Logo 600 DX unterschied zum 600 3d
  • gandhara05
    • 20.04.2007
    • 3225
    • Dennis
    AW: Logo 600 DX unterschied zum 600 3d
    Alu TS, Kugellager und Drucklager im Heck, kürzere Blätter.
    Wo spart man Gewicht? der DX ist leichter.
    Mikado Logo 600 3D V-bar
    • Florian O
      Kontronik
      Teampilot
      • 27.06.2006
      • 669
      • Florian
      Kurz zu deiner Antwort Dennis: Das einzige Unterschied wischen 600er und 500er Rigid Kopf ist eine dickere Blattlagerwelle (8mm) und die dickeren Blatthalter. Die beiden Zentralstücke sind identisch.
      Für Modellpiloten die einen günstigen und gutlaufenden bzw. fliegenden Heli für wenig Geld haben
      wollen um mit ihm leichten Kunstflug zu machen, ist der DX genau das richtige.
      Wenn es einem dann doch nicht reicht, dann kann man ohne Probleme ganz leicht und schnell upgraden.
      VG Flo
      • gandhara05
        • 20.04.2007
        • 3225
        • Dennis
        Dir Blattlagerwellen sind gleich vom Durchmesser
        Weiß ich selber. Habe auch nichts anderes geschrieben. Die Schrauben sind nur dicker. Die Zentralstücke sind bei allen Logos gleich. Der DX mit Paddelkopf braucht halt noch hier und da ein Kugellager und mehr habe ich auch nicht hebauptet. Aus dem Baukasten gehen die Gleitlager der Paddelwippe doch sehr schwer. Welcher Logo was drin hat weiß ich und das vieles gleich ist weiß ich auch. Hatte den L10,16,20,30,500,600,700 und das nicht einfach nur so
        Dennis
        • Oliver
          • 25.12.2005
          • 1028
          • Oliver
          Mir gehts vor allem um den Unterschied zwischen dem L600DX Vstabi und L6003D Vstabi. Mit Paddel habe ich nichts am Hut.
          Was am Heck ist bei den beiden Helis anders?
          Der Kopf ist ja sowieso das selbe.
          Danke,
          Oliver
          • KO
            KO
            • 20.03.2007
            • 1029
            Zitat von gandhara05 Beitrag anzeigen
            .................. Hatte den L10,16,20,30,500,600,700 und das nicht einfach nur so
            Dennis
            ** was ist der Logo 700 ***??
            Grüße Klaus
            • scheich
              • 03.07.2007
              • 3957
              • Ugur
              • Aschaffenburg
              Dennis ist VIP Testpilot bei Mikado.....
              Erzähle uns doch bitte was vom Logo 700....
              (duckundwech)
              MZ 24 Hott
              • gandhara05
                • 20.04.2007
                • 3225
                • Dennis
                Ein 600er XL, gibt's doch schon nen Thread zu. 710er Blätter.
                Dennis
                • Florian O
                  Kontronik
                  Teampilot
                  • 27.06.2006
                  • 669
                  • Florian
                  Der 600er hat eine durchgehende 8mm Blattlagerwelle mit masiveren Blattlagerwellenschrauben.
                  Hab ihn ganz ganz zufällig hier...
                  Warum meinst du eigentlich das die Heckrohrabstrebung aus Alu ist?
                  400, 500DX, 5003D und 6003D: CFK...
                  @Oliver: Wenn du es nur auf normalen Kunstflug abgesehn hast, dann reicht dir der 600DX VStabi vollkommen! Das einzige was anders ist, ist das Heck und die Haube.
                  • gandhara05
                    • 20.04.2007
                    • 3225
                    • Dennis
                    Der Logo 10 hat ganz zufällig auch eine 8mm Blattlagerwelle. Also werden der 400er und 500er die wohl auch haben. Die Schrauben sind andere und sie ist aussen eine wenig abgedreht. Aber 8mm hat sie auch. Sie ist halt kürzer, d.h. wenn man die großen Blatthalter möchte muss die Welle auch raus.
