Logo 500 Umbau auf SE - Welche Erfahrungen
  • surprise11
    surprise11
    AW: Logo 500 Umbau auf SE - Welche Erfahrungen
    Tja am WO war es so weit, die Schwerkraft hat gewonnen - volle Kanne in den Acker!
    Meine ßberlegung ist, ob doch nicht gleich das Heckrohr und Heck vom 600 er rauf soll.
    Gibts da sehr große Probleme mit dem Schwerpunkt? Möchte den Heli irgendwann sowieso auf einen reinen 600 umbauen!
    Mfg Klaus
    • Eddi E. aus G.
      • 12.12.2003
      • 6399
      • Edward
      Hi.
      Naja, schon beim SE wird's grenzwertig mit dem Schwerpunkt, außer, man will den Akku vorn
      rausstehen lassen (ist beim 600er dann eh oft der Fall). Aber ein kompakter 6s hat so nicht mehr
      sehr viel Auflagefläche.
      Mach halt gleich noch die 600er Haube drauf
      Eddi
      • OShrek
        • 06.02.2008
        • 544
        • Remo
        Zitat von Eddi E. aus G. Beitrag anzeigen
        NHL 95 oder 100 mm, müsste nachsehen ...
        NHL* ich weiss das P und L ist ja nahe bei einander...
        Allerdings würde ich das 90er äähhmm oder ist es 92mm weiss nicht mehr, jedenfalls ein sehr flugpräzieses Blatt. als Alternative noch das MAH 90, sieht man besser in der Luft ist aber meine 2. auch sehr gute Wahl.
        grüssle Remo
        [FONT="Comic Sans MS"]Logo500 XL & iCharcher4010[/FONT]
        • Eddi E. aus G.
          • 12.12.2003
          • 6399
          • Edward
          95er NHP ... hab mich vertillt
          Grüßle
          Eddi
          • RedBull
            RedBull
            Bin mit meinem Logo 500SE voll zufrieden!
            Habe die Haube auf jene vom 600er getauscht und fliege mitt 600er MANIACS, 6S 5000mAh und komme auf ein Abfluggewicht von 3080g, damit ist bei 2000upm eine Flugzeit von 7 Minuten Kunstflug möglich!
            Akku steht vielleicht 1cm vorne raus!
            Einfach geil das Teil
              Wird das Heck mit dem langen Heckrohr auch beim Paddellogo deutlich besser.
              Zur zeit dreht das Heck 20-30 cm weg bei Vollpitch.
              Drehzahl 1850 und 2000 U/min.
              GyroOne mit 9254
              Empf. liegt bei 30 %
              Heckblätter :Radix 95 mm
              • Kobi
                Kobi
                Bei mir dreht das Heck mit VStabi bei Vollpitch gar nicht weg. Das war aber mit dem kurzen Heck genauso. Das lange Heck macht alles ein wenig eleganter, aber es sind keine Welten sondern eher Nuancen.
                Beim Paddellogo wird das lange Heck vermutlich auch nicht arg anders sein, da musst Du vermutlich beim GyroOne noch einiges optimieren. Dazu kann ich Dir aber leider nicht weiterhelfen, da müssen die GyroOne-Logo-Piloten ihre Erfahrungen kundtun.
                Gruß Mario.
                • Erik_
                  Erik_
                  verfolge hier dieses Thema schon länger. Nachdem mein Logo 500 letztes WE etwas unsanft zu Boden gegangen war, habe ich alle Teile für den SE bestellt.
                  Der Heli ist soweit wieder startklar, folgende Komponenten sind verbaut:
                  - Funtech 600mm
                  - HK 4020-100
                  - YGE 100
                  - 6S 4900Rhino
                  Testflug steht noch aus (aufgrund Schei..wetter)
                  Mir gefällt das längere Heckrohr auch sehr gut!
                  Beim Ritzel bin ich noch unschlüssig, momentan ist ein 14-er drauf. Welches Ritzel könnt ihr empfeheln??
                  Danke+Gruss Erik.
                  Zuletzt geändert von Gast; 14.12.2009, 13:51.
