Logo 500 Taumelscheibenausschag viel zu gering!!!!!!
  • HolzingerM
    HolzingerM
    Re: Logo 500 Taumelscheibenausschag viel zu gering!!!!!!
    Sehr Wichtig wenn du 0° Pitch und kein Roll bzw Nick gibst sollte die Padelwippe auch exakt Waagerecht stehen.
    Ich meine Damit nich das ein Paddel Höher ist wie das andere, sondern das die Paddelstange nicht verdreht ist und nicht ein Paddel eine positiven und das andere einen Negativen Anstellwinkel hat.
    Des weiteren "muss", um die Maximalen Ausschläge zu bekommen die Paddelwippe, an der Stelle an der sie mit den gewinkelten Gestängen angelenkt wird auch im rechten Winkel zur Hauptrotorwelle stehen, und nicht schon etwas vor oder zurück.
    Ich hab meine Ausschläge auch immet ans Maximum gedreht und anschließend den Pitch erhöht bis es fast mechanisch angestanden ist.
    Bei korrekter Einstellung sollte das erste das begrenzt die Schraube sein mit der du den Kugelkopf in der Paddelwippe befestigst. Er guckt etwas aus der Kunststoff Paddelwippe (weil man in komplett hineindreht) auf der anderen Seite raus, und genau dieses bischen hat später als erstes Kontakt mit dem Rotokopfzentralstück.
    Bei den ganzen Einstellungen solltest du (ohne CyclicRing) Voll Roll und Nick geben und anschließend den Rotorkopf drehen da er, wenn der Rotor schräg steht (45°), als erstes mechanisch anläuft.
    Das ganze kontrolliert man in allen Zyklischen Vollausschlägen.
    Mit CyclicRing kannst du die maximalen Anschläge durch reines Roll oder reines Nick einstellen da er ja bei voll Roll und voll nick nicht mehr ins Eck gedrückt werden kann.
    Bei verwendung eines Cyclick ring kann man noch einiges raus hohlen an Roll-, und Nickrate.
    Jedes Prozent macht sich angenehm bemerkbar.
    PS:
    Das erste Bild vermittel wirklich den Eindruck als ob die Gestänge verdreht wären.
    Die 3D einstellung scheint, soweit ich das an den Hülsen der Paddelstange erkennen kann, nicht gewählt worden zu sein (da sind 2 Hülsen drauf). Das äußere Loch für den Kugelkopf wird ja an der Innenseite des Kunstoffumlekhebels gewählt, an der zu sehenden ausenseite kann man es lassen, da man ohnehin schon mechanisch ansteht. Mehr hätte ur eine reduzierung der Roll und Nickwerte im Sender zufolge.
    • reinhpe
      reinhpe
      @ Mathias: Du hast recht, hab gerade in der Bauanleitung nachgesehen - der Kopf ist mit dieser Paddelstangeneinstellung auf 'weniger Wendigkeit' eingestellt! Mann kann leider auf den Fotos nicht sehen, wie die Hebelarme angelenkt sind, aber auch da lässt sich mit der Position noch etwas ändern...
      @ Makis: Na so eine Oma hätt ich auch gerne - du wirst mir doch nicht weissmachen wollen, dass alle 3D Cracks schon imer V-Stabi geflogen sind, und ich hab jede Menge Videos vom
      L 10 und L 14 gesehen, die ja fast den gleiche Kopf wie der 500 er haben... also scheint die Performance NICHT allein vom V-Stabi abhängig zu sein, da gehört eine ordentlich Einstellung und das Können auch noch dazu!
      meint
      Peter
      • Makis
        Nova 7.0
        Entwickler
        • 20.06.2006
        • 3138
        • Joakim
        • Goldboden
        @reinhpe
        Der 600er Kopf und der Logo 14 Kopf sind auch was ganz anderes!
        Soweit ich das mitbekommen habe sind die Mischhebel da etwas anders ausgelegt.
        Der Logo14 von meinem Kumpel rollt auch wie ne Sau!
        Warum meiner das nicht getan hat weiss ich nicht....vielleicht hatte ich zu große Erwartungen an einen 30er Heli...!
        NOVA 7.0
        • HolzingerM
          HolzingerM
          Wo steht das, das der Kopf am 600er geändert wurde?
          Es gibt ja auch laut Mikado keinen neuen Rotorkopf, sämtliche Teile (Nummern) sind gleich zum 14er.
          Aber ich kann mich natürlich täuschen.
          PS:
          Ich hab gerade keine Anleitung zur Hand, aber in der Abbildung auf der Mikado Homepage beim Rotorkopf des 14ers, sind auch auf der Aussenseite des Mischerhebels die Anlenkpunkte außen eingehängt.
          Ich ich einen Fehler gemacht in meiner obigen Aussage?
          • Makis
            Nova 7.0
            Entwickler
            • 20.06.2006
            • 3138
            • Joakim
            • Goldboden
            Halt falsch verstanden!
