logo 400 antriebsfrage
  • Nightmare Brain
    • 24.02.2006
    • 804
    • Sebastian
    • Gardelegen / Eisleben
    Zitat von cycoso Beitrag anzeigen
    @Nightmare Brain: aber die Ritzel vom Logo 500 Modul 0,7 passen da nicht?
    na der logo 400 hat aus dem baukasten raus modul 0,5.... da kannste natürlich kein 0,7 nehmen.
    @sonne
    wieso wechselst du eigentlich auf den pyro?
    Zuletzt geändert von JMalberg; 17.05.2009, 12:41.
    Basti
    • cycoso
      cycoso
      AW: logo 400 antriebsfrage
      ok :-)
      also ein 16er mit 0,5 ?? Oder was anderes?
      -> Schwebeflug mit 6s 2500-3000 mAh
      • Sonne
        • 27.02.2006
        • 377
        • Jörg
        • Lüneburg
        Zitat von Nightmare Brain
        @sonne
        Weil ich bei dem kleinen Biest ordentlich Spaß haben will...
        Leistung ist relativ, der Hacker kam mir etwas schwachbrüstig vor, liegt aber, wie Goethe sagte: ...alles im Auge des Betrachters...
        Grundsätzlich ist der Hacker in Ordnung, aber bei Vollpitch ging der schon in die Knie mit 6S 30C von SLS.
        • T.G.
          xtuning.de
          Onlineshop
          • 16.03.2006
          • 1217
          • Teo
          ok :-)
          17er Ritzel und 6S das passt wenn Du nicht extreme Drehzahlen fliegen willst.
          Aber einen 3000er 6S wirste wohl nicht da reinbekommen ohne Schwerpunktprobs zu haben.
          grüsse
          T.G.
          • stephan1985
            stephan1985
            Schwachbrüstig***?
            Dann mal bidde gucken
            Stephan
            • Sonne
              • 27.02.2006
              • 377
              • Jörg
              • Lüneburg
              Ist ja alles relativ...
              Vielleicht liegts auch am 17er Ritzel??
              • stephan1985
                stephan1985
                Also der Logo da vom Alex mit ORG Antrieb zieht 95% aller 500er Heli´s ab der geht ja mehr als Brutal mehr macht warscheinlich der Heli garnicht lange mit?
                • flyrichard
                  flyrichard
                  doch doch der 400er macht so ziemlich alles mit
                  Das Ding bekommste so einfach nicht kaputt. Immerhin ist es ja mehr oder weniger ein geschrumpfter Logo 103d. Und den habe ich ewig lange ohne wirkichen Verschleiß geflogen.
                  Und ja 17er Ritzel ist für Hardcoredrehzahlen etwas klein. 18er geht schon klasse und mit dem 19er ist´s richtig bös.
                  Wie gesagt das der Mini Pyro beim Nico schlecht ging kann man nicht sagen Evtl. bringt er auch etwas mehr Flugzeit zu stande. Preislich ist die Hackerkombo wohl unschlagbar.
                  Evtl. bringt Hacker ja nocheinmal ein Update damit der Regler nicht so ewig lang kurbelt bis er den Rotor richtig hochdreht...
                  Ricardo
                  • Nightmare Brain
                    • 24.02.2006
                    • 804
                    • Sebastian
                    hochdreht? geht softanlauf bei steller mode?
                    Basti
                    • Sonne
                      • 27.02.2006
                      • 377
                      • Jörg
                      • Lüneburg
                      Mag ja sein, aber welches Ritzel hatte er denn drauf?
                      • Alex Bauch
                        rcheli-store
                        Onlineshop
                        • 22.09.2004
                        • 550
                        • Alexander
                        • Ingolstadt/Bayern
                        in dem Video hab ich ein 18er Ritzel drauf! Klar, dass es mit nem 17er recht lusch is, zu wenig Drehzahl
                        Der Hacker Antrieb geht wie Schmidts Katze, wer es ganz brutal haben will, nimmt ein 19er Ritzel
                        Grüße,
                        Alex
                        • DJerry
                          DJerry
                          Darf ich fragen, mit wieviel Regleröffnung, bzw. welcher Drehzahl der 400er da unterwegs ist?
                          Ich schaue momentan noch nach dem richtigen Ritzel für meinen 400er.
                          Das Setup besteht aus 5S SLS ZX 3700mAH (schon etwas betagter), Pletti Orbit 20-10 (1130KV), Jazz 80-6-18 und derzeit 23er Ritzel. Damit erreich ich ca. 2000 Umdrehungen am Kopf, wenn ich noch reserve will, dass er die Drehzahl einigermaßen durchzieht. Jetzt habe ich mir mal ein 26er bestellt. Theoretisch sollten damit die Drehzahlwerte vom Hacker Antrieb mit 6S und 18er Ritzel erreicht werden. Nun bin ich mal gespannt, ob der Pletti das dann auch so durchzieht (ßbersetzung von 1:7,7) und wieviel Laufzeit ich dann habe...
                          • Alex Bauch
                            rcheli-store
                            Onlineshop
                            • 22.09.2004
                            • 550
                            • Alexander
                            • Ingolstadt/Bayern
                            Regleröffnung in dem Video war 80%.
                            Grüße,
                            Alex
                            • cycoso
                              cycoso
                              @ Alex:
                              16er oder 17er für mich aus deinem Shop?
                              Akku 3S 2650 oder 3000er mit Hacker-Combo für Schweben und leichten Rundflug...
                              Vielen Dank
                              Jo
                              • Nightmare Brain
                                • 24.02.2006
                                • 804
                                • Sebastian
                                Grüße,
                                Alex
                                du fliegst geregelt... nicht gestellt?
                                Basti
