Logo 550 Heckpendeln
  • Michi73
    • 22.01.2018
    • 67
    Hallo!
    Habe bei meinem neuen Logo 550 ein Heckpendeln, welches sich aber nicht beseitigen lässt.
    Er pendelt ca. 1cm pro Seite bei verschiedenen Drehzahlen (von 1600 bis 2000 u/min)
    Versucht habe ich bis jetzt folgendes:
    Empfindlichkeit geändert
    Heckwelle poliert und Schiebehülse entgratet
    Heck demontiert und nochmal den richtigen Einbau der Drucklager überprüft
    Neue hecknabe mit Drucklager verbaut.
    Setup:
    Logo 550 (Alu RotorKopf)
    Scorpion 4025 1100
    V-Stabi Mini
    Hobbywing 100A
    Heckservo Align Ds 655
    Vielleicht hat noch jemand einen Rat für mich.
    Grüße Michi
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: Logo 550 Heckpendeln
    Ist die Anlenkung spielfrei und Leichtgängig?
    Auch die Kugelpfannen selbst kontrollieren.
    Gruß Torsten
    • Michi73
      • 22.01.2018
      • 67
      Hallo Torsten
      Ja lauft alles Leichtgängig am heck , hatte noch nie Probleme bei Logo mit heckpendeln.
      Gruss Michi
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        Hast du ihn mal ohne Blätter laufen gelassen und dabei den Riemen beobachtet?
        Beim Logo längt sich der Riemen mit der Zeit oder die Riemenräder laufen ein, dann passt die Zahnteilung nicht mehr so ganz und der Riemen läuft Unruhig oder fängt gar an zu Hüpfen.
        Gruß Torsten
        • Michi73
          • 22.01.2018
          • 67
          Ja habe ich gemacht lauft ruhig, der Logo ist neu ca 5 Testflüge gemacht.
          könnte echt das Zahnriemenrad sein evtl oval?
          Gruss Michi
          • Polten Sepp
            • 15.06.2016
            • 2531
            • Rene
            Nein, einfach Heckdämpfung zu niedrig.
            • Escalus
              • 08.06.2018
              • 518
              • Euskirchen
              Willst du uns jetzt damit sagen, dass alle Helis ohne Dämpfung in der Hecknarbe Heckpendeln? Also ein Großteil der Helis die nicht von SAB kommen?
              Warte erstmal die ersten 10-15 Flüge ab bis sich der Heckriemen richtig eingelaufen hat. Der ist am Anfang noch etwas steif. Ansonsten mal auf Vibrationen checken
              Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
              • Breiti
                Helischule
                • 16.08.2014
                • 1513
                • Amberg-Sulzbach
                Mach erst mal 20-30 Flüge, dabei regelmäßig mit Küchenrollentuch die Heckwelle reinigen. Riemenspannung kontrollieren und auf keinen Fall zu fest spannen. Die Andruckrolle hinten sollte sich ebenfalls im Stillstand frei bewegen lassen und nicht auf den Riemen drücken, ansonsten Aufnahmebohrungen mit Schlüsselfeile zu leichtem Langloch feilen.
                Wenn es dann nicht besser wird, mit der Heckservo Ansteuerfrequenz schrittweise runter gehen.
                Breiti
                Breiti's Helischule
                • flydown
                  • 26.11.2003
                  • 1523
                  • Uwe
                  hast du die Kugeln der Heckblatthalter geprüft?
                  Meine hatten einen Grat von der Herstellung. Den habe ich vorsichtig weggegschliffen.
                  Dann etwas Vaseline drauf, um das "Ruckmoment" zu minimieren.
                  lG Uwe
                  • Polten Sepp
                    • 15.06.2016
                    • 2531
                    • Rene
                    Als Heckdämpfung bezeichnet man im allgemeinen Sprachgebrauchm den Stabilisierungswert, den man im FBLS einstellen kann.
                    • rainerX
                      • 07.07.2016
                      • 1468
                      • rainer
                      • Nord-Oberpfalz/Bayern
                      ein FBL Hersteller schreibt in seinem Manual bei horizontalem Heckpendeln: reduzieren sie den HeadingLockAnteil und erhöhen sie im Gegenzug die Heckempfindlichkeit an der Fernsteuerung.
                      Zuletzt geändert von rainerX; 21.04.2019, 07:29.
                      3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
                      • Yabba
                        • 02.01.2012
                        • 48
                        • Euskirchen
                        Zitat von Michi73 Beitrag anzeigen
                        Hobbywing 100A
                        Verwendest du den GOV des Hobbywing? Im Steller Mode verschwand bei mir das Pendeln, welches nur im Schwebeflug sichtbar war.
                        Gruß, Michael
                        • extreme011
                          helishop-nrw.de
                          Flugschule / Onlineshop
                          • 17.08.2009
                          • 5791
                          • Bochum
                          Das ist zu 99% ein mechanisches Problem. Da kannst du am FBL stellen wie du willst. Du musst nur die Ursache der Schwergängigkeit finden. Auch mal ohne Hauprblätter laufen lassen und die Schubstange per Hand verstellen. Manchmal ist ein System im Stand leichtgängig und unter Last kannst du es kaum bewegen. Ich hatte schon etliche helis auf dem Tisch die Heck Pendeln hatten. Es war immer eine mechanische Ursache.
                          Torsten
                          Vollkasko für Flugmodelle
                          http://Helishop-nrw.de
                          • echo.zulu
                            • 03.09.2002
                            • 3985
                            • Egbert
                            • MFG Wipshausen
                            Langsames Pendeln = Schwergängigkeit = mechanisches Problem
                            Schelles Pendeln = zu hohe Heckempfindlichkeit im Kreiselsystem
                            CU,
                            Egbert.
                            • 7 Up
                              • 21.03.2011
                              • 929
                              • Ulf Peter
                              Hab bei meinem Logo 550 das Pendeln erst durch den Einbau eines Futaba Heckservo in den Griff bekommen. Mechanik war leichtgängig, FBL Heckempfindlichkeit hoch und runtergetestet, keine Chance. Bevor Du Dir einen Wolf schraubst und testest, nimm erst mal ein gescheites Heckservo. PS.: Savox ging auch nicht gut
