Jau, leichtgängig ist es nun wirklich (fast komplett) ganz am Rand bem Heckrotorgehäuse ists noch minimal was vermutlich durch die Kugelköpfe/-pfannen kommt. Dadurch wurds nämlich jetzt deutlich besser.
Zu den Heckblatthaltern. Wann merk ich ob sie leichtgängig genug sind. Sie lassen sich ohne großen Wiederstand bei mir drehen.
Allerdings bleiben sie z.B. auch einfach stehen, wenn der Kugelkopf seitlich ist.
Also d.h. das Blatt steht 90° zur eigentlichen Position wenn es befestigt wäre und bleibt auch so. Sollte das irgenwie runterkippen in die "normale" Position?
Werde den HeRo nochmal zerlegen. Evtl hats mir Loctite irgendwo reingepresst und gehts deshalb so schwer. Hatte beim Hauptrotorkopf was ähnliches. Mal gucken.
Nein, anders Servo hab ich nicht probiert, da ich kein anderes daheim hab.
Vibs hab ich noch nicht genau drauf geachtet, aber wenn dem so wäre, wärs mir warsch. aufgefallen.
Aber ich werds nochmal testen heute.
Drehzahl kann ich dir nicht genau sagen. Hab kein Messgerät. Allerdings flieg ich mit 14er Ritzel bei oben genanntem Motor mit 75% in der DX7.
Werd mal nochmal runter gehen auf 70% bzw. 80% testen. Wird sich zeigen obs was ändert.
Riemen spannen .... naja, ich bau ihn halt ein und spann ihn dann.
Bei mir wars grad so die Grenze das er nicht rattert. Also gedreht ist er richtig, läuft auch alles richtig rum. Spann ich aber minimal weiter, hört es sich an, als ob irgendwo was "rattern" würde.
Aber das werd ich auch nochmal prüfen.