            Der 14er und 600er Kopf sind zum 500er Kopf anders!
            Das meinte ich
            Morgens hab ich Anlaufschwierigkeiten...
            NOVA 7.0
            • HolzingerM
              HolzingerM
              Das meinte ich
              Na da bist du nicht der einzige!
              Ich sitz auch in der Arbeit und bekomm die Augen kaum auf.
              • Makis
                Nova 7.0
                Entwickler
                • 20.06.2006
                • 3138
                • Joakim
                • Goldboden
                sieht man hier
                NOVA 7.0
                • gandhara05
                  • 20.04.2007
                  • 3225
                  • Dennis
                  Da Pitchkompensator und Mischhebel gleich sind und nur die Paddelstange und Blatthalter anders sind sollte man gleiche Flugeigenschaften erzielen können.
                  Mikado Logo 600 3D V-bar
                  • Makis
                    Nova 7.0
                    Entwickler
                    • 20.06.2006
                    • 3138
                    • Joakim
                    • Goldboden
                    Der ganze Kopf ist kleiner!
                    Auch das Zentralstück...! der 500er Kopf ist der alte Logo 10 Kopf...!
                    NOVA 7.0
                    • gandhara05
                      • 20.04.2007
                      • 3225
                      • Dennis
                      Völliger Quatsch...das ist das gleiche.
                      Müsste die #910 sein.
                      Schön dass du dir selber wiedersprichst, denn bis auf das LLS ist der alte Kopf der gleiche gewesen
                      Das LLS sind die langen Mischhebel wie der Name schon sagt und dazu verstärkte PK-Hebel, die aber die gleiche Geometrieb haben.Und Blatthalter mit Steg, die sonst aber auch geometrisch gleich sind.
                      Nebenbei hab (hatte) ich den Logo 10,16,20,600 und 30 und die Köpfe kann ich frei austauschen Bis auf die genannten ßnderungen sind die meisten Teile gleich.
                      • Makis
                        Nova 7.0
                        Entwickler
                        • 20.06.2006
                        • 3138
                        • Joakim
                        • Goldboden
                        Stimmt du hast Recht!!!
                        #910 ist das selbe Teil...
                        Also machen hauptsächlich die Mischhebel (LLS) soviel vom Flugverhalten aus?
                        Krass...
                        (ich verkrieche mich mal )
                        NOVA 7.0
                        • gandhara05
                          • 20.04.2007
                          • 3225
                          • Dennis
                          Die Mischhebel machen extrem viel aus!! Macht nen neuen Heli draus, der alte Kopf war im Verhältnis echt sehr indirekt, verkriechen brauchst du dich trotzdem nicht Das ist ja das Mikadoprinzip...und ich finds genial. Man kann mit recht wenigen Teilen die Helis ändern und kombinieren wie man will. Zumindest von den alten Modellen. Die neuen sind da natürlich anders....aber sicherlich ist es auch hier möglich bestimmte Sachen aus den alten Logos zuverwenden (Kof/Heck), hab ich auch so gemacht. Hab nen Logo 600 3D mit L20 Heck mit den Carbon Upgrade. (war vorher mal ein Logo 20 der nach einem Crash zum 600er in mutierte)
                          Trotzdem ist was faul wenn das Ding nicht sauber rollt....das muss er Kann dir meine Einstellung grad nicht sagen, da sich mine Paddelköpfe grad auf...ähh...keinen...beschränken Ich hatte aber die 3D Einstellung mit den langen Messinghülsen auf der Paddelstange (in etwa so lang wie beide Hülsen die beim L500 dabei sein müssten), das ganze mit schweren Paddeln (26g). Der rollte trotzdem ganz brauchbar...check noch mal alles und pass auf dass die Gestängelängen nur Richtwerte sind...das sah doch ein wenig schief aus auf deinen Fotos....am hilfreichsten wäre ein Foto mit 0° Pitch
                          Dennis
                          • scheich
                            • 03.07.2007
                            • 3957
                            • Ugur
                            • Aschaffenburg
                            Hier nochmal 3 Bilder...........
                            Ich hoffe man kann es jetzt besser erkennen.......
                            Gruss Scheich...............
                            MZ 24 Hott
                            • scheich
                              • 03.07.2007
                              • 3957
                              • Ugur
                              • Aschaffenburg
                              Noch eins................
                              MZ 24 Hott
                              • scheich
                                • 03.07.2007
                                • 3957
                                • Ugur
                                • Aschaffenburg
                                Seh Grad du hast S3152 Servos....! fliegst du Stationäre Rollen mit Vollausschlag? oder eine Rolle im geradeaus Flug?
                                Ich fliege Rollen im Stand und während dem Flug........
                                Beim Vorwärtsflug dreht er sich schon ein wenig schneller............
                                MZ 24 Hott
