Hi ist der Hacker A40-10L-8pol ET beser wie der Plettenberg 25-8 Heli exbert*?
Bester 3D Motor für den Logo 500 3D
AW: Bester 3D Motor für den Logo 500 3D
Also...
ich würde wirklich nicht viel überlegen und den Scorpion verbauen!
bei 99€ kannst du ncihts falsch machen...!
Kenne keinen wo damit unzufrieden ist!
UWE Caspert hat den letztens erst gegen den Orbit getauscht! der kann sicherlich mal was zum direkten Vergleich sagen!
Er sagte auf jeden Fall "schweinegeil" oder sowas hehe...
GrußNOVA 7.0
Stimmt...Zitat von uwe neesen Beitrag anzeigenMan wird sicherlich für jeden Motor immer einen begeisterten Piloten finden. Es gibts halt mehrere Väter mit schönen Töchtern
viele grüße, uwe
Ich spreche mal von mir.
Scorpion drin...Z-Power raus....GRINS!
NOVA 7.0
der 4025-1100 ist nun lieferbar! bestimmt was feines an 6s mit jive 100 oder yge 100
hier mal die daten 4020-1100 und 4025-1100 und 4020-1390
Specifications 4020-1100
Stator Diameter 40 mm(1.56 in)
Stator Thickness 20 mm(0.975in)
No.of stator Arms 12
No.of stator Poles 8
Motor Wind 8 Turn Delta
Motor Wire 23-Strand 0.29mm
Motor Kv 1100KV RPM/Volt
NO-Load Current(IO/10V) 2.45Amps
Motor Resistance(RM) 0.010 Ohms
Max Continuous Current 78A
Max Continuous Power 1640 Watts
Weight 286 Grams (9.28 oz)
Outside Diameter 48.9 mm (1.9 in)
Shaft Diameter 4.98 mm (0.19 in)
Body Length 46.5mm (1.81 in)
Ovrall Shaft Length 88 mm (3.42 in)
Specifications 4025-1100
Stator Diameter 40 mm (1.56 in)
Stator Thickness 25 mm (0.975 in)
No. of Stator Arms 12
No. of Stator Poles 8
Motor Wind 6 Turn Delta
Motor Wire 27 - Strand 0.29mm
Motor Kv 1100KV RPM / Volt
NO-Load Current(IO/10V) 2.40 Amps
Motor Resistance (RM) 0.008 Ohms
Max Continuous Current 100 Amps
Max Continuous Power 2200 Watts
Weight 326 Grams (10.59 oz)
Body Length 51.5 mm (2.01 in)
Overall Shaft Length 93 mm (3.61 in)
4020-1390
Specifications
Motor Wire 28-Strand 0.29mm
Motor Kv 1390KV RPM/Volt
NO-Load Current(IO/10V) 3.45 Amps
Motor Resistance (RM) 0.007 Ohms
Max Continuous Current 90 Amps
Max Continuous Power 1890 Watts
Weight 284 Grams (9.21 oz)
Overall Shaft Length 88 mm (3.42 in)Zuletzt geändert von bronti; 21.01.2009, 20:23.
@ logo 500 3d
mit deinem 80 LV regler wirst aber nicht weit kommen wenn du nen powermotor einbaust und extrem 3D fliegst.
was mit dem hacker noch gehen mag geht z.B. mit nem scorpion schon nichtmehr...Auf die Dower hilft nur Pauer!
Guter Mann......Hi ist der Hacker A40-10L-8pol ET beser wie der Plettenberg 25-8 Heli exbert*?
Es geht nicht immer nur um den stärksten Motor!!!!!!!!!!
Alles andere drum herum sollte auch ausreichend dimensioniert sein......
Motor,Akku,ßbersetzung........
Du möchtest den stärksten Motor den es gibt*? Kein Problem......
Nur frage ich mich warum du dich bis jetzt nicht über den Wirkungsgrad informierst.....
Was nützt dir der gewaltigste Motor wenn dein Akku binnen 3 Minuten leer ist und dein Regler zwischenzeitig 3 mal abgeschaltet hat*?
Hier sollte man als 3D Pilot wie du es bist einen Kompromiss finden.......
Entweder stromhungrig......oder hoher Wirkungsgrad.......
Beides ist natürlich auch begrenzt möglich......Plettenberg Orbit 25/8 Heli Expert
Der 25/08 hat einen erwiesenen sehr hohen Wirkungsgrad.....
Der Scorpion geht genauso gut....der Regler schaltet aber ab----schlechter Wirkungsgrad.....
Der Hacker geht weder gut,noch hat er einen guten Wirkungsgrad.....
