Rotorwelle Logo400 3D V-Stabi?
  • item_no
    item_no
    AW: Rotorwelle Logo400 3D V-Stabi?
    Zitat von flyrichard Beitrag anzeigen
    mal ganz ehrlich , wenn es die Welle so zerschossen hat und die Lager total verspannt auf der Welle sitzen, was glaubst Du wie gut sind dann noch die Lager? Die Domlager sollte man genau wie die Hauptrotorwelle nach einem Crash immer kontrollieren und ggf. wechseln.
    Wenn die Energie beim Einschlag nicht von der Welle aufgenommen wird, wo bleibt die Energie dann?
    Du musst nicht unbedingt die gehärtete Welle einsetzen wenn es Dir ein besseres Gefühl giebt, bitte bau Dir eine gehärtete ein
    Ricardo, der immer noch seine 1. Welle drin hat
    Hallo Ricardo,
    ich gebe dir Recht, dass man die HRW´n Lager nach einem Crash auch kontrollieren und tauschen sollte.. Nach meinem Crash lief das obere Lager schwergängig... okay, musste eh getauscht werden.. aber das untere war soweit ich es erkennen konnte noch 1A in Ordnung... Da ich es aber nicht mehr von der Welle bekommen habe, war nichts mit weiter Verwenden... Mehr wollte ich nicht mitteilen... Desweiteren ist das Zersägen der Welle nicht ganz ohne.. Aber egal, ich werde weiter die nicht gehärtete Welle einsetzen..
    Simon
