Riemenandrucklager CFK-Heck Logo 10/400
  • windesigns
    • 28.09.2014
    • 205
    • Ralph
    • Bruchköbel
    AW: Riemenandrucklager CFK-Heck Logo 10/400
    Bräuchte ein Alu-Hechgetriebe von Nenno. Der produziert diese aber seit geraumer Zeit wohl nicht mehr...
    Somit bleibt mir wohl nichts anderes übrig als vier Löcher in den Rumpf zu bohren.
    Gruss Ralph
    • flydown
      • 26.11.2003
      • 1523
      • Uwe
      Und wenn du links die Wartungsklappe gängig machst?
      Oder mal versuchen, alles zu positionieren, also den Riemen zu spannen. Dann Heckgehäuse hinten abnehmen und nach Durchstecken wieder zu montieren? Der Riemen braucht 2,5- 3kg Spannung, könnte gehen.
      Wäre schade, Löcher in den Rumpf zu bohren.
      lG Uwe
      • windesigns
        • 28.09.2014
        • 205
        • Ralph
        • Bruchköbel
        Also das mit der Wartungsklappe funzt leider nicht. Mechanik muss soweit hoch, dass die oberen Stellschrauben genau im Karofalz sind. Also Löcher auch hier Essig.
        Die Idee Vorspannen kam mir auch schon. Wenn ich allerdings die Getriebehalbschalen so zusammenpressen möchte, dass sie in der halbmondförmigen Verdrehsicherung des Heckrohres sitzen, bekomme ich sicher nicht die Finger zwischen meine geplante Heckverkleidung. Diese muss Finnenseitig das Getriebe mind. halb umschliessen um stabil die Finne zu tragen. Zusätzlich muss diese dann noch um ein paar Zentimeter unten aufgeschlitzt werden um mein Z-Anlenkungsgestänge vorbeizulassen.
        Habe den Heckausleger sowieso schon so kurz belassen und nicht scale verlängert um dem Hebelgewicht der Finne entgegenzuwirken und um den grösseren Radius des Hecks an dieser Stelle zu nutzen.
        Nenno-Getriebe wäre also das Optimum. Leider unmöglich zu bekommen.
        Würde auch ein anderes Getriebe aus Alu vom Rex, Protos oder anderen nehmen,
        Leider kenne ich diese überhaupt nicht bezüglich Rohrdurchmesser, Riemenrad, Anlenkung, usw.
        Gruss Ralph
        • windesigns
          • 28.09.2014
          • 205
          • Ralph
          • Bruchköbel
          Da ich kein Nenno- oder Spedixheck behr bekomme, habe ich nun eine Lage dünnes Kreppband dreiviertelst aufs Heckrohr geklebt und das Plastegehäuse darauf zusammengeschraubt. Fest, aber nicht extrem fest. Wenn ich jetzt versuche das Gehäuse zu drehen oder abzuziehen, reisse ich zuerst den angegossenen Ausleger der Anlenkung ab.
          Ich persönlich vertraue darauf, dass man auch so mit dem Plastegehäuse ein paar Millimeter den Riemen spannen kann. Zusätzlich kommt aber noch eine kleine Schraube als Verdrehsicherung seitlich ins Gehäuse.
          Gruss Ralph
