Logo 600 Scorpion 4035-560 ist laut
  • marce
    marce
    AW: Logo 600 Scorpion 4035-560 ist laut
    Hallo, ich glaube aber nicht, dass die Ausdehnung bei diesen Größenverhältnissen im mm-Bereich liegt. Ich hatte ein Axialspiel von 1mm und jetzt vielleicht 0,1mm. Meine Flüge waren jedenfalls alle erfolgreich, ich werde den Zustand auch der Lager weiter beobachten. Habe noch zwei SKF 628 Lager hier liegen, die ich beim nächsten ev. Defekt einbauen werde...
    • WWaldi
      • 05.12.2005
      • 872
      • Walter
      • Sierning :-)
      Ok, is richtig daß das vordere Lager im Alu Schild sitzt und das Hintere im Stahlblech Kern.
      0.1mm Spiel is ja auch kein Problem soviel kann das Bauteil auch nicht länger werden.
      WWaldi
