Logo 550sx low RPM
  • edwinkoolen
    • 09.04.2022
    • 127
    • edwin
    Logo 550sx low RPM
    Eine Frage. Ich möchte ein neu eingekaufte 550sx als low rpm aufbauen. Der hat jetzt einen 4025-1100 montiert. Kann ich ein leichteren Motor einbauen um den dann mit 6s4000 zu fliegen, oder gibt das wenig ( flugzeit, efficience)
    Schöne Weinachten, Edwin
  • Toto
    • 02.03.2008
    • 3390
    • MLC Recklinghausen
    Hallo Edwin, du kannst alternativ einen X-Nova Lightning 4020-1000 oder sogar einen 3220-950 nehmen. Der 3220 ist der empfohlene Motor für den TDSF (700er) und sollte auch im Logo 550SX mit geringer bis mittlerer Drehzahl problemlos funktionieren. Musst halt nur schauen, dass du mit leichtem Akku und leichtem Motor keine Probleme mit dem Schwerpunkt bekommst. Dir auch schöne Weihnachtstage…
    Edit: Beim 3320 musst du evtl. nach dem Lochmaß schauen, ob das mit dem Logo passt.
    Zuletzt geändert von Toto; 19.12.2025, 13:31.
    Gruß Toto
    • edwinkoolen
      • 09.04.2022
      • 127
      • edwin
      3220 wird doch ganz klein ??? habe einen scorpion 4020-850 gefunden, 40gr leichter und hoffentlich mehr efficient
      • Toto
        • 02.03.2008
        • 3390
        Der 3220 ist auch vom Gewinde raus, der hat M3 mit 25er Abstand aber du brauchst nach Anleitung M4 mit 30er Abstand für den Logo. Hab gerade noch mal nachgesehen.
        Zuletzt geändert von Toto; 19.12.2025, 13:54.
        Gruß Toto
        • Timo1972
          • 25.10.2021
          • 1081
          • Timo
          • München Süd
          Den Xnova 4020 gibts doch auch als 850KV und als 900KV.
          Und der Motor ist das eine, das andere ist das Gegenritzel im Logo. Da kann man doch sicher auch unterschiedliche nehmen.
          Nimbus 550 / T-Rex 500X / T-Rex 450L / Goosky S2 & S1 / (M2 Evo, M2 Explorer, M1, XK K110)
          • martin_fuerst
            • 12.06.2001
            • 4042
            Der hat eine 6mm Welle, statt der 5mm, was nicht passt beim Modul 0.7 Getriebe des 550ers.
            Wettbewerbsklasse J4F​
            • Bernhard Kerscher
              • 26.04.2010
              • 3318
              • Bernhard
              Hallo Edwin, Effizienz hat nichts mit der Größe zu tun.
              Sicher ist es besser einen größeren Motor zu haben, dann ist es nicht so schlimm wenn er nicht optimal in seinem Bereich läuft.
              Du hast im Logo 550 SX ein 30mm Lochabstand Motorplatte, somit muss dein gewählter Motor auch M4x30 Lochabstand haben. Und wichtig, Welle 5mmx32mm
              Wo soll dein Logo von der Drehzahl landen? LowRPM ist ja für jeden ein dehnbarer Begriff.
              Wenn du den Mikado Thread durchforstest da gibt es viele Artikel von mir und auch Uwe mit dem Leichtbau Logo, hier sind viele Motore beschrieben.
              Grüße Bernhard
              • edwinkoolen
                • 09.04.2022
                • 127
                • edwin
                das hatte ich nicht gesehen, dann gibt es doch wenig möchligkeiten, nur noch den alten 4020-1060 die dann passt
                • edwinkoolen
                  • 09.04.2022
                  • 127
                  • edwin
                  Denke mit 560 Blätter um die 1500 wenn das geht
                  • Bernhard Kerscher
                    • 26.04.2010
                    • 3318
                    • Bernhard
                    Ja das geht sicher, aber da braucht es keinen solchen Powermotor wie den Xnova 4020
                    Nur zum Vergleich, ich fliege den Scorpion 4020-1100 mit z13 im 550sx und der zieht mit 13° Pitch alles von 1600-1950RPM
                    Im Logo 500 hab ich den XNova 3215 un der schafft mit 520er Blätter und 12,5° 1700RPM
                    Bei Motore würde ich ggf. gebraucht schauen.
                    Grüße Bernhard
                    • Bernhard Kerscher
                      • 26.04.2010
                      • 3318
                      • Bernhard
                      Eine Alternative wäre auch das Gegenlager weg zu lassen und eine 25mm Motorplatte zu verbauen, dann kannst auch kleine Motore verbauen.
                      Grüße Bernhard
                      • Bernhard Kerscher
                        • 26.04.2010
                        • 3318
                        • Bernhard
                        Du könntest auch schauen ob du noch ein 12z Ritzel bekommst und einfach den 4025 lassen, dann kannst mit der Drehzahl spielen und es selbst testen was dir taugt. Leichtbau und optimieren geht dann immer noch.
                        Grüße Bernhard
                        • Toto
                          • 02.03.2008
                          • 3390
                          Der 3215 wird ja auch kein M4 mit 30er Lochabstand haben. Daher die Empfehlung für den 4020-1000. Den gibt es mit 32er M5 Welle und M4 Befestigung auf 30er Lochmaß. Fliege diesen Motor sowohl im Diabolo 550 als auch im Synergy E5. Der Motor hat mehr als genug Leistung, läuft in beiden Modellen absolut kühl und passt bei der Standart Untersetzung von 10,92 auch zu der angestrebten Drehzahl perfekt.
                          Gruß Toto
                          • Bernhard Kerscher
                            • 26.04.2010
                            • 3318
                            • Bernhard
                            Ja da hast du schon recht Toto, aber vom Gewicht gleich schwer.
                            Wenn Edwin auf LowRPM abziehlt, wird früher oder später auch Gewicht reduzieren angesagt sein.
                            Grüße Bernhard
                            • Toto
                              • 02.03.2008
                              • 3390
                              Deshalb wären der 3220 oder der 3215 eine schöne Alternative gewesen, aber die passen ja leider nicht rein…..
                              Gruß Toto
