Logo 600 SX vs. Logo 600
  • Toto
    • 02.03.2008
    • 3390
    • MLC Recklinghausen
    AW: Logo 600 SX vs. Logo 600
    Beim 600er mit Modul 1 sind 1120 KV schon recht hoch, es sei denn man will ständig mit über 2000/min unterwegs sein. Beim Modul 0,7 ist das sicherlich passender.
    Daher würde ich vmtl. auch eher auf 830 KV zurückgreifen, wobei ich ein 12er Ritzel passender finde. Blöd ist nur, dass die 12er Modul 1 derzeit nirgens verfügbar sind bzw. bei meinen bevorzugten Händlern nicht lieferbar sind.
    Gruß Toto
    • Alex2707
      • 24.07.2011
      • 749
      • Alexander
      • Landkreis Bad Tölz
      Diese Variante mit dem 830KV und 12er Ritzel bin ich geflogen, war absolut Top und als Blätter waren Radix 625mm V2 drauf. Für mich persöhnlich eine Top Kombi und hat sehr viel Spaß bereitet.
      • Micha0466
        • 17.08.2015
        • 203
        • Warburg
        Da würden mich dann die Ströme interessieren. Ich hab das 11er weil ich Strom niedrig halten wollte, da ein 100A Regler vorhanden war.
        Logo 400SE; Logo 600SX; Goblin 700; Graupner Hott
        • Falcon
          • 01.03.2004
          • 724
          • Wolfgang
          Da es hier ja auch um den Logo 600/SX im allgemeinen geht, eine Frage zu den Ritzeln. Im Mikadoshop stehen da M1-Ritzel mit dem Merkmal 25°. Sind auch ca. 5€ teurer als die "normalen".
          Für welchen Heli/HZR sind diese? Evtl. für den Extreme?
          Wolfgang
          • Johnny
            OMPHOBBY
            • 27.11.2010
            • 5671
            • Jonas
            Logo 700.
            Jonas
            • Alex2707
              • 24.07.2011
              • 749
              • Alexander
              Ich hatte einen Hobbywing Platinium V3 100A verbaut und hatte Peaks im Schnitt von 120 bis 170A. Bin überwiegend mit 1660 Umdrehungen geflogen, war für mich absolut Top der Heli.
              • Toto
                • 02.03.2008
                • 3390
                #37
                Kleiner Nachtrag - ist ein 600 SX geworden.
                Gruß Toto
                • heli56
                  • 05.04.2007
                  • 3443
                  • Toni
                  • Hof / Pößneck
                  #38
                  richtig so, soviel alu braucht kein mensch. Außer das Riemen Rad (dop. Freileiauf)vielleicht
                  Mfg. Toni
                  • leaf
                    • 28.12.2007
                    • 2092
                    • norman
                    #39
                    So seh ich es auch
                      • 16.08.2005
                      • 7263
                      • Hagen NRW
                      #40
                      Hallo ,
                      eine Frage zum doppelten Freilauf .
                      Welche länge der Hauptrotorwelle habt ihr beim 600 SX im Einsatz ?
                      GruÃ? Manfred
                      • Bernhard Kerscher
                        • 26.04.2010
                        • 3318
                        • Bernhard
                        #41
                        Laut Mikado haben jetzt alle Helis die 199mm Welle außer der 600SE hat die 211mm soweit ich das weiß
                          • 16.08.2005
                          • 7263
                          • Hagen NRW
                          #42
                          Mh, der doppelte Freilauf wird doch sicher länger sein ,
                          dann wäre die Standard Rotorwelle vom 600 SX doch sicher zu kurz ?
                          Wenn der SE den verstärkten Freilauf hat könnte die HRW passen.
                          GruÃ? Manfred
                          • Bernhard Kerscher
                            • 26.04.2010
                            • 3318
                            • Bernhard
                            #43
                            nö denke nicht das die HRW länger sein muss, denn der doppelte FL benötigt auch ein anderes Gegenlager, dann wird mer Platz nach unten, aber vielleicht schreibt noch einer der den Umbau gemacht hat und kann eine Liste der benötigten Teile einstellen
                              • 16.08.2005
                              • 7263
                              • Hagen NRW
                              #44
                              Ja ok,
                              trotzdem danke für deine Info.
                              Vielleicht erklärt ja noch jemand der es schon mal gemacht den Umbau.
                              Bei mir kommt noch erschwerend ein CFK Chassi dazu , da hat das Gegenlager eigentlich schon eine recht flache Platte zur Lager Aufnahme..
                              Zuletzt geändert von Manfred; 06.04.2020, 12:55.
                              GruÃ? Manfred
                              • heli56
                                • 05.04.2007
                                • 3443
                                • Toni
                                • Hof / Pößneck
                                #45
                                doppelter Freilauf + Gegenlager+ alles original musst beim Motorgegenlager was drunter packen.
                                Schau mal hier bei Rc-heli oder V-Stabi Forum, dort ist es jeweils beschrieben.
                                Oder
                                doppelter Freilauf + Gegenlager+ Alu Riemenrad vom 600er (ohne SX/SE). Dann passt alles ohne unterbauen.
                                Mfg. Toni
                                PS: Habe beides "durch"
                                PPS: Musst halb mal sehen welches Gegenlager du bereits hast
                                Zuletzt geändert von heli56; 06.04.2020, 19:24.
