Einbau Drucklager
marce
Einbau Drucklager
Hallo, ich habe eine Frage bzgl. des Einbaus der Drucklager: Der Einbau beider Scheiben ist klar. Die mit dem größeren Innendurchmesser kommt Richtung Hauptrotorwelle, ist auch logisch. Nur wie sollte der zwischenring mit den Kugeln verbaut werden? Die Anleitung gibt darüber keinen Aufschluss, auch ist die Grafik nicht aussagekräftig genug.Stichworte: -
AW: Einbau Drucklager
Ist doch egal, wie rum Du die einbaust. Die haben am äußeren Ring die gleiche Geschwindigkeit wie am inneren Ring...Schöne Grü�e, Tobi
Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
marce
Hallo, das ist schon klar, dass die Geschwindigkeit gleich ist, schaut man sich aber im ausgebauten Zustand dir Spaltmaße an (Abstand zwischen den äußeren und dem inneren Ring) fällkt auf, dass dieser unterschiedlich ist. Mir geht es um die Haltbarkeit, weil meine Lager im 400er Logo ca. alle 30 Flüge verschlissen sind... Wohlgemerkt gut gefettet und bei moderaten Drehzahlen um die 2500rpm.
marce
Tach,
habe da gerade noch mal drüber nachgedacht...
Ich montiere sie aus oben genannten Gründen auch immer mit offener Seite nach innen.
Jedoch verschleisst bei mir eigentlich immer nur der Käfig der Kugeln, womit diese nicht mehr sauber gehalten werden und herausfallen.
Theorie:
Der Käfig liegt durch die Fliehkraft ständig an den Kugeln an und diese "wollen" aus ihm heraus, besser gesagt, der Käfig wird durch die Fliehkraft von den Kugeln gezogen.
Würde man die Lager nun in anderer Richtung einsetzen, würden die Kugeln immer Druck "in" den Käfig ausüben, also auf jeden Fall nicht mehr aus dem Käfig herauswollen.
Ob dabei (Kugeln drücken in die Löcher des Käfigs), oder bei der umgedrehten Variante mehr Reibung entsteht? Keine Ahnung...
Aber so langsam denke ich drüber nach, es beim nächsten Wechsel mal in die andere Richtung zu probieren.
Bei dickem Fett wird der Unterschied des sich verflüchtigenden Schmiermittels nicht groß sein, zumal durch die Lage der Kugeln bei nach innen offener Einbaurichtung ja eh ein Spalt zwischen Kugeln und Löchern im Käfig vorhanden ist.
bis denn
Sebastian
Da der Käfig zu den Kugeln auch ganz kleine Spalter aufweist und sich die Kugeln drehen, wird durch die Oberfläche der Kugeln das Fett sowieso nach außen durch den Spalt gefördert. Darum glaube ich nicht, dass es eine große Rolle spielt, wie rum der Käfig eingesetzt wird.
Aber das ist nur meine Theorie.Schöne Grü�e, Tobi
