Position einer Riemenandruckrollen am Heckgehäuse...
  • gandhara05
    • 20.04.2007
    • 3225
    • Dennis
    AW: Position einer Riemenandruckrollen am Heckgehäuse...
    DAANIEEEL??!!
    Wo sollte die optimaler Weise hin?
    Breiler M könnte evtl auch helfen....
    Dennis
    Mikado Logo 600 3D V-bar
    • Sebalexx
      • 27.11.2003
      • 3045
      • Sebastian
      Tach Peter,
      danke für den Link, aber da wurden doch nur die vordere Rolle vergrößert...
      Hinten ist gar kein Rolle...
      bis denn
      Sebastian
      • FAS
        FAS
        • 16.02.2008
        • 71
        • frank
        • Magdeburg
        doch ist, nur etwas unscharf
        Gruß Frank
        • Sebalexx
          • 27.11.2003
          • 3045
          • Sebastian
          Tach Frank,
          von welchem Hubi ist denn das gezeigte Heck?
          Wie ist die Rolle denn befestigt bzw. die Lager auf dem Stift?
          bis denn
          Sebastian
          • FAS
            FAS
            • 16.02.2008
            • 71
            • frank
            • Magdeburg
            Hi Sebastian,
            na das ist der gewünschte MP-e. Der Stift ist in dem Loch vom Höhenleitwerk befestigt,
            welches in http://www.henseleit-helicopters.de/...e/MP_655_g.jpg zu sehen ist.
            Da fehlt er einfach.
            Die Rollen sind 2 Kugellager, welche von vorn mit einer Schraube am Stift befestigt sind.
            Gruß Frank
            • FAS
              FAS
              • 16.02.2008
              • 71
              • frank
              • Magdeburg
              oh man, vergiss das mit der Schraube. Der Stift hat vorn eine Passung, wo die Lager einfach aufgepresst sind.
              • Sebalexx
                • 27.11.2003
                • 3045
                • Sebastian
                Tach Frank,
                ahhh, jetzt lichtet sich der Nebel...
                Danke für die Info!
                Mal schauen, wie ich etwas ähnliches basteln kann - Schraube ist ja unabhängig davon einfacher als Press-Passung... (zumindest für mich)
                Interessant finde ich, dass das ganze nur einseitig im Leitwerk gehalten wird und dennoch funktioniert. Aber die Last die drauf geht ist ja eigentlich auch nicht groß, so lange der Riemen gar nicht auf der Verzahnung auflaufen kann, was wohl schon durch recht wenig Kraft erreicht wird...
                bis denn
                Sebastian
                PS: Bin nicht auf den MP bei deinem Foto gekommen, weil die Heckanlenkung unten war...
                Zuletzt geändert von Sebalexx; 17.04.2008, 22:53.
                • gandhara05
                  • 20.04.2007
                  • 3225
                  • Dennis
                  Ah ok, aber ist das nicht ein bissl wackelig?!
                  Die beiden Löcher beim MP die weiter vorn sind erscheinen mir fast geeigneter
                  Dennis
                  • FAS
                    FAS
                    • 16.02.2008
                    • 71
                    • frank
                    • Magdeburg
                    nö, da wackelt nichts. Das Leitwerk ist 2mm dick und die eine Befestigungsschraube vom Leitwerk zum Heckgehäuse liegt nur ca.3mm neben dem Stift, dadurch ist es sehr stabil.
                    @Sebastian, hast recht. Ich hab mir gedacht man muss es ja nicht nur oben haben
                    Gruß Frank
                    • Sebalexx
                      • 27.11.2003
                      • 3045
                      • Sebastian
                      *lol*
                      Bei den Kollegen "vom anderen Ufer", passt gar die Umschreibung "Heckanlenkung"...
                      Zu der Festigkeit der Rollenbefestigung:
                      Ich denke, wenn tatsächlich mal Zahn auf Zahn der Riemen durch flutscht, entstehen sehr sehr große Kräfte, die man mit den Fingern nicht erreicht... (jetzt wo ich den Satz noch mal lese und dabei an den ersten Absatz dieses Beitrags denke, überlege ich, wie ich es anders formulieren soll... aber nee - bleibt so... )
                      bis denn
                      Sebastian
                      • FAS
                        FAS
                        • 16.02.2008
                        • 71
                        • frank
                        • Magdeburg
                        , jetzt uferts aus
                        Das flutschen sollte kein Problem sein. Daniel hat sich ein GFK-Stück an sein Höhenleitwerk angesetzt und daran den Stift mit einem Lager befestigt, auch nur einseitig. Ist wohl bisher zufrieden, rutsch nix mehr durch. Vielleicht macht er mal ein Foto von.
                        Gruß Frank
