Logo 10 3D welches Ritzel?
  • f5buli
    f5buli
    ich möchte meinen Logo 10 3D von 5s Akkus auf 6s umrüsten.
    Der Hubi ist mit einem Tango 45/10 ausgerüstet.
    In der 5s Konfiguration fliege ich zur Zeit nen 21iger Ritzel.
    Was habt ihr für ein Ritzel bei der 6s Konfiguration so im Einsatz?
    Danke!
    Uli
  • piet_nb
    • 13.01.2007
    • 318
    • Neubrandenburg/ Friedland/ Wiese
    Re: Logo 10 3D welches Ritzel?
    Servus Ulli...
    ich fliege dieses setup.. tango45-10/jazz80 mit kühler/6S FP 3700 mit 19ér ritzel modul 0.5! Bin super zufrieden .
    Gruss Piet
    http://www.msc-roggenhagen.de, http://fmsv-friedland.de
    • Logo11
      Logo11
      Hallo Uli,
      ein Fliegerkollege hat mit dem gleichen Setup, 18er,Ritzel gut 2000Umdr. am Kopf.
      mfg,
      Ernst
      • piet_nb
        • 13.01.2007
        • 318
        Also ich habe mit dem 19ner ritzel bei 70 offen am jazz mit 515mmHT 1900u/min auf dem kopf.
        Gruss Piet
        • f5buli
          f5buli
          Vielen Danke an alle für die Info´s!
          Hab nen 18er und 19er bestellt!
          Uli
          • flyrichard
            flyrichard
            Abend Uli,
            Wenn Du vorher das 21er Ritzel hattest dann dürftest Du mit 6S beim 18-er richtig liegen! Wenn Du etwas mehr Druck möchtest nimm das 19-er Ritzel damit geht dann gut die Lutzi ab!
            mfG
            Ricardo, der mit dem 19-er Ritzel fliegt
            Ps: nicht vergessen das Zahnflankenspiel auf 0 einstellen!
            • f5buli
              f5buli
              Hallo Ricardo,
              Danke für den Tipp!!
              Uli
              • Mayk
                Mayk
                Moin Uli,
                rechne dir doch die Drehzahl aus mit dieser Formel. Dadurch hat man einen sehr guten Ansatz.
                U/Min Motor* (Anzahl der Zellen * 3,4V bei guten Lipos) / (Hauptzahnrad / Ritzel) * 0,8 = ca. U/Min am Rotor.
                Beispiel bei einem Rex 600:
                Motor: 1680 U/Min
                6S4900 XCELL: 20,4V
                HZ: 170
                RZ: 11
                1680*20,4/ (170/11) = 2218*0,8 = 1774 U/Min
                Je nach Flugstil kann man aber auch noch mehr Drehzahl einstellen muss man halt testen. Die Drehzahl sollte aber nicht unter diesen Wert eingestellt werden (etwas ist IO) sonst wird der Teillast zu hoch und das fliegen uneffektiv.
                Mayk
                • f5buli
                  f5buli
                  so um das Thema abzuschließen.
                  Ich habe jetzt das 18er Ritzel drauf.
                  Bei 70% Regler liegen mit vollem Akku am Kopf 1.960 U/min an. (Helitec 515 S-Schlag)
                  Nach einer Laufzeit von 7 Minuten (Kunstflug, oder so) lade ich dann 2900-3000 mAh wieder ein.
                  Ach so Akku´s Hacker Flight Power EVO 25 3700 6s (Der neue 25C/35C/50C)
                  Ich brauche wohl nicht erwähnen, das der Hubi jetzt im Gegensatz zu meinem alten 5s Setup ordentlich mehr Power hat.
                  Noch mal vielen Dank an alle.
                  Uli
                  • georg4230
                    • 10.10.2006
                    • 51
                    • Georg
                    Hallo Uli !
                    Ich rüste auch meinen Logo 10 3D auf 6S um - ist das Modul 0,5 OK oder sollte auf das 0,7er Modul umgerüstet werden?
                    Georg
                    T Rex 700E
                    • flyrichard
                      flyrichard
                      Hi Uli ,
                      Freut mich das Du mit dem Setup zufrieden bist!!! Probier mal das 19-er auch noch aus
                      @Georg : Du kannst das 05er Modul getrost weiterverwenden! Wichtig ist halt nur das das Zahnflankenspiel straff eingestellt wird und hin und wieder mal kontrolliert wird!
                      mfG
                      Ricardo
