Logo und Rost
AW: Logo und Rost
Ich hatte damals das selbe Problem,durch ein wenig Afterrun wurde das problem ,,gedämpft''
,den da kannst du dan jedes Monat nachfätten.
Die schrauben sind dreck!
L.G.
monkele
AW: Logo und Rost
Hmmmmm...ich meine, es ist kein spezifisches Mikado-Problem.
Den leichten Rostansatz an Schrauben und Welle hatte ich auch am Rex 600 ESP.
Wie schon einige Vorredner geschrieben haben....Ballistol behandeln und gut iss.
Grüssle
Micha
AW: Logo und Rost
macht mal die Laschicht von euren Autos runter :-) dann rosten die was das zeug hält. Ne im ernst, im Fahrwerksbereich sind die Schrauben auch beschichtet ( im µmm Bereich) und sie rosten auch, oder mache nicht!
Die schwarzen schrauben sind halt nur Standard ware ohne Rostschutz!
Die Verzinkten auch nur solange die Schicht nicht angeritzt is durch den Inbus.....
Was erwartet man von einem Bauteil das in Millionenfacher (oder gar noch mehr) Stückzahl hergestellt wird.
Zu den Wellen, die sind nicht hartverchromt oder sonst was die sind nur hart (oder weich) Wurden geschliffen und dadurch ist die Oberfläche aufgerissen.
Als Werkzeugmacher Lehrling hab ich vom Meister immer eine Predigkt bekommen wenn ich die Geschliffenen Stahlplatten nicht erst eingeölt habe und dann mit den Fingern berührt habe.
Einen Fingertapser drauf und dann das ßl drüber fühte immer zu Rostflecken. Und ich habe keine Schwitzis.
Es gibt Verfahren zum Rostschutz an den schwarzen Schrauben aber die kosten dann wirklich in der Menge auch Geld.
Edelstahl is am teuersten und hält dazu noch weniger aus.
WWaldi
HeliInvasion
AW: Logo und Rost
Hi,...Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenNein, das ist bei Loctite 243 nicht nötig!
bei jeder Art von Schraubensicherunglack sollte die Schraube fettfrei und schmutzfrei sein, ähnlich wie bei der Aufbringung von Aufklebern.
Die Funktion des Lackes ist eingeschränkt wenn dem nicht so ist !
André
dl7uae
AW: Logo und Rost
Henkel lässt grüßen:
LOCTITE® 243� wird zum Sichern und Dichten von
Gewindeverbindungen eingesetzt, die mit normalem
Handwerkzeug demontiert werden müssen. Das Produkt härtet
unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen
aus und verhindert selbständiges Losdrehen und
Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen. Durch sein
thixotropes Verhalten verringert LOCTITE® 243� das
Abwandern des flüssigen Produktes nach der Auftragung auf
das Bauteil. LOCTITE® 243� erzielt robuste
Aushärteleistungen. Das Produkt kann nicht nur auf aktiven
Metallen (z.B. Messing, Kupfer) eingesetzt werden, sondern
auch auf passiven Werkstoffen wie Edelstahl und plattierten
Oberflächen. Das Produkt erzielt hohe Temperatur- und
ßlbeständigkeit. Es toleriert geringe Verunreinigungen von
Oberflächen durch verschiedene ßle wie Schneid-, Schmier-,
Antikorrosions- und Schutzöle.Kleberreste einer vorigen Verklebung mit Loctite 243 müssen auch entfernt werden. Kleben beruht nun mal Adhäsion, ein Reinigen der Oberflächen verklebter Körper sorgt dafür, dass die Adhäsion den Richtigen betrifft.Gebrauchshinweise
Montage
1. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse alle Oberflächen
(innen und aussen) mit einem Loctite® Reiniger reinigen
und trocknen lassen.
HeliInvasion
AW: Logo und Rost
Hi Tom,
unser Taumelspammer kann halt einfach die Tastatur nicht in Ruhe lassen
. Das mit der Quantität und Qualität scheint auch ein wenig drunter und drüber zu gehen.
André
Sven Lürex
AW: Logo und Rost
Naja aber dies mal hatte er n bissel RechtZitat von Andre Bieber Beitrag anzeigenHi Tom,
André
AW: Logo und Rost
also mein guter l10 ist jetzt fast 3 Jahre alt und da ist keine Spur von Rost dran zu finden. Und der bekommt keine übermäßige Pflege und ist auch schonmal naß geworden.lG Uwe
AW: Logo und Rost
dieses Problem mit rostenden Schrauben kenne ich zu gut!!!! Das liegt aber bei mir am Handschweiß
!!! Meine Logos stehen ebenfalls im trocken. Mittlerweile nehme ich mir ein Taschentuch mit ein bisschen ßl darauf und wische bei sichtbaren Schrauben immer drüber (diese Präventivmaßnahme kenne ich noch von der Bundeswehrzeit, als wir die SG 38 und MGs 4-6 Stunden putzen durften und danach ölen mußten, dass diese "Scheißdinger" nicht zu rosten beginnen
Ansonsten heißt es Edelstahlschrauben nehmen, aber selbst die haben nach einem Jahr begonnen matt zu werden
Grüßle
Marcel
Ing. Düsentrieb -
trafic
