Logo 600 - Gegenlager ab wann?
  • Drachentöter
    • 07.05.2006
    • 786
    • UnterschleiÃ?heim
    AW: Logo 600 - Gegenlager ab wann?
    @Starkflieger
    Es gibt auch eine Motorwelle mit 6 mm,vom 4035-......
    ThomasD
    • mguw
      helidigital.com
      Onlineshop
      • 12.06.2007
      • 2587
      • marcel
      • Toulouse / Frankreich
      Doch das 10er M1 ritzel ist 5mm und passt einwandfrei zum 4025-740KV.
      Andere lösung war ein 5mm innen 6mm aussen hülse zu benutzen. Hatte ich so für das 11er ritzel gemacht, aber DZ war da zu hoch.
      Letzte lösung ist eine 4035 6mm welle zu kaufen und in den 4025 ein zu bauen. schaut halt etwas oben raus. http://www.readyheli.com/Scorpion_HK...4035-6shaf.htm
      Marcel
      Edit: Thomas war schneller...
      www.helidigital.com
      • starkerflieger
        starkerflieger
        Ist das Tauschen der Welle einfach so durchführbar? Die ist doch sicher irgendwie verklebt oder gepresst oder so?
        • mguw
          helidigital.com
          Onlineshop
          • 12.06.2007
          • 2587
          • marcel
          Ja habe ich gemacht. Einfach die glocke mit dem heislüfter aufwärmen und die welle kommt leicht raus
          natürlich genauso beim montieren der neuen welle. Kannst sie sogar vorher ins gefrierfach legen wenns erwärmen nicht reicht
          Marc el
          www.helidigital.com
          • ASturm
            ASturm
            reicht die Kurze Welle vom Pyro um ein Gegenlager zu nutzen oder ist die zu Kurz??
            MfG
            Andy
            • surprise11
              surprise11
              Hab den Pyro drinnen, ohne Gegenlager, und bis jetzt(150 FLßGE) macht der LOGO alles mit (speed bis hin zum gezaple). Hab Modul 1
              Kannst ohne Bauchweh weglassen, hab damals auch gegrübelt.
              Mfg Klaus
              • ASturm
                ASturm
                Hi Klaus,
                danke für die Info. Aber würde es gehen oder nicht?
                MfG
                Andy
                • surprise11
                  surprise11
                  Ich habs damals weggelassen,weil es mit der durchgehenden Welle ned gegangen wäre, und alles andere keinen Sinn für mich machen würde.
                  • schwebtnoch
                    • 04.08.2008
                    • 637
                    • Mario
                    • Auf'm Platz oder Wild oder beides XD
                    sehe ich das richtig das das Gegenlager einfach ein Halbkreis ist und in den Motor geschraubt wird ? Also mit den Motorbefestigungsschrauben !?
                    Gruß Mario
                    Protos 500+ ;)
                    Suzi Janis
                    Suzi Laos... Wir bauen eine Schule!
                    • ASturm
                      ASturm
                      Hi Mario,
                      ja genau mehr ist das nicht unten noch ein Lager in dem deine Welle wieder hängt und gut.
                      MfG
                      Andy
                      • schwebtnoch
                        • 04.08.2008
                        • 637
                        • Mario
                        Cool, dann mach ich mir das Teil selbst.
                        Habe mir nur nicht vorstellen können wie sie das befestigt haben aber wenn das an den Motorschrauben hängt ist das jetzt klar
                        Protos 500+ ;)
                        Suzi Janis
                        • ASturm
                          ASturm
                          Musst aber aufpassen was du für ein Lager reinmachst. Ich habe das mal für meinen 600er Rex probiert. Das lager ist so heiß georden das der Heli nach verbranntem ßl gerochen hat.
                          Also ein Lager nehmen das die Drehzahl ab kann.
                          MfG
                          Andy
                          • schwebtnoch
                            • 04.08.2008
                            • 637
                            • Mario
                            Ja mach ich, werde nachher erst mal Lagerkatalog welzen
                            Protos 500+ ;)
                            Suzi Janis
                            • Azgorn
                              Azgorn
                              Ich habe mir ein Logo 600se Set, mit dem Pyro 700-52 gekauft.
                              Passt bei diesem Motor das 6 mm Gegenlager drauf?
                              Lg. Alex
                              • ahlborn
                                ahlborn
                                nein, das Gegenlager hat einen anderen Lochabstand als der Pyro (Befestigung)