Eines noch:
Ich als Anfänger 3D Pilot finde es sehr sehr nützlich einen schächeres Setup zu haben da dies das Pitch Management verbessert.....
Was nützt mir einen Motor der so gut wie nie einbricht*?
Es nützt sofern was dass du nie richtig Gefühl für den Pitch Knüppel bekommst,deine Mechanik bzw. das Setup unnötig belastest und deiner Zellen die Standzeit verkürzt.....
Für mich ist es immer wieder ein Erlebnis bei harten Seitwärts Tic-Toc´s am Pitchknüppel reglelrecht zu "kämpfen" das der Motor halbwegs die Drehzahl hält.......
Das,und nur das fördert das Pitch Management......
Und nicht:
Reinprügeln in die Figur......und wieder raus prügeln......
Aber ein richtiger 3D Pilot hat das alles natürlich hinter sich.......
Das musste jetzt mal sein.......nicht böse sein......
Gruss Scheich.........Forza 700...Goblin 500...Chase 360
MZ 24 Hott
Du könntest auch nen (Voll-)Strecker 435.30 einbauen...
Hy Scheich...
also du schreibst das so als ob es einfach wäre harte Figuren zu fliegen...! du musst bedenken das jede harte Figur auch viel schneller gesteuert wird als eine langsame weiche!
Das ist nicht so einfach wie es aussieht...
wer also schnelle seiten tic Tocs fliegt der muss auch aufpassen dass er nicht zuviel pitcht und es schlagartig das Heck wegdreht...oder dass man rechtzeitig 20 cm über dem Boden zum stehen kommt usw.
Er hat nach dem besten Motor gefragt...da hast recht!
Bester ist nicht gleich stärkster...
Aber vom Preis Leistungsverhältnis her führt kaum ein Weg am Scorpion vorbei finde ich...
JoaNOVA 7.0
Makis,du wirst keine echten 3D Piloten finden der nicht mit dem schlechtesten Motor alle harten 3D Figuren fliegen kann........Hy Scheich...
Die Motoren schenken sich nicht viel........
Ich fliege dir harte Tic Toc´s mit dem besten Motor wo die Drehzahl in die Knie geht......
Und ich fliege dir harte Tic Toc´s mit dem schlechtesten Motor ohne dass die Drehzahl einbricht....
Gerade bei Elektroheli´s ist die Leistung brachial.....
Aber die Flugzeit leidet eben erheblich darunter......
Warum also immer mehr.....und immer mehr wenn es doch sowieso schon reicht und die Flugzeit immer kürzer wird*??Forza 700...Goblin 500...Chase 360
MZ 24 Hott
den Satz mit
"Ich fliege dir harte Tic Toc´s mit dem besten Motor wo die Drehzahl in die Knie geht......"
unterschreibe ich dir nicht, mit reinen tictocs schaffst du das bei richtigen Setup nicht mehr.
dito
"Und ich fliege dir harte Tic Toc´s mit dem schlechtesten Motor ohne dass die Drehzahl einbricht...."
denn dann sind die tictocs nicht mehr hart und wenn dann 1x Tic und 1x toc und Schluss
Albert
PS.: ich bin übrigens mit dem orginalen Z-Power sehr zufrieden und brauch nichts anderesDas Leben ist sehr gefährlich. Bis heute hat es keiner überlebt!!
Hallo Albert......Hi,
den Satz mit
schau mal hier:
Meine ersten ßbungen Tic Toc´s zu fliegen......
Der Motor geht schön in die Knie weil ich damals einfach wild geknüppelt habe.....
Da war das besste verbaut was man für Geld bekommen hat.....ein Traumsetup.....
Trotz Jive 100LV,25/08 HE und SLS 5000mah würge ich die Kiste bei Tic Toc´s......und das war nichtmal Vollpitch......
Mein Logo ging mit diesem Setup als wäre der Teufel hiner ihm her........Log´s von 157 Ampere und 3,5KW und das in einem 30er......
Also da kannst du sagen was du willst aber ich würge dir jedes Setup........
Bei voll Pitch und voll zyklisch,und das ganze schnell hintereinander,ist nun mal Schluss!!!!!
Ich fliege momentan einen 600er Rex mit lumpigem 6S Setup und original 600L Motor....
Da würge ich nix.......Dauer Tic Toc´s bis der Akku leer ist....
Wenn´s Wetter wieder besser is halte ich das mal auf Video fest
Grüssle..............Forza 700...Goblin 500...Chase 360
MZ 24 Hott
pressluftsiggi
Albert
Albert ich glaube aber auch dass es Jungs gibt, die es trotzdem schaffen die Hütte in die Knie zu zwingen egal welches Setup.
Manche knüppeln so unfassbar, das geht auf keine Kuhhaut.
Gruss Chris
