NEUER LOGO800 Heckservo
  • OfficeCopter
    PSG Support
    • 16.08.2012
    • 1235
    • Dennis
    • rund um Hamburg
    AW: NEUER LOGO800 Heckservo
    Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
    Was tust du?!
    Wie kommst du jetzt auf CH4?
    Das Heckservo wird bei TAIL eingesteckt und nicht bei CH4!
    Er hat ein TS-Servo auf CH-4 gesteckt.
    Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
      Zitat von helipower800 Beitrag anzeigen
      @CATNOVA: Mit etwas aufwand könnte ich es an meinen alten TRex700 mit dem V-Stabi 5.3 hängen. Würde dies nach der neuester Erkenntnis noch etwas bringen?
      Wenn es dort funktioniert, liegt es nicht am Servo. Irgendwo muss man ja anfangen und nach dem Ausschlussprinzip verfahren.
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        Ja eben! Und was soll das bringen um zu testen ob das Neo am Heckservoausgang funktioniert?
        Nicht das er das Heckservo auch als in CH4 steckt und sich wundert warum es nicht funktioniert.
        • OfficeCopter
          PSG Support
          • 16.08.2012
          • 1235
          • Dennis
          • rund um Hamburg
          Was es bringt bringt frage ich mich auch... Aber immerhin war es nicht das Heckservo und somit konnte nichts kaputt gehen.
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Vielleicht erlaubt sich auch nur jmd. einen Scherz mit uns....
            Wenn man einen Rex 700 und vor allem Logo 800 fliegt oder fliegen möchte, sollte man schon wissen was man macht.
            • helipower800
              • 31.12.2018
              • 24
              • Alex
              Schande über mein Haupt! Das Heckservo funktioniert einwandfrei!!!!!!!
              Es ist mir schon etwas peinlich den Fehler einzugestehen aber ich stehe dazu. Das Heckservo war bei CH4 eingesteckt. Auf dem Steckplatz TAIL funktioniert es natürlich einwandfrei Auf den Fehler muss man natürlich erstmal kommen.
              DANKE FßR EURE HILFE!
              Jetzt kann ich beruhigt schlafen
              Aus dem Raum Augsburg (+50km) kommt nicht zufällig jemand, der mir das V-Stabi etwas näher bringen möchte oder?
              • Wolidash
                • 01.10.2006
                • 312
                • Walter
                • UMFC Vöcklamarkt
                Ja,kommt vor das man denn Wald vor lauter Bäumen nicht sieht.
                Super das es jetzt funktioniert.
                Mfg Walter
                Es könnte alles so einfach sein.
                Ist es aber nicht.
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  Ja Prima wenn es jetzt funktioniert.
                  Hier findest du alles nötige dazu: Schnellstart Anleitung | VStabi
                  • helipower800
                    • 31.12.2018
                    • 24
                    • Alex
                    damit ich nicht ausversehen nochmal etwas falsch anstecke, bitte ich um Verfollständigung der Liste:
                    V-Stabi NEO:
                    ESC:
                    TAIL: Heckservo
                    CH1: --> TS Servo
                    CH2: --> TS Servo
                    CH3: --> TS Servo
                    CH4:
                    AUX1: --> Verbindung mit Empfänger an "8/SB" Anschluss
                    AUX2:
                    AUX3:
                    RPM:
                    Sensor:
                    USB:
                    Empfänger: R7008SB
                    Hier habe bisherledlich lediglich den Eingang "8/SB" verwendet und mit "AUX1" vom V-Stabi NEO verbunden.
                    Hier nochmal meine Eckdaten
                    LOGO 800
                    KONTRONIK PYRO 850-40
                    KONTRONIK KOSMIK 200
                    MKS HBL 660 (Taumelscheibe)
                    MKS HBL 990 (HECK)
                    V-Stabi NEO (Rescue)
                    FASSTest Empfänger R7008SB
                    Und dann habe ich noch:
                    - 2s LIFE 600mAh
                    - Master vom KOSMIK
                    - Slave vom KOSMIK
                    Alex
                    • Wolidash
                      • 01.10.2006
                      • 312
                      • Walter
                      • UMFC Vöcklamarkt
                      ESC:Master vom Kosmik
                      Ch 4:Slave vom Kosmik
                      Aux2: LiFe
                      Ist es aber nicht.
                      • helipower800
                        • 31.12.2018
                        • 24
                        • Alex
                        Danke für die Info.
                        So wäre dann die KOSMIK-V-STABINEO-FUTABA Kombination richtig angeschlossen?!
                        Macht zur Sicherheit eine weitere "Stromverbindung" von AUX3 zu einem freien Empfängerplatz Sinn?
                        Alex
                        • Leroy
                          • 04.01.2015
                          • 1015
                          • Leo
                          • MG Urdorf (CH)
                          Wozu? Der Empfänger braucht 50mA, da reicht ein Kabel dicke. Eine zusätzliche Steckverbindung ist nur eine zusätzliche Fehlerquelle.
                          Bau das Vorhandene richtig zusammen, stelle den Heli richtig ein und geh fliegen.
                          Gruss, Leo
                          (Warum willst Du nur 2 Verbindungen machen? Mach doch zur Sicherheit 3 )
                          • Heli87
                            • 11.10.2016
                            • 8542
                            Was Sinn machen würde, wäre einen Buffer zu verbauen.
                            Dieser Entlastet dein BEC bei hohen Peakströmen und du hast bei Reglerausfall noch genug Strom für eine Autorotation.
                            Anders fällt der Vogel nämlich bei Reglerausfall wie ne Bleiente vom Himmel.
                            Gruß Torsten
                            • Leroy
                              • 04.01.2015
                              • 1015
                              • Leo
                              • MG Urdorf (CH)
                              Buffer? Und wozu dient dann der 2S LiFe?
                              • Daniel Schmidt
                                • 02.03.2009
                                • 6426
                                Das ist dann noch für die Absicherung der Absicherung!
