Leicht fliegt gut oder: der erleichterte Logo
  • flydown
    • 26.11.2003
    • 1523
    • Uwe
    Hallo Leute,
    hier möchte ich Euch einmal die Logo Leichtbau Projekte meines Fliegerfreundes und mir vorstellen.
    Jeder für sich hatte schon so seine Gedanken und auch etwas rumprobiert, Anfang des Jahres wurde dann beschlossen, daraus gemeinsame Sache zu machen.
    Zuerst nehme man, was da ist- einen kleinen und leichten Akku.
    Hier Frühlingsspass Mit Dem Logo 550 SX 5S 1800mAh Akku, Tail in the Ground :-D - RC-Heli Community das Ergebnis für die, die's noch nicht kennen.
    Von dem Ergebnis beflügelt wurde weiter umgebaut auf leichtere Midiservos.
    Weiters folgten kleine, leichte Motoren. Denn Gewicht, das nicht da ist, braucht keine Leistung.
    Dann ging es an's basteln.
    Die 25mm Motorplatten wurden auf das Nötige reduziert, ebenso die Rotorkopfzentralstücke. Die Heckabstrebungen wurden entfernt, dafür 25mm Heckrohre eingesetzt (bei Kumpelz ohne Steuerstangenführung). Hinten unten entfielen der Chassisverbinder mit Schrauben.
    Die Akkuplatten wurden ausgespart und gekürzt, die Verriegelungen derer durch Schrauben ersetzt.
    Mein Fliegerfreund kürzte seine Rotorwelle um das sonst vom Gegenlager benötigte Maß, die Gegenlager flogen eh nie mit.
    Weiters wurden die Kufenbügel ausgespart. Das Weichere paßt dann auch besser zum wenigen Gewicht.
    Die so entstandenen Logos 550 haben abflugfertige Gewichte, ohne Akku, von 2000g (meiner) bzw. ca. 1900g ( Kumpelz)
    Der leichtere Logo fliegt mit SLS 6s3200 20C (466g) bei
    1600 U/min 8min 3D. Der kann aber auch mit 1800U/min rumballern und einen 6s3200 in 4min leermachen.
    Man hat also ein gut nutzbares Drehzahlspektrum von 1100 U/min bis 1900 U/min.
    Ich kann das nicht
    Aber meiner fliegt mit 6s2800 30C locker 8min Rundflug mit ßbungsfiguren.
    Austattung Logo Kumpel:
    Motor: XNova 3215-930 Tareq (Goblin 380)
    Regler: YGE 95 LVT
    TS Servos: MKS 9767
    Heckservo: MKS 9780
    Mikado VBar Neo
    Rotorblätter: VTX 557
    Heckblätter: SAB 95
    Modul 1
    Gewicht: ca. 1900g
    Ausstattung meins:
    Motor: Kontronik Pyro 600-11
    Regler: Graupner +T100
    TS Servos: Graupner HBS660
    Heckservo: MKS 9780
    Spirit an Graupner GR12 L SUMD
    Rotorblätter: Edge 550
    Heckblätter: RT 92
    Modul 1
    Gewicht: ca. 2000g
    Netter Nebeneffekt: Die verbauten Komponenten sind teils deutlich günstiger als solche aus der Schneller, Stärker, Schwerer Abteilung und reichen dennoch aus.
    Und man kann sich den Gewichtsluxus der 690er Taumelscheibe leisten.
    Viel Spaß beim Ansehen der Bilder. Nachbau erfolgt auf eigene Gefahr.
    Bei Gelegenheit machen wir noch Videos.
    Zuletzt geändert von flydown; 23.05.2019, 23:45.
    lG Uwe
  • flydown
    • 26.11.2003
    • 1523
    • Uwe
    AW: Leicht fliegt gut oder: der erleichterte Logo
    Und weils so schön ist noch die TS Servos.
    Ich hoffe, ich habe nichts vergessen und wir sind gespannt auf Eure
    Reaktionen und Anmerkungen.
    lG Uwe
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      Ich finds Klasse.
      TDSF in 550er Größe.
      Gruß Torsten
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        Moin Uwe,
        sehr schönes Projekt von Euch beiden !
        Als Anmerkung...die AS150 sind ja wirklich sehr Gut, passen aber nicht zu
        dem Konzept, des Logo Light.
        Macht weiter so...
        Gruß Norbert
        • flydown
          • 26.11.2003
          • 1523
          • Uwe
          Hallo Norbert,
          und Dankeschön
          Ja, die AS150 sind tatsächlich ziemlich schwer.
