Uni Log Daten Auswertung!!!!!
  • scheich
    • 03.07.2007
    • 3957
    • Ugur
    • Aschaffenburg
    Moin Mädels.......
    War heute das erste mal mit einem Uni Log an Bord in der Luft........
    Setup:
    Logo 500 3D
    Jazz 80 / Z-Power 13 Ritzel
    MAH 555mm +/- 12 Grad
    Drehzahl und Akkutyp sieht man im Diagramm.......
    Man kann auch schön sehen dass der Flight Power der schlechteste Kandidat ist....
    Gruss Scheich.............
    MZ 24 Hott
  • Seabear
    Seabear
    AW: Uni Log Daten Auswertung!!!!!
    Ich hab auch die Kokam H5 4000, die gehen perfekt, nur ich würd ein 14er Ritzel drauf tun. Ich hatte am Anfang auch ein 13, aber mit dem 14er fühlt sich der Kokam erst so richtig wohl, der zieht so ziemlich alles durch!
    Beste Grüße
    Fabian
    • scheich
      • 03.07.2007
      • 3957
      • Ugur
      • Aschaffenburg
      Ich hatte bis vor kurzem das 14er drauf......
      Ich fliege jetzt das 13er da ich mit dem 14er starke Drehzahleinbrüche hatte.....
      Allerdings auch mit einem defekten Motor......jetzt habe ich einen neuen Z-Power
      eingebaut.....
      Problem ist nur dass ich ein Ritzel nehmen muss das auch für den schlechtesten Akku
      geeignet ist.....da der Flight Power jetzt schon in die Knie geht werde ich beim 13er
      bleiben müssen..........
      Gruss Scheich..............
      MZ 24 Hott
      • Chamäleon Maximum
        Chamäleon Maximum
        Jo Kokam geht schon extrem gut.
        Wie viel Zyklen ist der FP und der Kokam jetzt alt?
        Gruß Sascha
        • scheich
          • 03.07.2007
          • 3957
          • Ugur
          • Aschaffenburg
          Der Kokam hat ca 35 Zyklen hinter sich......
          Der Flight Power laut Vorbesitzer 20 Zyklen+5 Zyklen von mir= 25 Zyklen.......
          Was uns das wohl sagt**?
          MZ 24 Hott
          • Seabear
            Seabear
            Das sagt uns dass der Typ, der dir den Akku verkauft hat alleine am Mond aufgewachsen ist und nie Zählen gelernt hat
            • Seabear
              Seabear
              Ach ja, mit Drehzahleinbrüchen hab ich eigentlich keine Probleme, ich hab nur das Problem dass das manchmal der Heckriemen nicht mitmacht Keine Ahnung wie ich das ganz beseitigen kann, da er eh schon stramm gespannt ist.
              Beste Grüße
              Fabian
              • scheich
                • 03.07.2007
                • 3957
                • Ugur
                • Aschaffenburg
                Der gute Mann liesst das bestimmt mit...........
                Was meisnst du damit** Riemendreher*?
                Zuletzt geändert von scheich; 17.03.2008, 21:58.
                MZ 24 Hott
                • Timo S
                  • 09.11.2007
                  • 612
                  • Timo
                  • Bietigheim-Bissingen
                  Ich dachte eben WOW die Zippys sind ja der Sieger im Vergleich (zumal sie erheblich billiger sind) aber Achtung der hat 5000mAh, da ist ja klar dass der Akku nicht wirklich belastet wird.
                  Bei den Kokams steht die größe nicht dran ich vermute mal du meinst 4000er.
                  Dass Flightpower Akkus nicht allzu toll sind ist ja nicht unbedingt was neues, Flightpower sponsert eben gerne, deshalb werden sie auch so oft geflogen. (meine Meinung)
                  Gruß Timo
                  CALDERA|700
                  • scheich
                    • 03.07.2007
                    • 3957
                    • Ugur
                    • Aschaffenburg
                    Das hatte ich hier im Forum schon einmal behauptet......nur wollte mir keiner glauben......
                    Werde nur noch Zippy Zellen kaufen......der 6S 5000mah kostet 90€......der Kokam 6S 4000mah stolze 240€......
                    da ist mir es wurscht ob die Zellen weniger halten......
                    ßbrigens: die Daten der Zippy Zelle sind vom 67 Ladezyklus........
                    Gruss Scheich.....
                    MZ 24 Hott
                    • Seabear
                      Seabear
                      @Scheich
                      Ja, ich meinte damit dass mir ab und zu der Riemen durchgerutscht ist! Hab aber jetzt das Problem gefunden! Ich hatte nur Max-Positiv-Pitch kontrolliert beim einstellen, Max-Negativ waren weit über 14°, genau kann ich es nicht sagen da die Pitchlehre nicht so weit geht... War aber ne coole Sache wenn man vom Rücken heraus voll neg gibt Nur die Drehzahl hält er dann nicht wirklich...
                      Hab jetzt +- 13° und da klappt alles wunderbar, auch keine Riemenprobleme mehr. Nur manchmal rutscht noch das Heckrohr in der Aufnahme, aber da kommt einfach noch was dazwischer, so wie es mir in dem anderen Thread empfohlen wurde.
                      Beste Grüße
                      Fabian
                      • Timo S
                        • 09.11.2007
                        • 612
                        • Timo
                        Gruss Scheich.....
                        Ich bin momentan dabei mir einen Logo 500 V-Stabi zuzulegen, ich werde auch die Zippy´s nehmen aber die 4000er. (ein guter Grund ist mit Sicherheit der Preis, da kauf ich mir auch gerne 2 Packs).
                        Ich wollte die Zippys nicht schlecht machen, aber in dem Vergleich der 3 Akkumarken passt er eben nicht rein weil er 1000mAh mehr hat.
                        CALDERA|700
                        • Stephan Lukas
                          lipoblitzer.de
                          Hersteller Tuningteile
                          • 02.01.2008
                          • 4134
                          • Stephan
                          • etwas östlich von Berlin...
                          Hi Leute,
                          was sind das für Zellen, die Zippy's, habe nichts googlen können...
                          Danke und Grüße Stephan
                          Lipoblitzer und vieles mehr
                          • martin_p
                            martin_p
                            hallo,
                            google fragen:
                            wenn es die wirklich sind.
                            lg
                            martin
                            • KO
                              KO
                              • 20.03.2007
                              • 1029
                              Gruss Scheich.....
                              Hi Scheich,
                              wo bekommt man den Zippy 5000mAh 6s ?
                              ich bin da auch interessiert,
                              danke.
                              Grüße Klaus
                              PS: mich wundert, daß dein Z-Power nur ~60A Strom zieht.
                              Zuletzt geändert von KO; 19.03.2008, 17:44.
