Logo 500 Akkuposition ?
  • Fisch1
    Fisch1
    Hi zusammen,
    Wie weit habt ihr den Akku in den Logo geschoben ?
    Ich habe einen Logo 500 3D V-Stabi mit SLS 6S 4500mAh
    und der schaut vorne 3cm raus (nach hinten ist noch sehr viel Platz).
    Dadurch bekomme ich die Haube ziemlich schwer drauf.
    Wenn ich ihn weiter reinschiebe kippt der Heli nach hinten
    Grüße Jürgen
  • optibit
    • 18.11.2006
    • 729
    • A-3464 Hausleiten / Wildflieger
    AW: Logo 500 Akkuposition ?
    Kommt auf den Akku an und wo das restliche Equipment (Stabi, Kreisel, Logger ...) installiert ist!
    Meine APlus 6s1p 5300mA stehen vorne ca. 2cm raus, die Flightmax 6s1p 5000er sind mit der Vorderkante bündig.
    Lg
    Torsten
    • surprise11
      surprise11
      Hab Kokam und Flightpower 5000 und diese sind max 1 cm außerhalb des Chasis
      • DDM
        DDM
        • 26.02.2008
        • 1820
        • Dominik
        • Regensburg (Beratzhausen)
        Ich hab hinten den 1800mah Empfängerakku drin und bündig dann 6S 5000mah Zippy.
        Stehen max. 1-1,5cm raus.
        Grü�e Dominik
        Helis/Equipment
        • Daniel.N
          Daniel.N
          Ich fliege genau die gleichen lipos wie du (SLS 4500 6s) aber bei mir ist es so,
          Das ich den akku ganz rein schieben muss so weit das sie garnicht raus schauen sonder eher 5mm weiter drin sind (so find ichs perfekt)
          Ich habe aber vorne Noch nen Eneloop empfänger akku drin, so klapts auch mit dem schwerpunkt...
          MFG Daniel
          • Daniel.N
            Daniel.N
            So sieht das bei mir aus.
            MFG Daniel
            • Kafka
              • 23.04.2009
              • 1007
              • Markus
              • MFI-Neudorf
              bei mir schliesst der Kokam 4000mAh 6S genau mit der vorderkante ab. Hab aber noch einen 800 mAh Enelop Stuetzakku verbaut.
              Mfg Kafka
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25912
                • Österreich
                Bei mir sitzt der Kokam 4000 6s exakt bündig mit der Vorderkante..
                Und mein SLS 4400 6s (35C) ca. 1c hinter Vorderkante..
                Thomas
                Stay hungry. Stay foolish.
                • Erik_
                  Erik_
                  ich nutze 6S 4900 Rhino`s. Sind 1cm hinter der Kante. Fliege mit 800-er Stützakku + VStabi.
                  Gruss Erik.
                  • chronimo
                    • 28.08.2008
                    • 45
                    • Harald
                    • Graz
                    Hallo!
                    Passt ein Kokam 6S 5000mAh doch in den Logo 500? Ich habe irgendwo gelesen, dass sich das mit dem Ritzel nicht ausgehen soll. Muss man für die 5000er Kokams den Akkuschacht etwas ausnehmen? Ich habe bereits einige dieser Kokams für den Rex und würde diese nur zu gerne auch in einem Logo 500 (SE) verwenden.
                    Lg Harry
                    • Mathelikos
                      • 01.12.2007
                      • 869
                      • Matthias
                      • Schweiz
                      Hi Harry,
                      der KOKAM 5000 mAh passt nicht in den LOGO. Andere LiPo-Hersteller evtl., je nach Dicke. SLS z.B. soll wohl als 5000'er reinpassen. In der Rotor (glaube ich) stand mal ein Bericht, wie man den LOGO modifizieren muss, damit ein 5000'er KOKAM reinpasst.
                      Grüße, Matthias
                      • worldofmaya
                        worldofmaya
                        Hallo!
                        Im Prinzip passen alle normalen Lipos rein... der dicke Kokam ist halt für den Trex gebaut bei dem der Akku schräg vorne drauf montiert wird.
                        SLS, Zippy (&Derivate), Outrage (ausgenommen Trex-Bricks), DesirePower usw... passen ohne Probleme rein! Ich würde den Rahmen nicht so modifizieren wie im Rotor beschrieben wurde! Für mich stellt das eine eindeutige Schwächung des Designs dar. Der Logo ist meiner Meinung nach sehr flexibel bei den Akkus, nur eben dicke Akkus gehen nicht!
                        -klaus
                        • Mathelikos
                          • 01.12.2007
                          • 869
                          • Matthias
                          • Schweiz
                          wird's da aber z.B. beim LOGO 600 mit Gegenlager trotzdem nicht etwas eng mit nem 5000'er? Spielt zwar für mich keine Rolle, aber wollt's nur mal angerissen haben.
                          Grüße, Matthias
                          • Roady
                            Roady
                            Hat schon jemand erfahrung zum
                            Hyperion G3 VX - 6S 5000mAh Im Logo 500 3D?
                            Der Akku wiegt 812g und ist 163,5 x 44,4 x 56,1
                            Würde er passen von der Größe und vom Schwerpunkt ?
                            Oder lieber eine Nummer kleiner:
                            Hyperion G3 VX - 6S 4200mAh
                            Der Akku wiegt 666g und ist 136,3 x 42,8 x 54,7
                            • reinhpe
                              reinhpe
                              Dieser KoKam passt z.B. tadellos - schliesst mit der Vorderkante des Chassis bündig ab!
                              Peter
