Dehnt sich der Riemen an meinen L500 3D aus?
  • f5buli
    f5buli
    Re: Dehnt sich der Riemen an meinen L500 3D aus?
    @Wilbert:
    guckst du hier:
    Das Heckrohor zieht sich nicht rein,wir haben es markiert vor dem Erstflug.
    Frederic hat das Heckrohr-Problem nicht!!
    Das heißt aber, das du auch Probleme mit der Heckrohrklemmung im Chassis hattest?
    Ich dachte schon es läg an mir?!
    Uli
    • Tomy
      Tomy
      Hallo zusammen!!!
      Bin hier neu bei euch hab auch einen L 500.
      Ist der durchmesser vom L500 nicht 25mm und nanno zumindest den ihr verlinkt habt nur 20 mm*?
      Hast du einige bilder von deinem Bau Greenhorn*?
      Könnte ich mir dan besser vorstellen wie du das meinst!!!
      • gandhara05
        • 20.04.2007
        • 3225
        • Dennis
        Das mit dem Heckrohr hab ich doch schon geschrieben und dass er das CFK Heckrotorgehäuse meint auch.
        Das von Nenno passt natürlich nicht...da es 1. das Heckrohr war und 2. nur 20mm...habe ich aber beides auch schon geschrieben
        Dennis
        Mikado Logo 600 3D V-bar
        • Greenhorn
          • 20.12.2005
          • 464
          • Wilbert
          Hallo Thomas.
          Das Heckrohr vom Logo 500 3D hat 20mm Durchmesser. So auch das Nanno CfK Rohr.
          Hab mir das Nanno Rohr vorher genau angesehen. Ist kein Gummirohr wie von manchen Billiganbietern.
          Das Rohr vom Logo 600 hat 25mm Durchmesser. Da passt dann aber das Heckrotorgehäuse vom 500 nicht.
          Das 20mm Rohr muss aber mit einem Stück Schrumpfschlauch leicht aufgedickt werden, sonst rutscht es nach innen und die Riemenspannung ist zum Teufel. War bei meinem Logo so. Andere Möglichkeit. Die Adapterhalbschalen im Chassis sauber plan schleifen. Dann presst da Chassis diese besser zusammen. Dazu musst Du aber das Chassis demontieren.
          Nicht vergessen das Heck neu einstellen.
          Gruß, Wilbert
          Logo 500 mit AC-3X, Mini Joker mit GyroBot, T-Rex 600 mit GyroBot, Logo 600 mit GyroBot
          • Daniel Jetschin
            • 01.07.2002
            • 3019
            • Sinsheim
            Einfachste und effektivste Lösung: Eine Lage Tesaband um den Klemmbereich des Heckrohrs.
            Bazinga
            • turnblue
              • 25.10.2006
              • 608
              • Jörg
              • Bremer Umland
              Wird das mitgeliefert? Oder nur in USA?
              Kannst Du Dich mal bitte etwas fundierter auslassen?
              Liegt es nur an einem Gußgrat im Chassis?
              Eine saubere mechanische Pressung wäre mir schon lieber als eine in Tesafilm...
              Gruß Jörg, der eigentlich einen 600DX kaufen möchte
              akopalüze nau
              • Greenhorn
                • 20.12.2005
                • 464
                • Wilbert
                wenn man die beiden Adapter Halbschalen im nichteingebauten Zustand zusammenhält sieht man was los ist. Diese beiden Schalen müssen reichlich plan geschliffen werden.
                Gruß, Wilbert
                • Daniel Jetschin
                  • 01.07.2002
                  • 3019
                  • Sinsheim
                  Auf Anfrage wird das sicher auch mitgeliefert. Spaß beiseite .. Ich weiß nicht was es auslöst, bei manchen rutscht es, bei manchen hält es. Evtl. Rohrpassung zu eng toleriert, wenn nun die Rohre untermaßig kommen ..Ich weiß aber das eine Lage Tesa oder ein Schräubchen ins Rohr es verhindert. Sauberer löst mans durch schon genanntes Abschleifen..
                  Gruß Dan
                  Bazinga
                  • stefimat
                    • 24.03.2007
                    • 1095
                    • Im schönen Allgäu
                    ich bin der "Neue" bei den Mikado - Piloten.
                    bin gerade an der Stelle zum Zusammenbauen (also ganz am Anfang )
                    Hmm wenn man die Teile so zusammenhält sind diese wirklich nicht "Plan".
                    Aber ist das nicht gewollt?
                    In der Breite passt das Teil ja fast,
                    und wenn ich die Teile "zusammendrücke" sind sie enger als das Rohr, also klemmts??
                    => also eigentlich OK so. Oder?
                    Eventuell reichts nicht ganz aus, deshalb der Tipp mit Tesa oder Schrumpfschlauch?
                    was meint Ihr?
                    CU l8er Stefan
                    • f5buli
                      f5buli
                      Hi Stefan,
                      ich musst zusätzlich die Seitenteile abschleifen damit es hält.
                      Zuerst hatte ich nur die Teile vom Heckrohrhalter abgeschliffen, das hatte aber nicht geholfen.
                      Nach der Aktion hält es dann aber!
                      Ich bin mir aber nicht sicher, das alle Bausätze das Problem haben.
                      Weil, sonst hätte man hier sicher schon dazu etwas geschrieben!!
                      Uli
                      • stefimat
                        • 24.03.2007
                        • 1095
                        • Im schönen Allgäu
                        Hallo Uli,
                        Zitat von f5buli
                        ...ich musst zusätzlich die Seitenteile abschleifen damit es hält.
                        Dann haste ja die Seitenteile großflächig abschleifen müssen, damit sich wieder ein sauberer Sitz ergibt, Oder?
                        CU l8er Stefan
                        • f5buli
                          f5buli
                          Ach so,
                          eine Lösung zu der eigentlichen Frage / Problem würde mich mal interessieren!!!
                          ich muss meinen Riemen nach 3-4 Flügen immer etwas nachspannen.
                          Aber egal, trotzdem mußte ich danach auch alle 5 bis 10 Flüge den Riemen nachspannen.
                          Uli
                          • f5buli
                            f5buli
                            Nö, da reicht das Kästchen wo der Heckrohrhalter eingebaut wird.
                            Dann klemmt das schon.
                            Uli
                            • stefimat
                              • 24.03.2007
                              • 1095
                              • Im schönen Allgäu
                              DANKE!
                              CU l8er Stefan
                              • Tomy
                                Tomy
                                Danke dir Greenhorn!!!!
                                Dachte ganze zeit das hat einen 25 mm durchmesser!!! Habe grade nachgemessen.
                                Glabe das ich den dan mal um etwas verlängern werde!!!
                                was für einen rimmen brauch ich dann*
                                Danke!!!!!!!!
