550 / 550SE / 5550SX - ich blick's nicht
  • flydown
    • 26.11.2003
    • 1523
    • Uwe
    AW: 550 / 550SE / 5550SX - ich blick's nicht
    Wollt' schon sagen, wenn er einen 6s5000 Akku in 10min leerschwebt, macht er was grob falsch.
    lG Uwe
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      Schwebt ihr mit 1000 Umdrehungen und dann bis der Regler abschaltet?
      20 Minuten mit 5000mAh, das will ich sehen.
      • rainerX
        • 07.07.2016
        • 1468
        • rainer
        • Nord-Oberpfalz/Bayern
        Das ergibt doch keinen Sinn.
        Mit einem 550er Heli mit ca.1500-1600RPM (um einigermaßen vernünftig fliegen zu können),schweben und leichten Rundflug, komme ich auf ca 15Min. mit einem neuen 5000mAh Lipo. Rest im Lipo ca 10%
        Zuletzt geändert von rainerX; 10.02.2022, 19:15.
        3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
        • leGierAffe
          • 07.04.2017
          • 273
          • Burgdorf
          Den 550 SE fliege ich auf 1800 ca. 6:30 Minuten, wobei die Akkus schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Ich lade dann jeweils ca. 70% (~3500 mAh) nach, wenn ich mich recht erinnere.
          MMn. macht er aber erst ab 1800 so richtig spass, fliege ihn mit 1800/2000/2200. Aber da gehen die Meinungen ja auseinander
          Ist wirklich ein super Heli für den Anfang. Wenn man's dann härter will, lässt er sich ja einfach zum SX umbauen.
          Liebe Grüsse, Daniel
          [FONT="Arial"]Gaui X3/X3L, Oxy 4 Max, Protos 380 EVO, XL Power 520, Logo 550 SE, Spektrum DX9[/FONT]
          • rainerX
            • 07.07.2016
            • 1468
            • rainer
            Da gebe ich Daniel recht. Einen 550er fliegen macht erst ab 1800RPM Spaß. Mit einem neuen Akku kommst auf 10Min. Flugzeit. Rest kapaz 10-20%
            Zuletzt geändert von rainerX; 10.02.2022, 19:55.
            • BOcnc
              • 14.06.2010
              • 1139
              • Werner
              Wie macht ihr das mit über 10 Minuten schweben? Ich mache fast 10 Jahre Nachtflug mit Bildern und schwebe nur. Logo500, Logo550, Logo550SE. Bei 8 Minuten ist beim 6S 5000mAh zeit zum landen. 20% sollten ja schon noch drin bleiben.
              Ich habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
              • rainerX
                • 07.07.2016
                • 1468
                • rainer
                Naja, das ist natürlich auch abhängig vom Wirkungsgrad der elektron. Komponenten, sprich: wie optimal der Regler programmiert ist und auf den Motor abgestimmt ist (Timing, PWM Frequenz)
                Auch die verwend. Rotorblätter und verwend. Motor spielen eine Rolle. Bei meinen Rundflügen und Schwebeflug fließen so im Durchschnitt um die 22A
                Das ist eh klar , daß noch 10-20% im Akku Restkapazität drinnen bleiben sollen.
                Zuletzt geändert von rainerX; 11.02.2022, 09:25.
                • Nelson
                  • 20.06.2011
                  • 561
                  • Enrico
                  • MFC Hochstadt
                  Denke auch es ist eine ßbersetzungsfrage.
                  Ich bin zB mit meinem Specter 700 schon 13 min leichten Kunstflug auf 6S geflogen. 13min! Da sollten 10min schweben mit dem leichteren Logo schon locker drin sein oder? Brauchst halt ein kleines Motorritzel und keine 2000rpm Drehzahl.
                  VBC Touch | RAW Piuma | Kraken 700 | Specter 700 V2 | Protos 380 Evo | OMP M2 streched
                  • Bernhard Kerscher
                    • 26.04.2010
                    • 3318
                    • Bernhard
                    Der 550SE ist kein 550er sondern ein 600er.
                    Nur als Tipp für alle, Rundflug benötigt weniger Strom als reines Schweben.
                    Gruß, B.
                    • Helischober
                      • 02.11.2008
                      • 545
                      • Joachim
                      • 51519 Odenthal
                      Wurde mit dieser fast gleichen Aussage im Threat [Goblin 570] AW: Kraken 580 https://www.rc-heli.de/board/showthr...68686&page=218 #2180 schon fast gesteinigt
                      Weil ich mit meinen G570 auch ca. 13 min. an Flugzeit hinbekam.
                      Aber schaut mal selber in der Verlinkung nach. Dort habe noch einige Infos diesbezüglich hinterlegt.
                      LG Achim
                      • Nelson
                        • 20.06.2011
                        • 561
                        • Enrico
                        • MFC Hochstadt
                        kann nicht erkennen das du dort gesteinigt wurdest
                        Ich werde am WE mal ein langweiliges Video machen und meinen 550SE in allen Lagen schweben. Mal schauen auf welche Flugzeit ich komme. Drehzahl wird eher moderat ausfallen mit 1300-1500, reicht völlig.
                        • Helischober
                          • 02.11.2008
                          • 545
                          • Joachim
                          • 51519 Odenthal
                          Na Ja , aber da waren einige doch recht Skeptisch bezüglich der erreichten Flugzeit
                          LG Achim
                          • Jan_Privat
                            • 05.06.2020
                            • 310
                            • Jan
                            • Hamburg / Nordfriesland
                            Also mit meinem 550 SE komme ich bei 1400 RPM auf ca. 14 Minuten Schweben und Rundflug. Dann habe ich 3600 mAh entnommen. Fliege mit einem 5000 mAh SLS Akku und dem Scorpion Kit-Motor, Regler Kontronik.
                            In letzter Zeit fliege ich meist 1900 RPM und Kunstflug / soft 3D. Da ist dann meist nach 7-8 Minuten RTH. Wobei es auch recht kalt war...
                            • TimoHipp
                              • 27.03.2009
                              • 465
                              • Timo
                              550 SE Scorpion 4025-1100 Drehzahl 2000U/min schneller Kunstflug kein 3D ist der Akku nach 4:30 Uhr leer. SLS 6S 5000mAh 65C. Peaks sind hier bei knapp 180A.
                              Timo
                              • Homer
                                • 04.10.2012
                                • 5030
                                • Rico
                                • Kreis Karlsruhe
                                Schweben braucht übrigens mehr Energie als leichter Rundflug
                                zu viele Helis...