          Mein Kumpel hat deswegen auch umgestellt auf XT90, welche schon erheblich leichter sind.
          Ich dagegen grüble an einer hochstromsicheren Alternative, welche sich auch ohne Adapter in Reihe schalten läßt und bin da noch auf keinem grünen Zweig.
          lG Uwe
          • Bernhard Kerscher
            • 26.04.2010
            • 3318
            • Bernhard
            Wow, sehr geiles Projekt, gratuliere euch, schön umgesetzt,
            • Fingolf
              VStabi Supporter
              • 25.11.2010
              • 2424
              • Stephan
              • Möhringen
              Alu Schrauben holen sicher nochmal 50g raus....
              Stephan
              • Hobee
                • 20.11.2014
                • 205
                • Tobias
                Super Sache, sieht sehr gut aus!
                • diamondblack
                  • 10.12.2007
                  • 1921
                  • Wilhelm
                  • Mühlparz bei Schwanenstadt
                  sehe ich das richtig das du zwei verschieden servos montiert hast? und vor allen wenn dann würde ich doch das eher nick servo machen und ned bei den zwei rollservos oder?
                  Sonst cooles projekt
                  Grüße Willi
                  • Bernhard Kerscher
                    • 26.04.2010
                    • 3318
                    • Bernhard
                    Das sind doch 2 unterschiedliche Helis
                    • flydown
                      • 26.11.2003
                      • 1523
                      • Uwe
                      erstmal schön, daß es Euch gefällt.
                      Wir hatten durchaus etwas Sorge, daß es, gerade wegen der Zentralstücke, zu einem Sch...sturm
                      kommen könnte.
                      Stephan
                      Diese ßberlegung stand auch im Raum. Naja 50g wird knapp, so viele austauschbare Schrauben gibts es fast nicht.
                      Aber der Austausch der Schrauben zur Befestigung des Landegestells durch Kunststoffmuttern und -schrauben brachte schon 5g.
                      Dann sind einige M3 Schrauben durch Titan ersetzt, aber nur, weil ich da zufällig günstig drankam.
                      Die Schrauben der Heckmechanik werden wir wohl noch durch Titan ersetzen, durch deren Größe lohnt eher der Einsatz, gerade da hinten am langen Hebel. Es sollte ja alles günstig und einfach machbar sein. Bis auf die gekürzte und neu geschlitze Rotorwelle ist auch, bis auf Akkuschrauber, keine Maschinenarbeit in den Umbauten.
                      Also Aluschrauben sind eine tolle Idee, nur deren Preis steht irgendwie nicht so recht im Verhältnis zur Ersparnis. Also wenn da jemand eine günstige Quelle hat...
                      Wer genau hinsieht, wird erkennen, daß meine Blatthalterschrauben mit Alumuttern beschraubt sind
                      lG Uwe
                      • z-speed
                        • 08.01.2017
                        • 201
                        • Dirk
                        • Dortmund / Kamen/ Unna
                        Cooles Projekt. Wenn Ihr das Heckservo ohne Aluplatten einbaut, könnt ihr nochmal 0,4 Gramm sparen und es würde ein bischen sicherer montiert sein als durch die "Klemmvorrichtung". Bin auch gerade dabei in meinen Logo 600 SE ein Midi Heckservo einzubauen. Ich wollte einen Adapterrahmen aus CFK fräsen. Gibt ja leider nix fertiges zu kaufen. Ich hatte für die Taumelscheibe die KST BLS 651 besorgt. Die sind auch sehr leicht und passen in die normalen Logo-Servobefestigungen.
                        GruÃ? Dirk
                        VBC - TDF/Specter 700V2/Voodoo 700 + 600/Goblin 420 + 380/Logo 200
                        • flydown
                          • 26.11.2003
                          • 1523
                          • Uwe
                          ja, das Heckservo habe nur ich zwischen Platten montiert, weil so auf die Gewinde"bolzen"
                          war mir zu windig.
                          Von der Montage im anderen Logo durfte ich aber kein Bild einstellen :/
                          lG Uwe
                          • z-speed
                            • 08.01.2017
                            • 201
                            • Dirk
                            Die Klettbänder vom Akku könnte man noch durch Glasfasertape ersetzen. Und sehe ich das richtig: Das Chassis mit dem Graupner Regler ist vorne gebrochen?
                            GruÃ? Dirk
                            • flydown
                              • 26.11.2003
                              • 1523
                              • Uwe
                              Jup, ist mal gebrochen, das Chassis. Kampfspuren halt.
                              Aber hält wieder seit viiielen Flügen (einiges aus).
                              lG Uwe
