Logo 600 VStabi Ts Stellung
  • PascalR
    • 02.04.2008
    • 1991
    • Pascal
    • MSC Schöneck
    AW: Logo 600 VStabi Ts Stellung
    1.Software gestartet
    2.Logo mit dem Pc verbunden
    3.Preset geladen
    Meine zusätzlichen Einstellungen:
    1.Setup Menü
    -Ts bei 0 ° Pitch gerade gestellt
    -Pitch leicht nach oben geschoben damit ich bei Knüppelmitte 0° habe
    -(Die Servos stehen 90° zum Gestänge)
    - Servoweg begrenzt (zyklisch) die zyklische Verstärkung ist trotzdem auf 100! Habe es links neben der Ts Liveanzeige begrenzt.
    - Pitch Pump auf 30, macht Pitch knackiger...
    2.,,Sensoren aktiv'' Menü
    -Steuerverhalten auf aggresiv
    - kein Expo auf der Ts (stand auf leicht)
    - auf dem Heck Expo von stark auf leicht
    in DER Reihenfolge
    Ps.. Ich komme ohne Expo und schön knackig am besten klar
    Dz: 1900 RPM
    Pitch: 12°
    Zuletzt geändert von PascalR; 17.11.2009, 17:51.
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      Genau so mache ich es auch immer - dauert keine 5 Minuten und der Heli ist perfekt..
      ßhm - das ist mir jetzt nicht ganz klar - wo genau begrenzt du da zykl??
      Thomas
      Stay hungry. Stay foolish.
      • PascalR
        • 02.04.2008
        • 1991
        • Pascal
        • MSC Schöneck
        Du öffnest das VStabi Programm
        Gehst in den Setup Mode
        Suchst das Einstellungsprogramm 4 (Taumelscheibenservos) und öffnest das Expert Menü
        Direkt unter der Schrift Taumelscheibenservos steht ''Servoparameter''
        unten drunter gibt es folgende Werte
        Winkel
        Entfernung
        Pitch
        Mitte
        Bei Entfernung kannst du nun den zyklischen Servoweg begrenzen. Normal steht er auf 100, doch da bewegt sich die Taumelscheibe bei mir zu viel (schlägt an)
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25912
          • Österreich
          Winkel
          Entfernung
          Pitch
          Mitte
          Also ehrlich gesagt bezweifel ich ganz stark (um nicht zu sagen ich bin überzeugt ), dass dies der korrekte Parameter zur Begrenzung des zyklischen Weges ist!
          (auch wenn es vielleicht "indirekt" diese Wirkung zeigt..)
          Thomas
          • Eddi E. aus G.
            • 12.12.2003
            • 6399
            • Edward
            Nee, Bub, die Parameter haben damit gornix zu tun.
            Poste bitte nochmal ein paar Bilder von der Situation: Servos-TS-Kopf, bei 0° Pitch, und vllt. auch
            bei Vollausschlägen, wo man sieht, was anläuft.
            ZV muss man beim Logo nicht anfassen, CR kann man anfassen, aber eigentlich sollte alles passen.
            Sollte.
            Grüßle
            Eddi
            @Matthias:
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 25912
              • Österreich
              Zitat von Eddi E. aus G. Beitrag anzeigen
              t.
              Sollte.
              Passt auch!
              Habe heute erst wieder einen Logo "programmiert" - Vorgabe ZV=100 und CR=70 passt perfekt.
              Pitch habe ich auf 90 geschoben -> ergibt 12 Grad koll und ca. 10 Grad zykl...
              Thomas
              • PascalR
                • 02.04.2008
                • 1991
                • Pascal
                • MSC Schöneck
                #37
                Heyho Eddi
                Die Cam war zu unfähig nen gelben Hintergrund aufzunehmen, sorry wegen der Quali, aber ich denke man kann das wesentliche erkennen.
                • Eddi E. aus G.
                  • 12.12.2003
                  • 6399
                  • Edward
                  #38
                  Hä? Die TS läuft am Mitnehmer an* Oder sehe ich das falsch?
                  Grüßle
                  Eddi
                  • PascalR
                    • 02.04.2008
                    • 1991
                    • Pascal
                    • MSC Schöneck
                    #39
                    Nein, sie läuft an der Hauptrotorwelle an. Ich gebe dort voll Nick+Roll, d.h der Mitnehmerarm ist hinten hoch.
                    Die schwarzen Brocken da sind auch kein Dreck, sonder Fett
                    Ich montiere noch einmal die 16mm Hörner! :-/
                    Wenn es dann da immer noch nicht reicht, was dann!?
                    Zuletzt geändert von PascalR; 17.11.2009, 21:15.
                    • Eddi E. aus G.
                      • 12.12.2003
                      • 6399
                      • Edward
                      #40
                      Mach ma die 16er ran ...
                      Grüßle
                      Eddi
                      • PascalR
                        • 02.04.2008
                        • 1991
                        • Pascal
                        • MSC Schöneck
                        #41
                        Habe mal nachgemessen, sind doch 17er. Bin gerade am Umschrauben
                        • PascalR
                          • 02.04.2008
                          • 1991
                          • Pascal
                          • MSC Schöneck
                          #42
                          So alles eingestellt. Hörner sind drauf, Preset ist geladen. Mit dem originalen Preset habe ich bei 85er Pitch Wert 10° Pitch am Logo.
                          So ist es im Preset eingestellt. Damit ich auf meine 12 komme musste ich diesen Wert auf 100 erhöhen.
                          Den Heckweg habe ich auch angepasst.
                          Ts musste ich nur gering feineinstellen, mit dem Stabi Programm.
                          Ts zyklische Verstärkung musste ich nachstellen, siehe unten.
                          Ansonsten ist alles original nach Preset.
                          Kleine Frage:
                          Ist es normal das ich bei der zyklischen Unterstützung auf 50 zurück muss damit ich 8° zyklisch hab? Mit mehr läuft die Ts nicht mehr schön (Ts Mittelring geht mit rauf und runter).
                          Die Servos laufen bis ca 130° Winkel zum Gestänge wenn ich voll Pitch, Roll und Nick gebe.
                          Im Anhang meine ganz neue Stabieinstellung mit 17er Hörnern...
                          • Eddi E. aus G.
                            • 12.12.2003
                            • 6399
                            • Edward
                            #43
                            Hi Pascal,
                            sieht schon besser aus. Heck könnte mechanisch noch bissle besser passen, aber OK.
                            Nur ... Du biegst schon wieder an einem Parameter rum, den Du m. E. nicht verstehst, um eine
                            Sache auf der Werkbank anzuhübschen. Das kann nix.
                            Wenn nix anläuft, und sonst alles richtig rum spielt, geh mit dem Setup mal fliegen,
                            dann sehen wir weiter. Senderkalibrierung und Steckung der Servos kann ich am
                            Setup nicht ablesen, aber wenn Du sonst nix verändern musstest (hab natürlich
                            verglichen) ... passt das.
                            Der MatthiasM hier im Forum hatte am Sonntag Erstflug mit seinem 600er VStabi, vllt. könnt Ihr
                            Euch mal in Verbindung setzen?
                            Grüßle
                            Eddi
                            • PascalR
                              • 02.04.2008
                              • 1991
                              • Pascal
                              • MSC Schöneck
                              #44
                              Welche denn z.B.?
                              Sender ist richtig kalibriert. Läuft alles von +100 - -100
                              • Eddi E. aus G.
                                • 12.12.2003
                                • 6399
                                • Edward
                                #45
                                Erklär mir mal den
                                Grüßle
                                Eddi
