Logo 10, Tango fräst Hauptzahnrad glatt
  • Looser27
    • 15.08.2002
    • 1234
    • MC Karken
    Re: Logo 10, Tango fräst Hauptzahnrad glatt
    Wenn der Motor Dein Hauptzahnrad rasiert hat, dann war das Zahnflankenspiel zu groß und/oder die Motorplatte zu weich, d.h. die hat sich unter Last verwunden.
    Abhilfe schafft da nur die Alu-Platte.
    Denn wenn die Platte sich aufgrund des anliegenden Drehmomentes zwischen Antriebsritzel und Zahnrad "verdreht", ändert sich das Zahnflankenspiel und die Rasur beginnt....
    Das Modul 0,5 reicht völlig aus, nur muß das Zahnflankenspiel eben richtig eingestellt sein. Bei meinem Logo 10 ist es quasi NULL. Das funktioniert ohne Probleme.
    Thomas
    Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
    • Chamäleon Maximum
      Chamäleon Maximum
      ich habe noch eine Alumotorplatte von meinem Logo 10 liegen, wenn du interesse hast schick mir eine PN.
      Gruß Sascha
      • Mordhorst
        Mordhorst
        nachdem ich mich nun mit ein paar Bieren getröstet habe hab ich mich entschieden, jetzt so um zu rüsten:
        - Alu-Motorträger ohne Zwischenring (evtl. Platte fräsen oder 1,5 mm CFK Platte zwischen legen)
        - Umrüstung auf Modul 0,7, Ritzel 14 und 15 Zähne bestellen und testen
        - Kein Zahnflankenspiel (hab Maschinenbau studiert, bis zum Vordiplom verbringt man viiel Zeit mit Getriebeauslegung und -berechnung deswegen hatte ich bisher Hemmungen, das auf Null zu setzen )
        - Regler weniger als 80% offen
        - weiter sparen auf Logo 500 3D
        Vielen Dank nochmal für die Tipps
        Mordi
        • BugBear
          BugBear
          mach es so wie es Thomas (Looser27) geschrieben hat dann gibt es keine Probleme mehr.
          Gruß Volker
          • Kriz
            Kriz
            Hatte selbiges Problem, Ursache war die Kunststoffmotorplatte in Kombi mit etwas zu grossem Zahnflankenspiel. Wenn du so vorgehst wie du planst (Alumotorplatte+kaum-kein Flankenspiel) sollte das Ding halten (so wars bei mir). Flankenspiel muss ja nicht unbedingt eine Presspassung werden, aber schon eher auf der engeren Seite. So schauts bei mir aus und haltet seit längerem 5s und 6s bei bis zu 2050 am Kopf stand:
            • Mordhorst
              Mordhorst
              So mach ich das nu auch, die Teile sind bestellt, teurer Spaß
              Wenn man beim Festigkeitsnachweis vom Getriebe feststellt, dass es nicht hält, ist es am billigsten, das Modul zu ändern.
              Das mach ich nu beim Logo auch
              Bis auf die Rundlaufeigenschaften ändert sich nichts und der Rundlauf wird eh vom weichen Zahnrad gedämpft.
              • Looser27
                • 15.08.2002
                • 1234
                • MC Karken
                Tja, manchmal ist eben doch gut, wenn man den theoretischen Hintergrund hat (ebenfall Masch.-bau geschädigt)
                In diesem Sinne
                Thomas
                • HolzingerM
                  HolzingerM
                  Ich fliege zwar auch mit dem Modul 0,7 herum, aber eines sei dir gesagt!
                  Das 0,5er hällt alles aus wenn die Einstellungen passen.
                  Im gegenteil dazu hat sich vor 2 Monaten nach einem Boom-Strike bei mir nicht das Getriebe, sondern mein Tango verabschiedet. (Magnet gebrochen, Welle verbogen, Wicklung gerissen, Lager zerstört)
                  Ich habs leider erst jetzt gelesen, sonst hätte ich dir eher abgeraten extra ein 0,7er Modul zu kaufen.
                  Der Tango ist nämlich schmerzhaft teuer im Gegensatz zum HZR.
                  Deswegen flieg ich jetzt mit einem Thundertiger Motor rum der Auch alles durchzieht! :-)
                  (+-13°Pitch bei moderaten 2150U/min und dank Cyclick-Ring große zyklische Ausschläge)
                  • sevenfifty
                    sevenfifty
                    @HolzingerM
                    Auf was für Flugzeiten kommst Du mit Deinem genannten Setup bei welchem Flugstil?
                    Danke und lieben Gruß aus Kiel
                    Didi
                    • HolzingerM
                      HolzingerM
                      Ich fliege derzeit 4-5min mit dem Logo 10 3D XXL (553mm Maniac Blätter)
                      Der Flugstil ist eine mischung aus Tic-Toc's, ßberschlägen und schnellem Rundflug (normal und am Rücken) mit Loopings, etc..
                      Ich übe zwar auch Funnels und Piroetten-Flip's aber das ist eher noch ein herumgemurks als eine erkennbare Figur.
                      Da mein Akku nun die 100 Zyklen-Grenze schon gepackt hat, lässt der Druck bei längeren Vollpitch-Passagen aber schon nach. Ich fliege meistens so um die 4min 30sec und lade zwischen 2200mAh und 2500mAh nach.