                    • Florian O
                      Kontronik
                      Teampilot
                      • 27.06.2006
                      • 669
                      • Florian
                      Die 600er Blattlagerwelle ist 8mm dick und das von vorne bis hinten durchgängig.
                      Die 500er ist erstens kürzer und an ihren Enden auf ca. 6mm abgedreht.
                      Das die anderen Logos was anderes haben als der 500er hab ich nie behauptet.
                      Oder wo hast du das gelesen?
                      VG Flo
                      • gandhara05
                        • 20.04.2007
                        • 3225
                        • Dennis
                        Hab ich nicht grade eben das gleiche geschrieben?
                        Ja sie ist am ende abgedreht, weiß ich wohl. Steht da auch schon. Aber ist das ein Kaufkriterium? Hab ich den DX schlecht gemacht? Ich denke nicht. Nur weil ich den 3D nehmen würde ist der DX ja nicht schlecht. Ob jetzt eine Abstrebung aus Alu ist oder Peng (wobei mir Alu gar lieber ist) das ändert am Heli nix. Die Lager in der Paddelwippe ändern aber schon was. DIe würde ich dazu kaufen. SInd nichtmal 15€. Das Heckrohr ist nicht schlimm, hab auch noch das 20er. Kunststoffheckrotorgehäuse hat nur einen Nachteil : man kann nichht hinten testen wie stark der Riemen gespannt ist. Und da der 600 DX ja nunmal den gleichen Kopf hat wie der 600 3D nur gleitgelagert ist die Diskussion ja eigentlich sinnlos oder
                        btw: ich habe keine Lust mich mit jemandem um den Durchmesser einer Blattlagerwelle zu streiten
                        Zuletzt geändert von gandhara05; 30.03.2008, 11:41.
                        • Florian O
                          Kontronik
                          Teampilot
                          • 27.06.2006
                          • 669
                          • Florian
                          Hab ich nicht auch schon das gleiche geschrieben?
                          Naja wie du meinst...
                          Hab ich geschrieben das du den DX schlecht machst?
                          Komisch, kann ich net finden und zwischen den Zeilen stehts auch nicht.
                          Lassen wir es einfach. Das weicht vom eigentlichen Thema ab.
                          Wollen ja hier kein Threadnapping machen.
                          Viel Spaß noch, ich geh fliegen...
                          VG Flo
                          • Jürgen 76
                            Jürgen 76
                            Hallo!
                            Vielen Dank für euere Antworten! - ich kann nun folgendes von der Diskussion gebrauchen:
                            Bei der Paddelwippe sollten dringend die Kugellager rein - ich werde die mal raussuchen, welche das sind....
                            Bzgl. den Rotorblättern weiss ich nun definitif noch nicht, ob das geht..... mit könnte sein, kann ich leider nichts anfangen - vielleicht gibts jemanden, der das schon versucht hat ?
                            Bzgl. Rotorkopfeinbau vom Logo 500 3D V Stabi - ich hoffe mal das geht - mit dem Einbau....
                            Danke @ all!
                            Grüße, Jürgen
                            • gandhara05
                              • 20.04.2007
                              • 3225
                              • Dennis
                              HI,
                              mit den Rotorblättern schau ich gleich mal nach. Wird aber definitiv eng. Der V-Stabikopf passt auf jeden Fall auch vom 500er, sollte aber nicht mit extremen Drehzahlen betrieben werden. (<2000)
                              Fßr die Kugellager gibt es gar ein gesamtes Set. Ich hab das mal gekauft, vielleicht find ich die Nummer noch.
                              Dennis
                              • Jürgen 76
                                Jürgen 76
                                Hallo Dennis!
                                wäre super wenn du das noch finden würdest! - extreme Drehzahlen lasse ich andere fliegen ich bin Rundflieger mit leichtem Kunstflug also rollen & loopings! das kann ich mit und ohne Padell und 1600U/min am Kopf auch fliegen denke ich. Also das mit den Blättern wäre echt nett von dir, wenn du das noch rausfinden könntest! Vielen Dank!
                                Schöne Grüße, Jürgen
