Logo 550sx low RPM
  • edwinkoolen
    • 09.04.2022
    • 127
    • edwin
    Bestellung is raus. Es wird einen Hobbywing platinum 80amp V5 und einen scorpion HK5 3220-955kv und einen 25mm Motorplatte.
    Hoffentlich wird das klappen. Dann noch schnell die Frage welcher Ritzel für 1300-1500 Umdrehungen
    HG edwin
    • flydown
      • 26.11.2003
      • 1523
      • Uwe
      Na, Hauptzahnrad 153 Zähne, Gasvorwahl 80%, 6s 22,2V, 13er Ritzel
      22,2V x 955kv = 21201
      153 : 13 = 11,77
      21201 : 11,77 = 1801 U/min
      1801 U/min x 0,8 = 1441 U/min
      Also je nach Gasvorwahl 13er oder 14er Ritzel
      lG Uwe
      • flydown
        • 26.11.2003
        • 1523
        • Uwe
        Eine weitere Empfehlung wären auch noch leichere Servos.
        Low Profile oder, wenn du etwas basteln oder 3D drucken kannst, Midi Servos.
        lG Uwe
        • Bernhard Kerscher
          • 26.04.2010
          • 3318
          • Bernhard
          Sehr coole Auswahl Edwin, da bin ich schon gespannt.
          Bitte weiter berichten und Bilder
          Das 13z Ritzel sollte hier passen denke ich.
          Grüße Bernhard
          • edwinkoolen
            • 09.04.2022
            • 127
            • edwin
            Werde dann mit einen 13z anfangen. Habe schon nachgeschaut für midi servos. Es sind jetzt align ds820 verbaut.
            Gibt es jemanden die ein file für adapterplatten hat für midi servo. Oder was könntet Ihr anbefehlen als leichter low profile servo ??
            HG edwin
            Zuletzt geändert von edwinkoolen; 22.12.2025, 16:09.
            • Homer
              • 04.10.2012
              • 5030
              • Rico
              • Kreis Karlsruhe
              Mks 575sl
              zu viele Helis...
              • edwinkoolen
                • 09.04.2022
                • 127
                • edwin
                #37
                die sind schon heftig mit den Preis. Da suche ich doch was günstigeres ;-)
                • flydown
                  • 26.11.2003
                  • 1523
                  • Uwe
                  #38
                  Zitat von Homer Beitrag anzeigen
                  Mks 575sl
                  Ganz schön teuer
                  https://www.thingiverse.com/thing:5390090 mal probieren
                  Zuletzt geändert von flydown; 22.12.2025, 17:24.
                  lG Uwe
                  • Holger Port
                    • 01.06.2001
                    • 3541
                    • Holger
                    #39
                    AGF-RC A62BHL oder AGF-RC A50BHLW
                    Gruß Holger
                    • edwinkoolen
                      • 09.04.2022
                      • 127
                      • edwin
                      #40
                      SAVOX SV-1254MG+ Servo
                      wird dieser auch funktionieren ??
                      • Holger Port
                        • 01.06.2001
                        • 3541
                        • Holger
                        #41
                        Ja, auch diese funktionieren.
                        Gruß Holger
                        • edwinkoolen
                          • 09.04.2022
                          • 127
                          • edwin
                          #42
                          Werde diese Woche noch die Teilen bekommen und dann wird gebaut ;-)
                          kennt Ihr diese Servos, und könnte ich die schwere Align mit diese ersätzen
                          SRT CH6012
                          Type: Digital
                          Bearing: Dual
                          Motor Type: Coreless
                          Gear Type: Metal
                          Gear Material: Titanium & Alu
                          control system: pulse width control
                          working frequence: 1520μs / 330hz
                          operating voltage: dc6.0-7.4v
                          operating temperature range: -10 to + 60 degree
                          operating speed (6.0v): 0.07 sec/60 degrees at no load
                          operating speed (7.4v): 0.06 sec/60 degrees at no load
                          stall torque (6.0v): 9.0kg.cm (125.0 oz/in)
                          stall torque (7.4v): 12.0kg.cm (166.6 oz/in)
                          potentiometer drive: direct drive
                          dimensions: 41.0x20.0x26.4 mm /1.61x0.79x1.04 in
                          weight: 48.0g (1.69 oz)
                          • edwinkoolen
                            • 09.04.2022
                            • 127
                            • edwin
                            #43
                            Oder dieser Servo ??
                            Die kann ich hier in Dänemark beim Hobbygeschäft kaufen
                            • edwinkoolen
                              • 09.04.2022
                              • 127
                              • edwin
                              #44
                              Habe mir 3 st. neue SAVOX SV-1254MG+ Servo bestellt. Hoffentlich halten die mit 8v
                              • flydown
                                • 26.11.2003
                                • 1523
                                • Uwe
                                #45
                                die werden schon prima funktionieren. Auch mit weniger Spannung.
                                Ich stelle eigentlich immer 7,2V oder so ein. Ich mag Geräte nicht an der Grenze der Spezifikation betreiben.
                                lG Uwe
