Ich hatte bei meinen Logo 550 auch ein Heckpendeln. Als Servo hatte ich das Savöx 1290. Habe ein neues Servo (MKS) eingebaut und das Pendeln war weg.
Logo 550 Heckpendeln
AW: Logo 550 Heckpendeln
Ich hatte bei meinen Logo 550 auch ein Heckpendeln. Als Servo hatte ich das Savöx 1290. Habe ein neues Servo (MKS) eingebaut und das Pendeln war weg.Mikado 690 sx
Goblin Black Thunder
Vbar Control/ Neo
Keine Ahnung woher Du das hast. Langsames Pendeln = Heckempfindlichkeit zu niedrig bei sonst keinem Heckproblem.Zitat von echo.zulu Beitrag anzeigenLangsames Pendeln = Schwergängigkeit = mechanisches Problem
Schelles Pendeln = zu hohe Heckempfindlichkeit im Kreiselsystem
VG
Geh mal vorher mit der Heckempfindlichkeit rauf bevor Du was kaufst.Zitat von Michi73 Beitrag anzeigenDanke für die Tipps
Ich werde mal ein neues Heckservo verbauen hoffe dann ist gut.
Gruss Michi
VG
Bei meinem Logo 600 hat der Austausch der gesamten Elektronik nichts geholfen, ein langsames, gleichmäßiger hin und her (Pendeln) blieb. Wirklich alles außer den Taumelscheibenservos (Heckservo, Vstabi, Motorregler, Motor)auch mechanische Teile wie: Riemen, Andruckrolle, Heckrotor war komplett neu.
Abhilfe fand ich, indem ich die Drucklager aus einen NEUEN Heckrotor rauswarf und die alten Lager aus den Absturz ins neue Heck eingebaut habe!!
Fazit: die neuen Lager hatten einen Fehler! Auch das kanns geben.
Das kannst nur durch versuchen herauszufinden, schwergängikeit war nicht festzustellen.
Grüße KO
Gude,
wie leicht läuft denn der Ring auf der Welle?
Was bei so einem Heckpendeln auch helfen kann ist, wenn man die Heckwelle leicht mit ganz ganz feinem Schmirgelpapier oder Scotch Brite abzieht, denn es könnte der Ring, der auf der Welle läuft, leicht hackeln
Wichtig ist auch, wie leicht die Anlenkung läuft!Lese euch später!
MFG Daniel
Das ist meine persönliche Erfahrung. Sorry, wenn Du eine andere Meinung hast.Zitat von enied Beitrag anzeigenKeine Ahnung woher Du das hast. Langsames Pendeln = Heckempfindlichkeit zu niedrig bei sonst keinem Heckproblem.CU,
Egbert.
Hallo,Zitat von Michi73 Beitrag anzeigenIch werde mal ein neues Heckservo verbauen hoffe dann ist gut.
ich hoffe aber, du baust kein Savöxservo anstelle des Alignservo ein, die sind nämlich baugleich, jedenfall bei den Servos für die 450er Helis war das so.
Ein weiterer Hinweis: ein Reglerhersteller schreibt in seinem Manual:
zu hohe P-Einstellungen führen zu einem Schwingen der Regelung, meist im Zusammenspiel mit dem Heck. Man erhält dann ein extrem unruhiges oder pendelndes Heck3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
Könnten vielleicht auch Vibrationen ursächlich sein?
Das Heck kann ich Neutralstellung ja prima laufen, in anderen Flugzuständen, z.B. während oder nach Kurve, nicht.lG Uwe
das hat mit dem Riemenrad überhaupt nichts zu tun !Zitat von Michi73 Beitrag anzeigenDas Riemenrad Heck lauft nicht ganz schön rund evtl ist es das? mal tauschen auf gut Glück :-))
Grüßle Thomas
