Mehr Dampf im Logo 10 3D bei 5s
  • Schneipe
    Schneipe
    AW: Mehr Dampf im Logo 10 3D bei 5s
    Hab schon überall nach Leistungsangaben des Tango gesucht, aber bisher nirgends welche gefunden. Selbst Kontronik hält sich mit der Leistungsangabe zurück.
    Aber von der Laufruhe und Geräuschentwicklung kommt der Scorpion nicht an den Tango ran. Er kommt auch wieder rein, wenn er denn dann kommt.......
    • Christoph5
      Christoph5
      habe heute die neue ßbersetzung ausprobiert.
      Alte Werte:
      Ritzel mit 20 Zähnen
      1. Drehzahl: 58% und 1500 U/min
      2. Drehzahl: 80% und 1700 U/min
      Pitch: +/- 10 Grad
      Drehzahl bricht bei schlagartig voll Pitch bei beiden Drehzahlen ein
      Neue Werte:
      Ritzel mit 19 Zähnen
      1. Drehzahl: 75% und 1500 U/min
      2. Drehzahl: 100% und 1700 U/min
      Pitch: +/- 10 Grad
      Drehzahl bricht bei schlagartig voll Pitch noch stärker ein
      Hatten wir einen Denkfehler oder ist die Ursache evtl. bei den Akkus zu suchen? Sind 5s 4350 Polyquest XP. ca. 2,5 Jahre alt mit 30 Zyklen. Liegen sich bei mir leider eher kaputt.
      Grüße,
      Christoph
      • Schneipe
        Schneipe
        Wenn aber der Sender beim Gas, von 0-100% geht, sind die eingestellten Prozent, auch die Prozent der Regleröffnung.
        • Jens F.
          • 26.05.2008
          • 1209
          • Jens
          • Damelang/Ragösen
          Ich muss meinen Beitrag ein wenig revidieren!jetzt wo auf dem Logo 10 550mm Blätter drauf sind, schafft es mein Kollege den Orbit samt SLS Akku ein wenig einbrechen zu lassen!mit den 515mm Blätter war das kein Problem!
          Jens
          [FONT="Georgia"]Brandenburger Modellflugverein e. V - Herzlich Willkommen auf unserer Homepage![/FONT]
