" Regler entlasten.
              Würde jemand mal nachmessen, ob der Motor mit den oben angegebenen Maßen in den Heli reinpasst!?
              • Mikadoflyer
                Mikadoflyer
                ich habe 2 mal 4s1p,30c mit 3200mAh Kokam ( ges: 8s )
                Das mit Deinem Ritzel kann ich Dir auch nicht sagen.
                Habe zwar mal kurz nachgeschaut aber nix auf die
                schnelle gefunden.
                Wenn keiner schneller ist wie ich, kann ich Dir morgen Abend was genaueres
                sagen.
                Gruß Alex
                • marius
                  marius
                  schnelle gefunden.
                  sagen.
                  Gruß Alex
                  Gut, dann werde ich 8S 3000er 30C verbauen.
                  Ja wenn du dann mal nachschauen könntest, das wäre super!
                  • Mikadoflyer
                    Mikadoflyer
                    Ps.: Ich habe mal nachgemessen.
                    ich glaube mit Deinem Aussendurchmesser
                    wirst Du Probleme bekommen.
                    ßbriegens. Geh mal auf www.rcheli-store.de.
                    Der online Shop ist vom Alexander Bauch.
                    Er fliegt für Mikado. Und ich glaube Er kann Dich
                    sehr gut beraten..
                    Lg Alex
                    • marius
                      marius
                      OK ich werde ihn mal kontaktieren.
                      Ich fahre aber sowieso die Tage mal zum Modellbauladen und nehme den Motor mit. Die haben da einen Logo 500 stehen. Ich halte den einfach mal ran und gucke ob es nicht doch passen könnte.
                      • marius
                        marius
                        Der Motor passt ohne Probleme ins Logo 500 Chassis.
                        • Mikadoflyer
                          Mikadoflyer
                          Hallo Marius,
                          freut mich wirklich für Dich.
                          Sorry bin aber noch nicht dazu gekommen wegen Deinem
                          Ritzel zu Schauen.
                          Mach grad eine Schulung und hab erfahren das wir morgen eine Prüfung
                          schreiben. Weisst ja lernen, lernen, lernen.
                          Aber ruf mal bei Alex Bauch an oder anderen Mikadohändlern ( fliegern )
                          Mfg Alex
                          • marius
                            marius
                            Das Ritzel passt auch
                            Habe auch schon mit einigen Mikadofliegern gesprochen.
                            • marius
                              marius
                              Hier schon die ersten Bilder vom Heli. Bis jetzt nur die Komponenten. Aber Ende kommender Woche werde ich den Bausatz holen...
