Umfrage :Wer fliegt welchen Motor, Rotorblätter, Akkukapazität im Logo 500 3D?
  • elroy
    • 20.08.2007
    • 622
    • Tirol
    AW: Umfrage :Wer fliegt welchen Motor, Rotorblätter, Akkukapazität im Logo 500 3D?
    Logo 500 3D V-Stabi
    Rotorblätter Blattschmied GCT Ultra 550
    Ritzel 13, Modul 0,7
    Orbit 25-08 HE
    Kontronik Jive 100 LV SW7
    SLS 6S 5000 30C, Zippy 6S 5000 30C
    Drehzahl 1960
    Pitch + - 12°
    Flugzeit: 9.00 min, Soft 3 D, schnelle Rundflüge, Kunstflug
    nachladen zw. 3200mAh und 3600mAh
    • munke
      munke
      Zitat von wkroenert Beitrag anzeigen
      Logo 500 3d mit AC-3x mit BLC 451 / 251
      Antrieb Hacker A40 Turbine am Jive 80LV mit 13ner Ritzel und Modul 0.7
      Lipo 4500 und 5000 mAh von verschiedenen Herstellern
      Blätter - Blattschmied GCT Ultra 550 bei 1900 U/min
      10 - 12 Minuten kann ich meinen Soft 3D Flugstil trainieren, dann sind noch 20% im Lipo
      Pitch kollektiv +- 11°, zyklisch 7°
      Wolf
      10-12 Minuten*
      Das glaubst du selbst nicht oder?
      Gruß Rainer
      • wkroenert
        wkroenert
        mit den 4500 mAh von rc-heli.com sind es 10 Min und mit den 5000 mAh Turnigy sind es 12 Minuten.
        Vielleicht laufen die Uhren bei den Schwaben etwas schneller. Aber Rolf Heszler kann das sicher bestätigen
        Wolf
        • munke
          munke
          Hmm....
          Brauch ich da jetzt andere Akkus, oder ne andere Uhr?
          Okay fliege Maniacs und 14er Ritzel, aber mehr als 7min. sind eigentlich mit meinen 4900 Rhinos nicht drin, ohne die Akkus zu quälen.
          Gruß Rainer
          • wkroenert
            wkroenert
            vielleicht mal die Riemenspannung zum Heckrotor überprüfen. Bei zu viel Spannung geht ne Menge Saft verloren.
            Aber wenn ich das nächste Mal in Berlin bin , melde ich mich, falls du mir deine Anschrift sendest.
            Wolf
              Logo 500 SE V-Stabi
              Rotorblätter Helitec 550 CFK
              Ritzel 13 Zähne Modul 0,7
              Orbit 25-8HE
              Kontronik Jive 80 LV
              Konion 6s3p 3900 mAh
              6:30 Kunstflug / 7:30 flotter Rundflug
              dann 3000-3500 mAh entladen
              Drehzahl 1800-1900
              Pitch wohl so ca. +/- 11°
              Gewicht knapp 3000g
              2.)
              Logo 500 3D mit Paddel
              Rotorblätter GTC Expert 550
              Ritzel 14 Zähne Modul 0,7
              Hacker A40 ET
              Hacker X-70 Opto Pro 3D
              E-Akku 1700er Sanyo
              Drehzahl 1800-1900
              Pitch ca. +/- 11° bzw. +/- 12°
              Gewicht ca. 3100g
              In beiden Helis bleiben alle Antriebskomponenten bei 40-50°.
              Und falls sich nun jmd. wundert über die gleichen Flugzeiten: Die GTC Expert brauchen auf dem Paddel-Logo 10-15% weniger Strom als die Helitec bei subjektiv besserer Wendigkeit und Leistung. Dafür haben sie mehr Vorlauf weshalb ich derzeit die HT bei V-Stabi noch bevorzuge.
              Herumheizen mit Maniacs und hoher Drehzahl verbraucht nach allem was ich so mitbekommen habe richtig Strom.
              Markus
              • munke
                munke
                Wolf
                Zahnriemenspannung ist bei mir tendenziell eher locker, habe schlechte Erfahrungen mit zu straffen Zahnriemen gemacht.
                Melde dich mal wirklich wenn du nach Berlin kommst.
                Gruß Rainer
                • Easy
                  Modellflugschule
                  Udo Marburger
                  • 27.03.2009
                  • 146
                  • Udo
                  • 57319 Bad Berleburg
                  Hallo zusammen
                  Danke schon mal für die ganzen Beiträge ich hoffe aber das es vielleicht noch mehr werden.
                  Ich werde mir jetzt mal die GTC Ultra oder Expert 550 zum Test besorgen die Scheinen ja mit den günstigsten Stromverbrauch zu haben.
                  Noch mal danke an alle die bis jetzt so fleißig geschrieben haben.
                  Udo
