Pitch 0° in Funke, Servohebel parallel, aber -5° am Blatt
  • trafic
    trafic
    AW: Pitch 0° in Funke, Servohebel parallel, aber -5° am Blatt
    verkauft weil er den rex besser findet? .. das arrgument hingt doch
    hab meine anlenkungen von servo auch länger mache müssen damit es passt.
    die hebel auf dem servo kann man auf verschiedene arten aufstecken.. meist passt nur eine art. mit art meine ich quasi die schenkel..
    gruss trafic
    • Anfänger
      • 01.07.2004
      • 3879
      • Kelkheim im Taunus
      Zitat von Jörg Beitrag anzeigen
      schau mal bitte ob die Rotorkopf Schraube oben im Zentralstück wirklich durch die Bohrung in der Rotorwelle geht und nicht 5mm drüber nur oben drüber!
      Wäre nicht das erste mal das der Kopf nur geklemmt ist .
      Jörg
      Das habe ich schon gemacht gehabt, war im Loch! Ich denke, habe den Fehler gefunden. Der Gewindestab von der Taumelscheibe zum Blatthalter ist nur 60 mm lang und in der Anleitung von Mikado steht, dass es auch noch eine mit 65 mm Länge gibt!
      Lese euch später!
      MFG Daniel
      • Hubbitesi
        • 20.11.2008
        • 333
        • Kersten
        • Berlin
        Ja, das war bei mir und einigen anderen auch so. Ich hab in der ersten Zeit bei 0-Pitch die Servo-Arme leicht nach oben geflogen. Dann hab ich mir das längere Anlenkgestänge gekauft. Ist beides kein Problem.
        http://www.bvm-ragow.de/
        • BerndFfm
          heli-technik.de
          Onlineshop
          • 05.11.2007
          • 1015
          • Bernd
          Hallo Anfänger,
          ruf einfach bei Mikado an, die haben einen sehr guten Service.
          Zitat von Thallius Beitrag anzeigen
          also bei meinen Servos (HS65HB) war es so, daß man die Ruderhörner gar nicht genau im 90° Winkel bei Mittelstellung an der Funke aufsetzen konnte. Ich konnte wählen zwischen: "Ein ganz klein wenig unter der Mitte" oder "ein ganz klein wenig darüber".
          Du kannst im V-Stabi die Servomitte so verändern dass die Hebel genau 90 Grad zum Gestänge haben.
          Grüße Bernd
          Heli : Logo 500 V-Stabi
          Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
